[Brun] TV LG 32LN575S en panne
    invitef0d04b8f
    On m’a donné une TV LG 32LN575S à réparer. Cette télé fonctionnait chaque jour correctement. La personne qui me l’a donnée a décidé un jour, de changer de TV pour plus grand et elle a voulu mettre celle la dans une autre pièce. Le problème c’est que lorsqu’elle a été mise en place l’écran ne s’allume plus, apparement elle n’aurait pas été bousculée durant le changement de pièce. En parcourant le forum j’ai vu que plusieurs personnes avait des problèmes de rétro éclairage sur ce type de modèle, mais elle n’a pas exactement les mêmes «*symptômes*». De ce que j’ai pu voir lorsque je l’allume il n’y a absolument rien à l’écran même avec une lampe contre l’écran. La seule chose qui me paraît bizarre c’est que quand je l’allume j’effectue 3-4 commande (changement de chaîne) et elle s’éteint toute seule. Je pencherais pour un problème d’alimentation mais comment peut-on tester cela ? Je l’ai ouverte je ne vois rien de suspect au niveau des composants.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : TV LG 32LN575S en panne
    Comme d'habitude, il faut prendre des mesures pour localiser la panne. Donnez la référence de la carte alim et éventuellement une photo nette .
    invitef0d04b8f
    Merci pour ta réponse. Oui jusqu’ici c’est ce que je comptais faire. Mais la vrai question est qu’elle valeur mesurer et où ? Voici les photos de la carte d’alimentation :
  1. [Brun] TV LG 32LN575S - Sans image mais avec le son
    Par invite6b1ed663 dans le forum Dépannage
    Réponses: 31
    Dernier message: 11/05/2020, 21h11
  2. [Blanc] Panne Lave Vaisselle Haier DW12-PFE8-F code panne EA?
    Par invitecfdbb536 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2015, 22h08
  3. [Blanc] panne machine a laver le linge SELECLINE S1290S panne code E02
    Par invitee14d04aa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2013, 20h10
  4. [Blanc] Panne vedette lavante séchante VEF6116. D'où vient la panne??!!
    Par invite236fadc9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2012, 19h14
  5. [Blanc] panne 001 sur lave vaisselle king d'home WQP 12-9213 il indique panne 001
    Par invite011ce71c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2008, 11h26
