identification bois
identification bois
    invitef363af04
    identification bois
    Bonjour, pourriez-vous m' en dire plus sur l' origine de ce bois, retrouvé en vidant mon grenier
    et qui m' a étonné de par sa densité ( 920kg/m3) son absence de parasite et qui a gardé un bel
    aspect : rectiligne, pas de fente...Je veux m' en servir pour fabriquer une crosse.
    j' hésite entre plusieurs noms: bossé, cumaru, azobé, sipo..DSC03854.JPG
    chasseurcueilleur06
    Re : identification bois
    Il faudrait voir la tranche, mais ça ressemble drôlement à du contreplaqué (on devrait voir les plis superposés) ; ou, au pire, à son essence de base : l'okoumé.
    ... Pierre.
    invitef363af04
    quelques photos une longitudinale et 2 transversales .
    archeos
    Modérateur*
    Hello
    Peut-être du Niangon, reconnaissable à son odeur dès qu'il est légèrement humide.
    (Futura Sciences)
    invitef363af04
    Densité: mon bois 0,9 environ mais je ne connais pas son taux d' humidité ( stocké sous abri ); densité okoumé 0,44 ; niangon 0,7
    Essai de "perçage" avec mèche à bois, profondeur 8mms sans difficulté, perceuse à colonne petite vitesse.
    vis de 20mm, pas de problème de vissage.Râpe à bois, pas de difficulté. aspect de la sciure, extrèmement fine
    à la scie radiale et genre bruns de tabac avec la mèche à bois.
    Je mets les photos de perçage, sciure scie radiale, sciure de perçage, et une nouvelle petite tranche.
    Je cherche à connaitre le nom du bois car selon l' essence certains refusent toutes sortes de finitions
    et d' autres en acceptent certaines: huile, peinture, vernis...
    chasseurcueilleur06
    Pour le coup, je pense qu'il vaudrait mieux poser la question sur le forum bricolage ; il me semble qu'un ébéniste ou un menuisier seraient plus à même de te renseigner.
    ... Pierre.
    invitef363af04
    OK, merci, pas faux !
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    D'après un pote menuisier, ça serait du Sapelli.
    (Futura Sciences)
    archeos
    Modérateur*
    Ou du Cumaru si densité réellement de 0.9.
    (Futura Sciences)
    invitef363af04
    Avis professionnel du bois pour identification
    Bonjour, j' avais commencé à poster dans identification des espèces végétales et on m'a conseillé de poser ma
    question ici.
    Pourriez-vous m' en dire plus sur l' origine de ce bois, retrouvé en vidant mon grenier
    et qui m' a étonné de par sa densité ( 920kg/m3 mais je ne connais pas son taux d' humidité )
    son absence de parasite et qui a gardé un bel aspect : rectiligne, pas de fente... Je veux
    Je cherche à connaitre le nom du bois car selon l' essence, certains refusent toutes sortes de finitions
    Essai de "perçage" avec mèche à bois daimètre 18, profondeur 8mms sans difficulté, perceuse à colonne petite vitesse.
    vis de 20mm, pas de problème de vissage. Râpe à bois, pas de difficulté. aspect de la sciure, extrèmement fine
    à la scie radiale et genre "bruns de tabac" avec la mèche à bois.
    j' hésite entre plusieurs essences: bossé, cumaru, azobé, sipo,Niangon ..
    invitef363af04
    Merci bien pour les pistes ! j' ai suivi le conseil et posté dans bricolage !
    invitef363af04
    Désolée pour le doublon, je n' avais pas vu que ma demande avait été transféré sur bricolage et décoration
    jeanmi58
    Je pencherais plus pour du meranti j'en ai utilisé pas mal dommage je ne suis pas a l'atelier pour le moment
    Nom : meranti.jpg
Affichages : 172
Taille : 53,8 Ko
    Dernière modification par jeanmi58 ; 04/05/2020 à 07h20.
    invitef363af04
    hello! ça y ressemble fortement mais la différence de densité est importante ?!
    omega.067
    hello
    un p't'it air d'afzélia
    jettes un oeil là
    https://houtinfobois.be/essences/afzelia/
    Michel
    invitef363af04
    yess, ça peut aussi ! énormément de ressemblance entre tous ces bois cités, l' afzélia comme le cumaru se rapprochent de la
    densité constatée. L 'un comme l' autre n' acceptent pas de finition. Pour l' instant, ça se travaille bien.
    Je vous remercie tous pour votre aide et vue la ressemblance entre les différentes essences, l' identification par photos
    ne peut être certaine mais j' en sais assez, le bois à l' air stable et si je ne fais pas de faute à la mise en forme, ça devrait
    tenir la route, surtout qu'il sera toujours à l'abri.
    Encore merci !
  1. identification bois de chauffage
    Par invite56921308 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 07/10/2011, 10h49
  2. [Identification] Bois ?
    Par invite74fde144 dans le forum Paléontologie
    Dernier message: 04/04/2011, 18h22
  3. [identification] Bois fossile ?
    Par invitefd988b37 dans le forum Paléontologie
    Dernier message: 30/09/2006, 18h18
  4. [identification] Bois fossilisé
    Par invite9bc445a5 dans le forum Paléontologie
    Dernier message: 24/02/2006, 15h04
