Problème moteur Briggs et Stratton
    inviteeeb0edfc
    Je n'arrive pas à démarrer le moteur B&S de mon tracteur tondeuse.
    La situation est la suivante :
    • Le démarreur n'arrive pas à faire faire un tour complet au moteur. J'ai testé avec un démarreur identique, même problème.
    • L'allumage fonctionne. Une fois la bougie enlevée, le moteur fait des tours complets et la bougie fait des étincelles
    • L'essence arrive bien, j'ai vérifié le filtre à essence. L'essence n'est pas vieille.
    • J'ai essayé de mettre de l'essence dans le puit de bougie, comme indiqué par B&S, mais je n'ai pas eu d'explosion.
    • Quand je fais tourner le moteur à la main, j'ai de la compression.
    • Quand le moteur arrive au PMH, j'ai un second point dur, comme s'il y a avait 2 compressions.
    Voilà. Dites moi ce que vous en pensez.
    JeanYves56
    Re : Problème moteur Briggs et Stratton
    Bjr ,
    C'est vraiment bizarre !
    Comment cela est il arrivé ?
    Vous avez monté la bonne bougie ( longueur de culot ) ?
    Bjr à toi,
    Batterie dans quel état ?
    inviteeeb0edfc
    Je n'ai pas précisé :
    - la bougie est neuve et c'est la bonne, j'ai vérifié sur la doc b&s.
    - la batterie est chargée à bloc. Même batterie branchée sur une voiture démarrée, le démarreur n'arrive pas à faire faire un tour au moteur
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    T'as plus qu'à vérifier les charbons du démarreur en priant pour que ce soit que ça.........
    (Futura Sciences)
    tikeno
    Et la couronne sur le volant moteur, elle a bien toutes ses dents ? en bon état ? le volant moteur est pas décalé ( clavette hs ) ?
    Dernière modification par tikeno ; 18/04/2020 à 22h35.
    inviteeeb0edfc
    Les charbons ? Pourquoi ? Si les charbons sont HS, j'ai moins de puissance ? Parce que j'ai quand même testé avec 2 démarreurs différents.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Désolé, j'avais zappé le second démarreur! As-tu vérifié si les soupapes fonctionnaient (pour le second point dur)?
    (Futura Sciences)
    JeanYves56
    Bonjour ,
    " Quand le moteur arrive au PMH, j'ai un second point dur, comme s'il y a avait 2 compressions."
    Il y a surement quelques chose qui coince , qui touche ?
    C'est pour cela que je vous demandais comment est ce arrivé ?? , brutalement ? suite à un arret , une autre panne ....à quoi ?
    Dernière modification par JeanYves56 ; 19/04/2020 à 11h43.
    tikeno
    C'est normal d'avoir la compression au PMH, c'est quoi l'autre compression ?
    yaadno
    bonjour:c'est important de répondre à la question de jean yves:c'est arrivé lors d'un démarrage à froid,lors d'un bourrage...?
    après le coup de lanceur,est-ce que tu peux le tourner à la main?
    archéos:je ne vois pas "2 démarreurs" mais 2 batteries;
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Post #1
    Citation Envoyé par Artekus Voir le message
    (Futura Sciences)
    inviteeeb0edfc
    J'ai pas encore regardé comment les soupapes se comportent. Une fois la bougie et le carbu enlevés, je les vois qui bougent.
    JeanYves56
    Alors il y a un espoir :=))
    yaadno
    ça ne suffit pas pour dire que ça fonctionne;il faut aussi que ça se fasse au bon moment;
    pas de réponse
    pas de réponse
    pas de réponse
    A moins que tu n'aie l'intention de voir tout ce qui bouge, les réponses aux questions ci-dessus nous intéressent
    au fait ,quel est le n° de série de ce moteur?
    inviteeeb0edfc
    Je réponds aux différentes questions/remarques :
    Comment c'est arrivé ? Il n'a pas tourné depuis plusieurs mois. Donc depuis qu'on essaie de démarrer à froid.
    Lanceur manuel ? Malheureusement, il n'y en a pas :'(
    Pour info, la seconde compression a lieu après le PMH. C'est à n'y rien comprendre.
    JeanYves56
    Bonjour ,
    Vous etes sûr que ce point dur vient du moteur ? ,
    pas de la transmission ( embrayage ....) , que rien ne touche le volant ou autre ?...
    Dernière modification par JeanYves56 ; 22/04/2020 à 11h42.
    inviteeeb0edfc
    Le problème vient bien du moteur. J'ai enlevé la courroie d'entrainement vers les roues. Il n'y a plus de barre de coupe.
    JeanYves56
    Bonjour ,
    C'est bien un monocylindre ??
    Parce que ce point dur ce n'est pas bon signe !...
    Donnez la ref du moteur pour rechercher la doc .
    inviteeeb0edfc
    C'est un 31G777-0193E1
    inviteeeb0edfc
    Je pense que je vais devoir démonter complètement. Vu qu'il y a un point dur après le PMH, je n'ai pas le choix. Il doit y avoir un truc (bout de segment ?) qui bloque. Je verrai bien.
    JeanYves56
    Bsr ,
    Je crois que c'est cette doc :
    https://www.briggsandstratton.com/eu...quested=31G777
    yaadno
    il est presque neuf ce moteur;
    est-ce que tu l'as vu tourner avant qu'il soit remisé?
    je voulais dire,quand le lanceur ne peut plus entrainer,si tu essaie de manoeuvrer à la main par la poulie,est-ce que tu y arrives facilement?
    inviteeeb0edfc
    Oui j'ai trouvé la doc sur le site de B&S
    inviteeeb0edfc
    Une fois que le démarreur n'arrive plus à faire tourner le moteur, je peux le faire tourner à la main mais c'est difficile. Le démarreur entraine presque jusqu'au PMH mais ne le dépasse pas. Une fois le PMH passé, il y a un second point dur et ensuite le moteur tourne facilement.
  1. [Technique] moteur briggs et stratton
    Par Micjoh59 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 01/04/2022, 10h27
  2. [Divers] Problème de démarrage moteur Briggs&Stratton Quantum XTE 55
    Par invite1004f29f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/04/2020, 14h19
  3. probleme de montage moteur bétonniere briggs et stratton 3hp
    Par invite2a70d372 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/05/2015, 17h55
  4. [Divers] Moteur Briggs Et Stratton Quantum Xm 50, Problème carbu
    Par jlchaps dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2013, 19h52
  5. moteur BRIGGS et STRATTON
    Par invite8c609e4c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/03/2010, 15h06
