[Divers] Problème de démarrage moteur Briggs&Stratton Quantum XTE 55
    invite1004f29f
    Suite à un problème de fixation de lame de ma tondeuse (Best Green) sur son support (Ergots usés), n'arrivant pas à démonter le support de lame de l'axe du moteur,j'ai dû faire 2 trous sur le support de la lame et la lame elle même (pour remplacer les 2 ergots par 2 vis avec écrous et contre-écrous), mais ceux-ci ont été fait de tel façon que la lame se retrouve décalée par rapport à sa position d'origine.
    Je n'arrive pas à démarrer ma tondeuse. J'ai bien des étincelles au niveau de la bougie.
    Est-ce que quelqu'un saurait me dire si ce décalage de la lame peut être la cause certaine pour que je ne puisse plus arriver à démarrer ma tondeuse (électriquement ou à la main) ?
    Merci beaucoup pour votre aide.
    Kissagogo27
    Re : Problème de démarrage moteur Briggs&Stratton Quantum XTE 55
    Bonjour, ergots usés ? ou cassés ?
    il faudrait vérifier la clavette du volant magnétique, possible qu'elle soit cassée et que l'allumage soit décalé du coup ..
  1. [Divers] Moteur tondeuse Briggs & Stratton Quantum 55 ne démarre plus
    Par invite999cd174 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2021, 02h49
  2. Pb de démarrage d'une tondeuse auto portée briggs et stratton
    Par invite0cf074d2 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 05/07/2015, 17h36
  3. probleme de montage moteur bétonniere briggs et stratton 3hp
    Par invite2a70d372 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/05/2015, 17h55
  4. [Divers] Moteur Briggs Et Stratton Quantum Xm 50, Problème carbu
    Par jlchaps dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2013, 19h52
  5. moteur BRIGGS et STRATTON
    Par invite8c609e4c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/03/2010, 15h06
