Installation ruban LED
    invite670b88c0
    Question Installation ruban LED
    Bonjour tout le monde,
    Je suis nouveau sur le forum et j’ai une question à vous poser svp.
    Voilà j’aimerais installer un ruban LED dans mon salon. J’en ai trouvé un de la marque DAYBETTER et il mesure 10m, seulement le ruban est découpé en deux partie (2 fois 5m). Les deux rubans doivent être raccordés au même boîtier. Cela m’embête car je voudrais raccorder les deux rubans directement ensemble pour avoir un ruban de 10m et non deux rubans de 5m.
    Je voulais donc savoir s’il est possible de les raccorder ensemble avec un clapet dédié à cette usage sans tenir compte du transformateur et de l’alimentation ou est ce qu’il faut que je prenne des précautions ?
    Merci d’avanceje vous mets toutes les caractéristiques complètes du produit en bas.
    Features
    * Please contact first,and then pulg with power adapter. Using high brightness SMD 5050, energy conservation and environmental protection.
    * 12V low voltage power supply, more security and stabilty.
    * Flexible ribbon for curving around bends.
    * Completely smooth and even light spread, solving the uneven luminous problem.
    Specifications
    LED Strip
    * LED Type: 5050 SMD LED
    * Materials: PCB, double sided
    * LED Quantity: 300 SMDs/reel, 60 SMDs/m
    * Color: red, yellow, blue, green, white and warm white
    * Power Dissipation: 14.4W/m
    * Length: 10M/32.8ft
    * Waterproof Rating: IP65 Waterproof
    * Input Voltage: 12V DC
    * Maximum Output Power: 72W
    * Output Voltage: 12V DC
    * Item Weight: 410g/ 14.8oz
    44 Keys IR Remote Controller
    * IR Controller Dimension: 12.5 x 5.5 x 0.7cm/ 4.92 x 2.17 x 0.28in
    * IR Controller Weight: 32.8g/ 1.16oz
    * Supply Voltage: DC12V
    * Control Mode and Pattern: 20 colors. 8 light pattern: Quick/ Slow/ Auto/ Flash/ 3 color jumpy change/ 7 color jumpy change/ 3 color fade change/ 7 color fade change and R/G/B increase and decrease control.
    * Package Size: 13 x 6 x 3.5cm/ 5.1 x 2.36 x 1.37in
    * Gross Weight: 73.2g/ 2.58oz
    Power Adapter
    * Input: 100-240VAC, 50/60Hz, 1.6A
    * Output: 12V 5A
    * Dimension: 112 x 54 x 32mm/ 4.4 x 2.12 x 1.26in
    * Length: 230cm /90.5in (including power cord)
    * Weight: 230g/ 8.1oz
    Package includes
    * 2 x 16.4ft/5m SMD5050 RGB 300LEDs LED Strip Light Waterproof
    * 1 x 44 Keys IR Remote Controller
    * 1 x DC 12V 5A Power Supply
    * 2 x RGB LED Strip Light Connector
    Re : Installation ruban LED
    En principe, il vaut mieux les brancher en parallèle.
    En les mettant en cascade, le courant du second ruban doit "traverser" le 1er ruban, ce qui risque de créer un chute de tension
    qui sera perceptible à la fin du 2ème ruban.
    Qui dit chute de tension dit aussi échauffement plus important de la 1ere bande.
    Tu peux toujours faire l'essai. Il n'y a pas vraiment de risques à craindre.
    D'autres avis !
    Dernière modification par Jeryko ; 09/05/2020 à 09h29.
    invite670b88c0
    Okay merci mais est ce qu’il y a un moyen d’éviter la perte de puissance sur la deuxième (ex si j’achète un transformateur ou une alimentation plus puissante ?)
    Merci ��
    Attention
    : je n'avais pas vu que ton alimentation n'était pas assez puissante pour atteindre le maxi.
    10m de ruban à 14,4 W/m = 144 W ce qui en 12V donnera un courant de 12 A.
    Pour 5 m de ruban il suffit de diviser par 2. (= 6 A)
    Or, ton alimentation ne fournit = 5 A en 12V (même pas un seul ruban pour me maxi ! )
    Elle est donc insuffisante même pour un seul ruban. (Aucune marge de sécurité au maxi)
    J'espère avoir bien vu cette fois .
    Je m'en excuse.
    Dernière modification par Jeryko ; 09/05/2020 à 18h57.
    pico1
    Je suppose que le produit en question est celui-ci :
    https://www.daybetter.com/collection...d-power-supply
    J'ai l'impression qu'il y a un bug dans la notice du produit : incompatibilité entre puissance de sortie de l'alim (12V 5A) et puissance absorbée 14.4W/m. Pourtant ce produit est bien vendu avec 2 rubans de 5m et un adaptateur 12V avec 2 sorties. Il ne devrait donc pas y avoir de problème, hormis une éventuelle chute de tension si les 2 rubans sont mis en série (ce à quoi je ne crois pas beaucoup).
    Il est vrai que 6A pour 5m de ruban me semble énorme. (72W c'est une bande chauffante ?)
    Pour se faire une idée, cela représente aussi une DEL tous les 1cm qui utiliserait 12 mA.
    500 x 12 = 6000 mA ou 24 mA tous les 2 cm .....
  1. Installation ruban LED sur 220V pour cuisine
    Par inviteecaaed3f dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 28
    Dernier message: 28/12/2018, 21h44
  2. [Energie] Ruban LED.
    Par invite53729be9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/02/2016, 13h27
  3. pb installation ruban led
    Par invite9c73d166 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2014, 20h25
  4. Ruban LED
    Par destroyedlolo dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/06/2014, 10h27
