Visser dans le creux d'un tube creux
    lmdlg
    J'aimerai pouvoir visser une tige filetée au bout d'un tube creux. Comme il est creux, évidemment je n'ai rien pouvoir visser ma vis (je ne sais pas si c'est clair...).
    J'ai pensé à insérer de force un cône, troué et fileté en son centre et visser ma tige sur ce cône. Où chercher ce cône ? Y'a t-il un autre moyen ?
    à bientôt !
    Dernière modification par lmdlg ; 04/05/2020 à 14h15.
    N 150/750 Eq3/2 motorisé un axe - EOS 1000D non défiltré - ZWO 120 MM
    pico1
    Re : Visser dans le creux d'un tube creux
    Boule de cristal !
    Quel matériau pour le tube (alu, acier ...), quels sont ses diamètres (extérieur et intérieur) et celui de la tige filetée ? que devra supporter la tige filetée, sera-t-elle horizontale ou verticale ? etc. etc. !
    invitef29758b5
    Salut
    Citation Envoyé par lmdlg Voir le message
    Creux à l' intérieur ?
    Moins clair , c' est le trou noir supermassif .
    lmdlg
    Merci pour vos réponses malgré mon message nébuleux...
    Une photo tout d'abord :
    Nom : Photo1.jpeg
Affichages : 4560
Taille : 128,5 Ko
    Il s'agit d'un tube acier de 30mm de diamètre mais fin (un à deux millimètres d'épaisseur), creux à l'intérieur. Je voudrais fixer une tige/vis M4 afin de faire tenir l'assise de la balancelle car la pièce qui est au bout de la vis sur la photo ne tient pas. Le poids à supporter est donc conséquent (surtout depuis le début du confinement).
    à bientôt !
    pico1
    De quelle vis s'agit-il sur la photo ?
    Un écrou autobloquant n'est-il pas suffisant ?
    Attention pour la sécurité : ne pas bricoler sur une assise de balancelle car risque d'accident ... et de problème avec l'assurance !
    Par ailleurs elle semble très neuve, n'est-elle pas sous garantie ?
    lmdlg
    Effectivement, elle est neuve et je suis en train de faire jouer la garantie, c'est le plus simple.
    Merci pour ton aide !
    jeanmi58
    Il existe des inserts pour tube
    Nom : insert.JPG
Affichages : 4641
Taille : 74,9 Ko
    Bjr à toi,
    On pourrait songer à un systéme de vissage à EXPANSION.
    Cela se bloquerais au fur et à mesure du serrage.
    Reste à trouver les bons diamétres.
    omega.067
    hello
    c'est ce genre là que le monsieur veut dire
    https://www.manomano.fr/catalogue/p/...q1s08-12401881
    Michel
    Bien souvent les tubes sont creux, heureusement.
    J'ai 2 solutions :
    a) souder une rondelle en extrémité du tube, à l'intérieur. Le retrait pourrait être le l'ordre de 1 à 2 mm.
    Percer et tarauder cette rondelle. (épaisseur à volonté)
    b) solution qui va raccourcir le tuyau
    En extrémité du tuyau, donner 2 traits de scie en croix dont la longueur = le diamètre du tuyau.
    Replier les 4 extrémités formées à 90° vers l'intérieur du tuyau en sciant / limant ce qui est en trop.
    Percer et tarauder l'ensemble des 4 tôles, ce qui formera un "écrou"..
    Je pense qu'il est urgent d'attendre...
    Bien évidemment annjy
    Je l'ai noté pour le principe.
    lmdlg
    Bonjour et merci pour toutes vos idées.
    Effectivement, on me renvoie la pièce correspondante.
    Ceci dit j'ai eu une autre idée (mais juste pour la beauté de la réflexion) : mettre une tige filetée un peu plus grande que la longueur du tube, et je visse de chaque côté (c'est symétrique). Afin que la tige fileté ne repose pas sur la partie haute du tube, on peut l'éloigner en vissant deux écrous de diamètre extérieur un peu inférieur au diamètre du tube.
    Qu'en pensez-vous ?
    à bientôt !
    re,
    Dès le départ, javais pensé à cette solution mais :
    - on ne vois pas de quelle vis il s'agit et tu n'as pas répondu à la question posée par pico1
    - on ne vois pas la longueur du tube.
    Nous n'avons pas de boule de cristal !
  1. compression verticale tube creux ou tube plein
    Par invite9e82f297 dans le forum Physique
    Réponses: 44
    Dernier message: 27/03/2020, 09h53
  2. barre pleine ou tube creux ???
    Par invitef0f6977d dans le forum Physique
    Dernier message: 04/05/2013, 18h32
  3. Visualiser déformation d'un tube creux
    Par invitea18757b7 dans le forum Technologies
    Réponses: 43
    Dernier message: 12/12/2012, 19h23
  4. Déformée d'un tube creux aluminium
    Par invite2790fdb2 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/02/2007, 07h45
