Thermostat bimétallique à changer.
    inviteedecc341
    Smile Thermostat bimétallique à changer.
    Bonjour à toi qui me lit
    J'ai un problème sur une presse à vide (vacuseal 4468H) qui m'ai utile pour coller des documents sur du carton.
    Elle ne montait plus comme avant en température alors j'ai décidé de chercher la panne.
    Il y a dans le couvercle 2 tapis chauffant avec un thermostat bimétallique sur chacun d'eux. Une soudure ne faisait plus contact correctement sur l'un des 2. J'ai donc décidé de refaire la soudure avec de l'étain classique, mais la soudure fond en quelques secondes. J'ai donc refait la soudure avec de l'étain qui a une température de fusion de 300 degrés mais rebelotte. Je pense que le thermostat en a un coup mais je ne sais pas comment je peux connaître les températures d'ouverture et de fermeture du dit thermostat . J'ai les références suivantes sur le thermostat : 36T01 Mexico L338-58F. Il y a une autre ligne de chiffres mais elle est illisible.
    Merci d'avance pour l'aide apportée.
    Re : Thermostat bimétallique à changer.
    Bonjour tico14 et tout le groupe
    Citation Envoyé par tico14 Voir le message
    ... J'ai un problème sur une presse à vide ...
    Ce type de problématique n'est pas du ressort de
    l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
    qu'il convient de lire avant de poster sa question.
    La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
    Les informations que tu donnes ne permettent pas de savoir quoi que ce soit.
    Une notice dont tu dois disposer, des précisions sur le fonctionnement et des photos bien ciblées (et nettes) le permettront (peut-être).
  1. Changer Thermostat
    Par invite9236cc92 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/02/2017, 22h33
  2. Thermostat bimétallique fermeture 55° 250V ?!
    Par invite05fd3054 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2014, 15h41
  3. Préparation d'une solution bimétallique
    Par invite55635ab1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/05/2010, 11h53
  4. [Blanc] Changer un thermostat
    Par invite41811618 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/09/2008, 10h27
  5. [Thermique] changer le thermostat de radiateur
    Par invite03547035 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/03/2008, 22h41
