brancher un ventilo PC 12V........
    invitec0ffd9c9
    Cool brancher un ventilo PC 12V........
    j'ai récupéré ce ventilo 12V pour aérer ma "pouponnière" de semis,
    mais, il y a trois fils et je ne sais lesquels prendre??.....
    Euhhh, sur batterie, oeuf corse.
    Merci de me dépanner.
    Bonne aprèm.
    R4GE
    Re : brancher un ventilo PC 12V........
    Salut.
    Le rouge à +12 et le noir au zéro.
    Le fil jaune est utilisé par le pc pour savoir à quelle vitesse tourne le ventilateur.
    Mais tu cramera rien à essayer au hasard
    invitec0ffd9c9
    'lut,
    ben, càd qu'il ya trois fils noirs.
    mais si ça craint rien, je vais,,,,, "tester".
    Merci.
    Bonne soirée.
    invitec0ffd9c9
    j'ai essayé de permuter tous les fils , y'a un branchement
    qui "donne une impulsion" mais, le ventilo ne tourne pas,
    même en l'aidant......
    C'est qu'il est peut-être H.S. ??
    Merci.
    Salutations.
    Ps; pendant les manips, j'ai "cramé" un fusible de 2Amp. (?).
    Citation Envoyé par Oupssss Voir le message
    Il est temps de passer aux choses sérieuses : récupérer un ventilateur avec deux fils !
    invitec0ffd9c9
    ,,,,,,dit-il,,,,,,laconiquement......
    Eh bien, merci quand même..
    Bonne aprèm.
    R4GE
    Oupsss.
    Le ventilo fonctionnait avant de passer entre tes mains guidées par mon post précédent ?
    Parce que j'ai fait bien pire à des ventilos de pc et j'ai jamais eu ni étincelle, ni disjoncteur qui sautait, ni fusible cramé..
    invitec0ffd9c9
    'lut,
    un cops me l'a donné comme étant opérationnel,,,,maintenant.??
    Je vais en commander 2 ou 3 neufs pour "assurer"......
    A kèk 5 roros/pièce, j'vais faire des folies.....
    ET puis, surtout, ça devrait m'éviter d'avoir de la "lapalissade", palissée,,,pas lissée, non constructive,,,,,,,
    Merci.
    Bon week.
    f6exb
    On peut voir une photo du défunt, du côté de l'étiquette ?
    Avec deux fils, une chance sur deux d'être bon
    invitec0ffd9c9
    @ntec; faut qu'je pense à porter l'pet contre le constructeur,,,,t'as l' "protocole" qui va bien??.....** ou bien plus simple, contre le copain !?!
    Voici la tof; Nom : IMG_20190219_162709.jpg
Affichages : 2861
Taille : 90,1 Ko
    f6exb
    Y a-t-il un connecteur au bout ?
    Tu peux essayer comme dit ici : le + sur le fil central et essayer de trouver celui qui lance le ventilo avec le - sur un des deux autres.
    https://electronics.stackexchange.co...on-this-pc-fan
    invitec0ffd9c9
    J'essaie ça dès que............
    Merci.
    Bonne aprèm.
    invitec0ffd9c9
    'lut,
    bon, je pense que le ventilo est hs, car, c'est en le branchant comme
    indiqué ci-dessus qu'il donne une impulsion, mais, ne se lance pas.....
    Pas grave, les neufs devraient plus tarder à arriver.
    Salutations.
  1. [Energie] Brancher ventilo sur poste de soudure fait maison
    Par invitee4cf8181 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 11/07/2016, 13h53
  2. Comment brancher un ventilo avec 2 paramètres d'activation disctincts
    Par invitea4f0609a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/11/2014, 20h04
  3. Ventilo PC Vaio
    Par invite2bdabc31 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/05/2011, 23h56
  4. Ventilo CPU
    Par invitec85fb8ec dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 25
    Dernier message: 01/12/2008, 10h28
  5. air pulsée d'un ventilo
    Par hotto dans le forum Physique
    Dernier message: 10/11/2006, 23h48
