[Energie] Brancher ventilo sur poste de soudure fait maison
    invitee4cf8181
    Bonjour à tous !
    Voilà, je me met récemment à faire du bricolage et j'aurais une petit question,
    J'ai réalisé un poste à souder en utilisant un transformateur d'un vieux micro onde, et il marche à la perfection,
    j'aurais voulu savoir si :
    1. y'a t-il besoin de ventiler le transfo ? (si je le met dans une boite par exemple)
    2. si oui, comment faire, sachant que je dispose du ventilateur du micro onde.
    Il y'a marqué 220 - 240 VAC - 50Hz sur le ventilo
    Je dispose également d'une petite carte avec un fusible (provenant également du micro onde) voir photo PJ. Peut-elle m'être utile ?
    Merci beaucoup pour vos retours !
    inviteede7e2b6
    Re : Brancher ventilo sur poste de soudure fait maison
    Citation Envoyé par nav3t Voir le message
    Bonjour à tous !
    tu l'as rebobiné ?
    invitee4cf8181
    tu l'as rebobiné ?
    Oui, j'ai enlevé la bobine supérieur que j'ai remplacé par 4 tours de câble cuivre calibre 10mm
    inviteede7e2b6
    beau boulot....
    un ventilateur sera peu efficace : le cœur du transfo sera mal refroidi de toutes manières
    invitee4cf8181
    Je ne vais donc pas l'enfermer dans une boite dans ce cas là,
    Merci pour tes réponses !
    inviteabb508af
    comme le signale PIXEL le l’intérieur du transfo sera peu refroidi, mais comme tu possède le ventilateur cela ne mange pas de pain de le mettre quand même ce sera toujours quelques degrés de gagné
    salutations scopion44
    Bjr à toi,
    C'est quel genre de soudure que tu fais? ( soudure par points ?)
    Ce qui comptes c'est la durée d'utilsisation de ton transfo. Si tu t'en sert pendant deux heures, pas sur
    qu'il ne chauffe pas !
    Un transfo de MO c'est " calculé" pour de courtes périodes d'utilisation.
    pas pour du fonctionnement en continu.
    inviteede7e2b6
    le mettre dans une boite "peut" être un peu plus efficace , si tu organises bien l'entrée/sortie de l'air forcé par le ventilo.
    d'autre part , je recommande une mise à la terre ( cordon bipolaire + terre) reliée à la carcasse du transfo
    inutile de tenter le diable
    invitee4cf8181
    C'est pour de la soudure à l'arc, donc je peux limiter l'utilisation sur des courtes durées en effet.
    Je vais essayer de concevoir une boite
    Pour la mise à la terre, pouvez vous me confirmer que j'ai bien fait ce qu'il faut ?
    Voir première photo, 3ème cordon relié directement sur le transfo, est ce que cela convient ?
    Merci à vous trois
    Antoane
    Responsable technique
    Pour de courtes durées d'utilisation, pas besoin de ventilo, le transfo a une masse de fer suffisante pour s'échauffer peu durant les périodes de fonctionnement et se refroidira bien entre deux.
    Tu as retiré les shunts magnétiques ?
    Si tu as de la place dans la fenêtre de bobinage, n'hésite pas à mettre un deuxième enroulement secondaire identique au premier et à les mettre en parallèle.
    Et raccourcie autant que possible le fil secondaire
    invitee4cf8181
    J'ai bien retiré les shunts oui,
    Par contre plus du tout de place dans la fenêtre de bobinage,
    je n'ai pas encore essayé avec des baguettes de soudure, je vais en acheter demain
    Mais j'ai testé sur un gros clou et il a rougit / cassé en l'espace d'une seconde, j'imagine que c'est bon signe ?
    Antoane
    Je ne suis pas du tout spécialiste, mais il me semble que ce montage est loin d'être optimal pour souder à la baguette : il faut une "haute tension" d'amorcage (~40V), ce que ne peux fournir ton montage.
    Pour de la soudure par point, en revanche, c'est excellent.
    Positron1
    Je ne veux pas te décourager mais en intensité tu pourras aller avec des baguettes de 1.5 m/m mais en tension tu seras loin du compte en effet minimum 35 V !!! ça va coller !!!!!
