Puis-je brancher plusieurs ventilo 12V sur 1 transfo 220V / 12V / 20W,,,,
    invitec0ffd9c9
    avant toute chose, j'ai lu la question et les réponses apportées, sur un sujet approchant, hier....
    Je confirme; c'est bien un transfo tel que précité.!
    Sur ce transfo, est-ce que 4 ventilo "garderons" la même vitesse de rotation initiale
    sachant que; j'ai 2 ventilo de 2,5W et 2 de 3,2W ??
    Merci d'avance.
    Salutations.
    Re : Puis-je brancher plusieurs ventilo 12V sur 1 transfo 220V / 12V / 20W,,,,
    Bonjour Oupssss et tout le groupe
    Citation Envoyé par Oupssss Voir le message
    ... Je confirme; c'est bien un transfo tel que précité ...
    Hum. Quand je lis la suite, je ne suis plus sûr de rien.
    Je suppose que tu entends par là, qu'il délivre 12V alternatifs.
    ... Sur ce transfo, est-ce que 4 ventilo "garderons" la même vitesse de rotation initiale ...
    Sans savoir quelle est la technologie du moteur, comment savoir quelle sera sa vitesse.
    Peut-on avoir la plaque signalétique du moteur? Es-tu bien sûr qu'il attend 12V alternatifs?
    ... j'ai 2 ventilo de 2,5W et 2 de 3,2W? ...
    Stricto sensu, 5,5+6,4=11,7W qui tiennent bien dans 20W.
    Pour le reste, aucune certitude.
    Merci d'avance.
    Salutations.
    Bjr à toi,
    Et il ressemble à quoi ces ventilos ?
    Comme d'habitude une photo est toujours plus parlante ! !
    2.5 et 3.5w c'est des tous petits ventilos.
    Si les ventilos sont les memes (2.5w) et du meme fabriquant meme modéle pas de raison que
    la vitesse soit différente.
    Les 3.5 w ben apparemment , ils sont différents des 3.5w. Ne serait ce que par la puissance.Rien ne garanti
    rigoureusement la meme vitesse..
    REmoi,
    Quelle utilité de répéter ton message ( doublon) si DEJA tu omets de répondre
    aux questions ?
    invitec0ffd9c9
    ce sont des ventilos d'ordinateur de récup; 2 de diamètre 80 et 2 de 120.
    Un des 120 fonctionne déjà sur ma serre, je compte les brancher tous les 4,
    pour éviter de racheter d'autres transfo, si possible...
    A 1ère vue, ce serait donc envisageable!?!
    ??? S'il y a eu doublon, je m'excuse, c'était pas volontaire. (il a donc été supprimé, merci.)
    Merci, bonne journée.
    Ps; les étiquettes des ventilos sont devenues quasi illisibles.
    Remoi,
    Donc comme te l'a dis Génias (Stricto sensu, 5,5+6,4=11,7W qui tiennent bien dans 20W.)tu mets tous tes ventilos en paralléle et ça roule.
    invitec0ffd9c9
    Relui,
    merci bien, je préferais avoir une confirmation
    de cette "bête" addition. Quand on sait pas, on sait pô!
    Et puis, à chacun ses violons, d'ici ou d'Ingres................
    Bonne journée, euh, reclue.
    ... ce sont des ventilos d'ordinateur de récup; 2 de diamètre 80 et 2 de 120.
    Un des 120 fonctionne déjà sur ma serre ... les étiquettes des ventilos sont devenues quasi illisibles.
    Es-tu bien sûr de ce que ce type de ventilateur fonctionne en 12V alternatif?
    Il me semblait que c'était plutôt du continu. Si c'est effectivement un transformateur, comme tu l'annonces en #1, cela ne convient pas.
    Mais où est la vérité?
    Tes nouveaux ventilateurs sont-ils du même type que ceux que tu envisages d'utiliser?
    Peux-tu les essayer, un par un? (pour voir s'ils tournent)
    Pour le puissance, il suffit que le générateur puisse délivrer une puissance supérieure à ce que consomment les récepteurs (ici les ventilateurs).
    Etant en // , la puissance totale consommée est la somme des puissances individuelles.
    Salut Gienas,
    Je m'interroge sur sa phrase : (..Je confirme; c'est bien un transfo tel que précité.!..)
    Etant donné que RIEN n'a été.....PRECITE !
    Mais bon on va avoir droit à une autre histoire de....transfo !
    Comme apparemment il en a mis un service (et qu'il tourne)..on va croiser les doigts !
  1. brancher un ventilo PC 12V........
    Par invitec0ffd9c9 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/03/2019, 16h22
  2. Comment brancher en 220V mono Meule MAPE 380V/220V Tri
    Par invitef7e9cd66 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 21
    Dernier message: 17/02/2017, 08h57
  3. [Energie] Brancher ventilo sur poste de soudure fait maison
    Par invitee4cf8181 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 11/07/2016, 12h53
  4. Variateur de vitesse pour ventilo 220v
    Par invitef6072a38 dans le forum Électronique
    Réponses: 31
    Dernier message: 26/03/2010, 17h27
