Différence entre disjoncteurs
    invite96230dc0
    j ai des Disjoncteur 20A Ph+N courbe C 4.5kA 230V schneider j aurais voulus savoir si je pouvais les mélanger
    avec des Disjoncteur 20A Ph+N courbe C 3kA 230V schneider dans le mémé tableau Electrique
    merci pour vos lumière j ai un doute
    BOB92
    Re : différence entre disjoncteur
    Pour de l'habitat, pas de problème.
    Mais comme tu ne donnes pas les références ……
    sont-ils tous deux de largeur 18 mm ?
    ou une photo vue de face l, les deux cote à cote
    Mosfet_05
    On est bien d'accord que cette question concerne une habitation (tarif bleu) ?
    invite96230dc0
    oui il sont identique en taille la seule différence et 4.5ka pour un 3ka pour lautre
    invite96230dc0
    oui ces pour un tableau basique de maison j ai un doute si je peut mélanger les puissance 4.5ka de schneider et l autre 3ka resi9 de schneider
    invite96230dc0
    Bonjour petite précision les 30ma sont en 3ka aussi
    ptigui29
    Re : Différence entre disjoncteurs
    les kA signifient le pouvoir du coupure du disjoncteur lors d'un court circuit,la valeur est exprimé en kilo ampères.
    invite96230dc0
    bonjour et merci de vos réponses rapides
    Oui c'est du tarif bleu j'ai simplement à ma disposition des disjoncteur industriel de pouvoir de coupure de 4.5ka mets mon tableau est équipé de différentiel de 3ka c'était pour savoir si ça ne poserait pas de problème d'associer c'est de pouvoir de coupure différent vu que mon différentiel est inférieur à mon disjoncteur
  1. la difference entre PPM et PA
    Par invitefb35dbc0 dans le forum Biologie
    Dernier message: 11/12/2014, 11h10
  2. problème entre disjoncteur différentiel 30 mA et disjoncteurs électro-mécanique 16 A
    Par inviteb04c01d0 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/03/2012, 11h49
  3. Y a-t-il une différence entre le CI...
    Par invite49dbd939 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/12/2010, 19h52
  4. différence entre la puissance en kwh entre tuli et nunna?
    Par invite6894a857 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/09/2008, 17h16
  5. Réponses: 21
    Dernier message: 18/08/2008, 15h16
