raccords multicouche RBM vers 20*27
    laroche220
    J'ai sous la main des raccords RBM 00701600 https://www.cazabox.com/62769-raccor...cteur-rbm.html permettant de raccorder des tubes multicouches 16*2 à je ne sais pas quoi (et c'est là le problème)
    Sur internet je vois que le filet des écrous est du F (24,5 x 19), c'est effectivement un petit peu plus petit que du 20*27, avec un pas très fin (1mm grand max)
    J'aimerais m'en servir pour raccorder du multicouche à des raccords 20*27, sauriez vous me dire ce que c'est que ce 24.5*19 ou mieux encore m'indiquer une référence de raccords mâle/mâle 24.5/19 vers 20/27 ?
    Merci par avance
    archeos
    Modérateur*
    Re : raccords multicouche RBM vers 20*27
    Hello!
    Le pas RBM est une spécificité des chauffagistes, mais il existe des adaptateurs : http://chauffage-sanitaire.partedis....-pas-rbm-31296
    (Futura Sciences)
    laroche220
    outch que j'aime pas les fabricants qui font des trucs non standards...
    C'est la misère à trouver, je trouve pas un autre site.
    Me disais bien que j'avais pas pu acheter une daube pareil ; après vérification c'est le fournisseur qui s'est planté de ref
    JeanYves56
    Bsr ,
    Ces raccords RBM sont à compression , ils assurent l'etancheite sur l'exterieur du tube ,
    ils ne sont pas propre à une marque mais à la matière du tube le PER ( polyéthylene réticulé )
    laroche220
    c'est le filetage de l’écrou qui est spécifique à RBM.
    Ils ont des références équivalentes en 20*27 mais là on m'a livré ce truc au filet spécifique
    JeanYves56
    Oui c'est du cylindrique , Archeos vous a indiqué un mamelon adaptateur ...
    laroche220
    oui j'ai bien compris
    mais ça n'enlève pas que c'est du spécifique, donc introuvable, donc pas pratique et que donc maintenant que j'ai compris que ce n'est qu'une erreur de livraison je vais vite m'en débarrasser.
  1. Raccords carrelage
    Par Vwidau02 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/01/2020, 18h55
  2. Plomberie Multicouche, 20 devient 16 puis 12 dans les raccords?
    Par Mcpcan dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/07/2018, 23h13
  3. Chauffage central : cuivre vers multicouche, validité du projet
    Par vegaman dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/02/2015, 20h49
  4. Raccords tournants?
    Par invitedb88c3ad dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2009, 13h26
  5. PER : Raccords de qualité.
    Par invitea9a82b0b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/05/2009, 19h54
