Comment installer un manchon coulissant réglable acier pour VMC
    panch0
    Je finalise la sortie d'air de ma VMC double flux en toiture, et pour traverser les 32cm d'isolant, j'ai acheté un manchon réglable coulissant Atlantic, composé de deux manchons de 20cm qui s'emboîtent et coulissent ensemble. Ils sont en acier et viennent s'emboîter sur une buse de rejet (un manchon avec trois pattes qui maintiennent la buse sous la tuile a douille), elle aussi en acier.
    J'avais prévu d'utiliser des colliers de serrage pour solidariser le tout, mais l'acier étant très dur, c'est impossible. Je n'arrive donc pas à bloquer les parties qui coulissent ensemble et les manchons ne tiennent pas à la verticale.
    De plus, comme il y a du jeu, la jonction entre les trois pièces n'est pas étanche et l'air est susceptible de sortir par là et de pénétrer dans l'isolant.
    Puisque je pense avoir loupé quelque chose je pose la question : comment s'installe ce type de manchon ?
    Merci à tous
    verzu29
    Re : Comment installer un manchon coulissant réglable acier pour VMC
    IL existe du "scotch" aluminium largeur 50 mm et + utilisé en ventilation et fumisterie par les pros (en GSB je pense )
    Cdlt
  1. Démontage d'un manchon pas inversé (raccord gauche droite) sur tuyau acier
    Par ccciolll dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/05/2018, 22h57
  2. [Electricité] Comment installer un disjoncteur pour ma VMC ? [Résolu]
    Par Ishido dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 24
    Dernier message: 27/06/2014, 21h35
  3. Comment choisir et installer un verrou pour porte de chambre ?
    Par invite931407e1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/03/2014, 14h49
  4. comment installer le patch francais pour ad aware
    Par invite6f40c6c8 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 03/12/2008, 16h40
  5. Comment installer un disque dur pour portable ?
    Par invite376ff830 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 31/08/2005, 15h46
