onduleur
onduleur
    invitece460725
    onduleur
    j'ai un onduleur MGE ellipse 750 avec 3 prises secourues + 1 filtrées, et voici mes questions:
    1/ sur quelles pc j'ai une sinusoïde la plus parfaite( secourue ou filtrée).
    2/ peut-on utiliser un onduleur sur un groupe électrogène de chantier, afin de se dépanner en cas de coupure (longue) de courant dans sa maison pour des équipements sensibles, type chargeurs visseuses , box, petit écran , PC informatique.
    merci de vos avis
    penthode
    Re : onduleur
    hello ,
    1) la sortie filtrée
    2) je ne pige pas la question , tu utilises le groupe ou l'onduleur !
    f6exb
    Re : onduleur
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    hello ,
    Hello,
    En cas de panne de courant puis de carburant. (Sans doute le temps de refaire le plein ?)
    invitece460725
    onduleur
    En cas d'aléas climatique,
    *la tempête de 1999 = plus de courant pendant près de 24 heures;
    *les coupures de 1à 3 heures dûes à la neige c'est vrai que cela devient moins fréquent....
    l'onduleur à une réserve interne de (au doigt mouillé) de 30 mm.
    Si je le branche sur la prise du groupe et que là que j'alimente une rallonge pour me dépanner à la maison, je peux tenir tant que j'ai du carburant, et pas de problème j'ai toujours au moins un jerrican de plein en réserve, et puis il y a les stations.
    invitece460725
    Re : onduleur
    pour préciser ma question, l'onduleur va t'il encaisser une qualité imparfaite du courant venant du groupe de chantier pour me la restituer de qualité parfaite.
    penthode
    Re : onduleur
    alors là !!!!!
    comment veux-tu que nous répondions ?
    zebular
    Re : onduleur
    Citation Envoyé par misterjones Voir le message
    ça dépend du courant soutiré en principe.
    specification de la bête:http://www.onduleurs.fr/doc/mge/elli...e_asr_tech.pdf
    On peut supposer que l'ondulateur est moins mauvais qu'un groupe electro de chantier (au doigt mouillé mais pas dans la prise)
    invitece460725
    Re : onduleur
    Merci à Zebular pour le lien.
    malgré les réponses j'en suis au même point; j'ai bien chercher sur le net mais beaucoup trop de généralités qui ne me servent à rien, ou très peu. OU il faudrait chercher pendant des heures....des jours...
    Bref je ne sais toujours pas si la sinusoïde quasi parfaite est reconstituée par l'onduleur, ou c'est une pseudo sinusoïde carrée qui à été reconstituée en "vrac" suite , au découpage du générateur.
    zebular
    Re : onduleur
    Il est indique "pseudo-sinosoide ".apres, a moins de faire des mesures de distortions...
    Dernière modification par zebular ; 05/03/2019 à 08h09.
    invitece460725
    onduleur
    Merci Zebular
    vu que je ne connais pas l'anglais ce point m'avait échappé. donc j'ai un gros doute sur la sinusoïde, je pense vu le prix de l'onduleur, alternance onde carrée ; bref y a mieux même si cela est déjà pas mal; donc les équipements sensibles, je m'abstiendrais en l'état. je clos la discussion.
    Re : onduleur
    Réponse rapide : Il faudrait savoir de quel type d'onduleur il s'agit ?
    Il faut savoir qu'il y a 2 grands types onduleurs (+ des d'autres qui font des compromis)
    1) Les onduleurs Off-Line.
    Tant qu'il y a du courant présent, l'onduleur ne travaille pas.
    Dans le meilleurs des cas, il peut filtrer un ou réguler (ferro-raisonnant) et en général il ne fonctionnera pas sur le groupe électrogène.
    Le "courant" ou la fréquence ne sont pas assez stables et de ce fait il refusera de fonctionner
    (ou fonctionnera jusqu'à épuisement de la batterie.)
    2) Les onduleurs On-Line.
    Dans ces onduleurs, tout est en série : Le secteur qui charge la batterie et l'onduleur qui est alimenté par la batterie.
    Ce qui implique que l'onduleur travaille en permanence, indépendamment de la présence du secteur.
    Dans ce cas, la qualité du courant secteur (ni la fréquence) n'entre en jeu et ce type d'onduleur est beaucoup moins exigeant pour fonctionner avec un groupe électrogène. En principe il fonctionnera sur groupe électrogène.
    3) D'autres font des compromis des toutes ces fonctions et présentent donc des avantages et inconvénients à voir au cas par cas?
    Est-ce plus clair ainsi ?
    Dernière modification par Jeryko ; 05/03/2019 à 18h18.
    Re : onduleur
    Des précisions :
    1) Les onduleurs Off-Line. Tant qu'il y a du courant présent, l'onduleur ne travaille pas.
    J'ajoute que la batterie est donc en charge permanente (floating), et que l'oscillateur 50Hz de tient en phase avec le secteur prêt à prendre la relève.
    Dès que la fréquence du groupe électrogène est hors plage = raison de plus pour ne pas l'accepter.
    2) Les onduleurs On-Line. Dans ces onduleurs, tout est en série :
    J'aurais dû dire en cascade et non en série.
    Re : onduleur
    En permanence, le secteur fournit le courant continu qui charge la batterie et fait fonctionner l'onduleur.
    invitece460725
    Re : onduleur
    Bonjour Jeryko,
    je vous réponds, bien que j'avais clos la discussion.
    Vous avait titillé un point que je n'avais pas fait attention , il faut dire que j'ai cet onduleur depuis 2006/12 et lors de l'achat je ne m'en suis pas préoccupé.
    J'ai trouvé un renseignement. EATON à racheter MGE et commercialise un onduleur identique apparemment:" Onduleur Off-Line Eaton Ellipse ECO 800 USB ". tout est dans l'intitulé, OFF-line , donc vu que la batterie est HS et que sans batterie l'onduleur ne fonctionne pas, donc ???
    mais je n'ai pas essayé si la PC filtrée était OK, sans que l'onduleur démarre vu que la mise sous tension de l'onduleur se fait par son bouton poussoir,.... mais que je n'ai pas envie de flinguer mon onduleur avec le groupe.
    Merci à vous et Zebular j'en sais plus aujourd'hui.
  1. [Energie] Hacheur abaisseur et élevateur, onduleur (2 et 3 niveaux) et onduleur/hacheur 4QS
    Par invite4c6e1ebf dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/09/2018, 15h28
  2. [Energie] # entre onduleur avec transfo basse frequence et onduleur haute frequence ?
    Par invite5ea368ff dans le forum Électronique
    Réponses: 91
    Dernier message: 06/02/2017, 00h39
  3. Onduleur / UPS 5v 3A
    Par invitef41ded98 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2014, 15h05
  4. [Divers] Onduleur ne charge plus la batterie de l'onduleur
    Par benco80 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2013, 10h24
  5. onduleur MLI (PWM)
    Par invite2562e666 dans le forum Électronique
    Réponses: 59
    Dernier message: 21/03/2012, 12h04
