Quelle colle pour carrelage sol et murs d'une salle de bains
    invitebbcb9133
    Je suis en train de rénover intégralement une salle de bains. Se pose la question du carrelage, et en l’occurrence, de la colle à utiliser.
    Quelle type de colle faut-il utiliser :
    - pour le sol : un mortier colle en poudre C2 "normal" est-il adapté ? (pour des carreaux 20X20 cm)
    - pour les murs d'une baignoire/douche (que je compte carreler jusqu'au plafond) (là encore, pour des carreaux 20X20 cm). Pour le coup, je suis un peu perdu dans les toutes caractéristiques et références (epoxy, etc...)
    Concernant plus spécifiquement les murs au dessus de la baignoire, ils sont actuellement soit en placo hydrofuge (tout neuf), soit en plâtre peint (ancien). Je compte donc appliquer sur ces supports : SPEC + bandes dans les coins, puis primaire d'accrochage, puis colle, puis carrelage. Est ce que cette méthode est la bonne ?
    Avez-vous des conseils concernant ces types de travaux ?
    En vous remerciant par avance,
    Xavier
    invitebbcb9133
    Re : Quelle colle pour Carrelage sol et murs d'une salle de bains
    Personne n'a d'avis sur ce sujet ?
    invitea4e5e059
    Pour la partie sol. Déjà chauffage au sol ? ou conventionnel ?
    Quel type de support ? dalle, chape, parquet ?
    invitebbcb9133
    Le sol vient d'être ragréer avec un ragréage fibré, sans chauffage au sol.
  1. Réfection carrelage sol salle de bains
    Par invitea44476a5 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/03/2013, 11h17
  2. Ligne équipotentielle de salle de bains : avis pour un cas pratique ?
    Par invite70035c0d dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 09/02/2011, 17h34
  3. Création salle de bains dans bâtiment aux murs variés
    Par invited6ba8fd7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/05/2010, 16h52
  4. Colle carrelage salle d'eau
    Par invite0d5b3fcc dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/04/2010, 10h46
  5. Quelle colle pour des listels de carrelage ?
    Par invite03e002e7 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/07/2009, 08h41
