Fixation d'un meuble de sdb dans mur carrelé et placo
    Jule 13
    Je voudrais avoir votre avis pour fixer un meuble de sdb au mur ( sans pied ) en placo recouvert de faience , quelle cheville prendre ,
    Classique, moly ?
    Merci pour votre aide
    archeos
    Modérateur*
    Re : Fixation d un meuble de sdb dans mur carrelé et placo
    Hello!
    Il te faut de la Molly spéciale carrelage, avec une section non expansive plus longue que la normale (placo + carrelage).
    https://www.bricozor.com/chevilles-m...SABEgJyifD_BwE
    (Futura Sciences)
    Dannan
    Et ça va tenir sur du placo ?
    C'est quoi comme meuble ?
    double vasque ?
    Je fixerais dans le mur en dur
    Jule 13
    Merci pour ton aide
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Citation Envoyé par Dannan Voir le message
    double vasque ?
    C'est évident qu'avec deux pov'chevilles ça tiendra pas longtemps!
    Par contre, une lame de parquet massif fixée par une douzaine de chevilles sur laquelle tu accroches le meuble, ça tiendra (à condition que personne ne monte dessus pour changer une ampoule).
    (Futura Sciences)
    Bsr,
    dans ces cas là, je rajoute des pieds....
    et éventuellement, je consolide ou refais le fond du meuble.... parce qu'il est vraisemblable que ce soit du merdonium...
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Perso, j'imagine même pas ce genre de meuble sans pieds... Mais le vendeur d'Alikea te soutiendra que ça se fixe durablement sans problème.
    Sinon, moins épais que la lame de parquet, deux lames en "Z" servant à fixer les meubles hauts de cuisine : une sur le mur, une sur le meuble
    https://www.bricozor.com/ferrures-fi...ion-camar.html
    Dernière modification par archeos ; 16/05/2020 à 20h28.
    (Futura Sciences)
    Mosfet_05
    Ça c'est le genre de chose à prévoir avant de refermer le placo. Généralement, on fixe entre deux montants un renfort en bois pour permettre, une fois la cloison finie, de fixer le mobilier de façon durable.
    Sinon, si ce renfort n'a pas été prévu, je rejoins l'avis Dannan : fixation dans le mur avec des chevilles comme celle-ci.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Oui, c'est efficace aussi, sauf si c'est une cloison sur rail/montants.
    (Futura Sciences)
    Jule 13
    Bonjour et merci pour votre aide,
    J'ai mis 2 pieds sur le caisson du milieu ou vient se fixer 2 petits caissons de 30, le poids s'exerce dessus et plus sur les fixations du mur qui ne servent qu'à fixer
  1. Fixation meuble suspendu sur placo
    Par invite80a2fe20 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/07/2018, 22h54
  2. Pose lambris sur Placo - TV suspendue - meuble TV
    Par tiflof dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/10/2013, 19h49
  3. Fixation de taquets d'étagère dans du placo [résolu]
    Par invite31be711d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/01/2013, 11h58
  4. Fixation plaque poly+placo sur placo existant
    Par invite96e1a412 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/02/2011, 21h40
