Brancher PC fixe sur prise 32A ?
    invite53539f16
    Je viens d'emménager dans une nouvelle location (logement ancien). Dans la pièce où je souhaitais installer un PC fixe, il n'y a pas de prise avec terre sauf une prise qui me semble être une prise 32ampères (photo jointe).
    Pensez vous qu'avec un adaptateur de ce type (https://www.legrand.fr/catalogue/ada...6-1-fiche-20-a), je puisse brancher mon unité centrale, mon écran voire une imprimante sur ce genre de prise sans danger ? L'adaptateur change-t-il l'intensité en sortie de prise ou permet-il seulement de s'adapter aux prises mâles de mes équipements ?
    Merci beaucoup pour vos réponses Nom : F365F0E6-D8B0-4BF0-BCB8-A90564C7BBCD.jpg
Affichages : 1132
Taille : 76,8 Ko
    pico1
    Re : Brancher PC fixe sur prise 32A ?
    Pas de problème : l'adaptateur change le fprmat de la prise ... pas l'intensité.
    Vous pouvez aussi prendre un adaptateur simple moins cher :
    https://www.cdiscount.com/bricolage/...060900373.html
    Bjr à toi, Si t'as un adaptateur permettant de passer sur une prise classique...pas de probléme .
    L'adaptateur ne s'occupe PAS de l'intensité. Tes équipements consommeront l'intensité nécessaire
    à leur utiisation et PAS plus.
    C'est pas la prise qui impose le courant (intensité) c'est la consommation des équipements.
    invite53539f16
    Merci pour vos réponses !
    J'ai une dernière inquiétude, j'ai lu qu'il y avait un possible risque d'incendie si court-circuit car le disjoncteur ne fonctionnerait pas... (https://particuliers.engie.fr/electr...e/16a-32a.html)
    Vous confirmez ? Il existe un moyen de s'en prémunir ?
    Merci bcp
    Bjr à toi, Et pourquoi le disjoncteur ne fonctionderait pas !!
    C'est sur il est calibré POUR 32 A. Donc ne dijonctera qu'à CETTE valeur.
    Mais 32 A c'est oas encore le court ciruit.
    C'est trés simple à résoudre: tu enléves le disjoncteur 32 A est tu remplaces par un 20 A.
    Tu limiteras ton " court circuit" à..20 A !
    Mais ça changera pas grand chose s' il laisse passer ... en dessous !
    C'est trézs trés trés mal exprimé !!! (....Un appareil nécessitant une prise 16 A branché sur une prise 32 A risque de ne pas faire sauter le disjoncteur en cas de court-circuit et pourra donc provoquer un incendie.....)
    Dernière modification par f6bes ; 17/05/2020 à 12h44.
    invite53539f16
    Ok super merci !
    J'ai vérifié, le fusible de cette pièce est déjà un 20A.
    Donc a priori, pas plus de risque que sur une autre prise ?
    Merci !
    jeanmi58
    Êtes vous sur que c'est un socle 32A D’après la position des vis il me semble ressembler a un socle 20A
    omega.067
    Citation Envoyé par jeanmi58 Voir le message
    hello
    le diamètre des broches me fait aussi penser à du 20A, mais en principe, c'est comme les p'tits LU, c'est marqué dessus
    attention à l'achat de l'adaptateur, une fiche 32A ne rentre pas dans une prise 20A
    Michel
    invite53539f16
    Je n'ai rien vu écrit dessus, mais cela a été peint :/
    J'ai mesuré, la prise de terre fait 9mm de large ; les broches 6mm de diamètre, et la prise 55mm de diamètre environ..
    J'ai fouillé pas mal et il me semblait que cela correspondait à du 32a mais je ne suis sur de rien ^^
    jeanmi58
    Donc c'est une 20A les broches de la 32A on un ø7 et la prise environ ø67
    du coup, le premier adaptateur proposé par pico1 est le bon (en plus, 2 prises utilisables)
    et comme c'est du Legrand, c'est plus sûr qu'une chinoiserie....
    Remoi, Ce serait y pas plus simple de virer la prise (soit disant 32 A) et de mettre dans le boitier une prise 16/20 A " classique".
    Bien sur si le boitier est trop grand, une source d'emb... de plus à résoudre !
    omega.067
    hello
    le "demandeur" étant en location, remplacer la prise .....
    Michel
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    ...du coup, le premier adaptateur proposé par pico1 est le bon (en plus, 2 prises utilisables)
    et comme c'est du Legrand, c'est plus sûr qu'une chinoiserie....JY
    Le lien de CT12 pointe vers un adaptateur comprenant une prise 16A et une prise 20A. Mieux vaut un adaptateur avec 2 prises 16A :
    https://www.manomano.fr/p/legrand-al...16-20a-3099832
    et c'est toujours du Legrand.
    Dernière modification par archeos ; 19/05/2020 à 12h14.
    (Futura Sciences)
    jeanmi58
    Citation Envoyé par archeos Voir le message
    Hello!
    TRES bonne idée Archeos
    invite53539f16
    Super ! Merci bcp à tous
    Je suis rassuré de pouvoir brancher sans risque mon pc sur ce type de prise et en plus j'ai évité d'acheter le mauvais adaptateur
    Bsr,
    à l'heure où j'ai écrit le post #11, le lien de pico1 donnait en premier cet adaptateur avec 2 prises 16A.
    Ce qui ne semble plus être le cas maintenant. mais c'est bien ce que je voulais préconiser.
    invite53539f16
    Verdict ... une fois que j'ai pu récupérer un adaptateur, la prise ne fonctionne pas ..
    Merci quand même à tous !
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Si y'a une prise, y'a forcément des fils qui y arrivent!
    1 - Démonter la prise et voir ce qu'il se passe derrière (fil débranché?)
    2 - Aller voir le tableau électrique (fusible HS, fils "en l'air", etc.)
    Naturellement on fait gaffe où on mets les doigts......
    (Futura Sciences)
    Mosfet_05
    C'est une location. Si la prise ne fonctionne pas, charge au propriétaire d'y remédier.
    Il ne devrait rien toucher en attendant.
  1. [Energie] Brancher une ampoule 12v 20w sur une prise 15v
    Par invite88c2f69e dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/11/2017, 20h43
  2. [Blanc] Brancher un four sur une prise classique
    Par inviteac7c4330 dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 15/11/2010, 14h54
  3. Brancher une prise usb sur lecteur dvd portable?
    Par invite624274eb dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2009, 21h14
  4. brancher 2 tv sur meme prise numericable
    Par invitea3237216 dans le forum Technologies
    Dernier message: 03/09/2008, 17h11
  5. Brancher tuner FM sur une prise TV
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2008, 17h42