    Quand au ventilo il te le faudrait pour refroidir non seulement le fer mais aussi les bobinages, pour souder il te faudrait au moins un transfo de 5 Kw
    HAYAC
    Pour confirmer et compléter les dires de mes confrères,
    Réaliser, concevoir un transformateur, pour de la soudure ou autre usage n'est pas juste une histoire de bout de fils enroulés sur noyau ...
    ça ce saurait ...
    De plus, un bout de fil en vrac avec trois spires ... (soit il y à une tension mais de là à faire de la soudure ...)
    Bref, tout ceci pour dire que ce n'est pas avec 5V et 1A (max) que tu risque de faire une soudure ...
    Il y à des pros qui ont refleurie à ça pour toi, mais je félicite le coté ECO, recyclage de vieux matériels ainsi que l'initiative (+1).
    Maintenant si tu veux vraiment faire de la soudure ce ne sera jamais avec ton simili tranfo ...
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par HAYAC Voir le message
    en es tu sur ?
    http://www.geocyclab.fr/objets-libres/poste-a-souder/
    HAYAC
    Oui si il le fait avec son transfo actuel, pour plus de détail sur mes dires, simplement le primaire de son transformateur de micro-onde, quelle que soit les enroulement qu'il bricoleras en bobine secondaire, ne va pas supporter les intensités demander pour un tel travail ... (voir docs sur la réalisation et le calcul de transformateur, sujet que toi PIXEL tu dois maitriser me semble t-il ?!).
    Mais je répète, +1 pour l'initiative ...
    invitee4cf8181
    Merci à tous pour vos retours,
    En effet cela ne sera donc pas suffisant pour de la soudure à l'arc, mais je ne me décourage pas
    J'ai vu cette vidéo qui explique comme y arriver avec deux transfo, plus qu'a trouver un autre micro onde en déchetterie !
    https://www.youtube.com/watch?v=r6oDCbcmtWw
    Et j'ai déjà de quoi faire un peu avec de la soudure par point pour patienter !
    Salut PIXEL,
    Effectivement ça sent l'afrique à plein nez !
    Mais bon les normes ISO...c'est pas spécifiées !!
    Bon WE
    Bjr à toi,
    je serais moins optimiste que toi ! (meme avec DEUX transfo).
    " tirer" des arcs de 10cms comme sur la vidéo, c'est certainement PAS avec 40 volts !!
    Donc méfiance...car ça doit chatouiller pas mal !
    Je te conseille d'éviter ce genre de bidouille (plusieurs Kv )
    Bon WE
    Antoane
    Bjr à toi,
    Bon WE
    Il faut un champ électrique d'environ 3.6 kV/mm pour rendre l'air conducteur, mais une tension bien moindre suffit à garder l'arc en vie. La présence de particules métalliques dans le plasma doit aider à maintenir l'arc en vie.
    C'est la raison pour laquelle un relais 250Vac-5A (côté contact) ne supportera que 24Vdc-5Adc : il est difficile d'éteindre l'arc amorcé, même s'il y a 1mm entre les contact. Alors qu'il y a 2kV d'isolation. http://www.thierry-lequeu.fr/data/OMRON2.pdf
    Autre exemple : https://www.youtube.com/watch?v=hIkNY5xjy5k
    Il faut un champ électrique d'environ 3.6 kV/mm pour rendre l'air conducteur,]
    Salut Antoane,
    Ce qui n'a rien d'innocent.
    La prudence est mére de la sureté.
    Antoane
    Certes, mais en l’occurrence, pas de problème de HT.
    L'arc est créé lorsque les électrodes sont en quasi-contact avec une tension quasi-nulle (comme lorsqu'un relais est fermé), puis étiré en écartant délicatement les électrodes (comme lorsqu'un relais s'ouvre et que l'étincelle reste quelques instants avant de s'éteindre.
    C'est aidé par l'inductance de fuite du transfo, qui peut être non négligeable (et qui est activement augmentée sur un "vrai" poste à souder).
  1. choisir un bon poste à soudure
    Par invite5497f3e5 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/01/2016, 10h36
  2. utiliser un poste de soudure à l'arc électrique (électrode enrobé) à la maison
    Par invite15ecc1c1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/01/2016, 11h32
  3. poste de soudure
    Par inviteeff2c614 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2015, 13h24
  4. poste soudure saf
    Par invitee1ded0c9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2013, 15h37
  5. [Divers] poste de soudure a l'arc sarrazin
    Par invite47bd4d1c dans le forum Dépannage
    Réponses: 38
    Dernier message: 31/12/2006, 13h58
