Demande conseil montage arduino moteur
    invitedaa36169
    Je suis en Terminale SSi et nous avons comme projet tout au long de l'année de faire un accordeur de guitare automatique.
    Pour cela nous avons réfléchi au montage suivant :
    Nom : schéma montage.JPG
Affichages : 122
Taille : 29,4 Ko
    Je vais essayer de vous expliquer le montage de la façon la pus claire possible :
    L'utilisateur sélectionne à l'aide du commutateur rotatif la corde qu'il veut accorder. La pile alimente les deux cartes Arduino (Uno et Motor Shield), et le micro enregistre le son produit par la corde.
    Le son enregistré est ensuite comparé à la valeur de référence préalablement enregistré dans la carte pour cette corde. Si la fréquence du son est inférieure ou supérieure à celle de référence, alors la carte va commander le moteur CC pour faire tourner la clé de la guitare.
    L'utilisateur va rejouer cette corde pour voir si les deux fréquences sont égales,et si ce n'est pas le cas, l'opération recommence.
    Pensez-vous que ce montage (encore un peu simpliste) peut fonctionner ? Si non, quels serait les choses à corriger ?
    Si vous avez des questions concernant le fonctionnement de l'accordeur, n'hésitez pas à me demander
    Merci de votre attention,
    Tom
    invite1d577638
    Re : Demande conseil montage arduino moteur
    Un sujet très similaire à été traité il y a peu...
    Le principal problème est que ton micro de guitare va te renvoyer non pas une note pure, mais une onde avec des harmoniques. Il va falloir isoler la fondamentale avant de la traiter...
    invitedaa36169
    Certes, le fonctionnement par rapport au micro n'est pas encore réglé, et ce n'est pas moi dans le groupe qui m'en charge
    Mais est-ce que une pile 9V va suffir pour les deux cartes et le moteur ?
    invite1d577638
    Tout dépend de quelle puissance il faut fournir à tout ce petit monde...
    Quoi comme moteur ?
    invitedaa36169
    Choisir du 9V pour alimenter des µC tournant en 5V ce n'est pas rationnel et de plus ces piles sont chère et de faible capacité.
    Donc prendre 4 accus NiMh LR06 (1,2V) et le coupleur de piles qui va bien pour faire tourner le tout en 4,8V.
    Il faudra une sacré réduction sur le moteur, pour avoir le couple et le doigté nécéssaire !!!
    invite1d577638
    Tu as donc un ensemble moteur+réducteur que tu vas déplacer de corde en corde ? Comment est fait la liaison entre le moteur et la clé ? (Risques de jeu...?)
    Il va falloir effectivement bien dimensionner le réducteur... Certaines mécaniques de guitare sont dures à tourner !!
    invitedaa36169
    Vous pensez donc qu'il faudrait une alimentation pour le moteur et une autre pour le micro et les cartes ?
    Le problème est que l'ensemble doit pouvoir tenir dans une main
    invitedaa36169
    Citation Envoyé par Yoruk Voir le message
    Nous créons une pièce pour relier le moteur à la clé. Pour l'instant le côté méca se déroule assez bien donc pas de soucis de ce côté la
    Yvan_Delaserge
    En sachant que la corde la plus fine est justement à une fréquence double de celle de la corde la plus épaisse. Donc problème, si on se contente d'un seul filtre passe-bas.
    Un civet, un plat de côtes et puis, glissez-moi une petite paupiette avec.( Lino Ventura)
    invite1d577638
    Oui, souvent accordée en MI. (ou autre en FA#, pour jouer du métal finlandais^^) A voir, si avec leur sélecteur ils peuvent contourner le problème...?
  1. Vitesse moteur à courant continu + Shield moteur Arduino.
    Par invite76fdd873 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2014, 10h29
  2. montage arduino
    Par invite274e2619 dans le forum Électronique
    Réponses: 36
    Dernier message: 01/12/2014, 22h15
  3. Demande conseil config pour montage videos photos
    Par noam dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 05/03/2012, 11h48
  4. Demande de conseil pour un montage
    Par ZzZiiiOoO dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/10/2010, 18h04
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 20/03/2009, 11h47
