Préparation d'une solution bimétallique
    invite55635ab1
    Smile Préparation d'une solution bimétallique
    je veux préparer une solution comportant 2 ou 3 Métaux de différents sels. je me demande si y a qlq'un qui peut m'aider en m'expliquant comment la préparer et Merci d'avance.
    invitea69ab818
    Re : Préparation d'une solution bimétallique
    je ne comprends pas bien ta question. Quel est le poiont qui te gène?
    Tu peux prendre du chlorure de fer II avec du sulfate de cuivre par exemple et tu as une solution avec 2 métaux.
    Attention a bein t'équiper (gants, blouse, lunette de sécurité, ...) avant de faire n'importe quelle réaction chimique (la dissolution d'un solide est une réaction chimique)
    invite55635ab1
    oui je sais mais moi je parle au niveau de concentration : je ve dire je dois préparer une solution par exemple de cuivre et une autre de plomb et je les mélange aprés ou quoi ?
    invite0f3760c9
    salut
    Il existe des solutions prètes dites solution mère a concentration standardisé de 1mg/L pour chaque métal.
    Après tu calcule la concentration que tu veux obtenir et tu fis une dilution de X fois
    invite55635ab1
    oui je comprends mais j'ai ces deux produits (2 Métaux) en poudre et à partir de ces produits je veux préparer une solution à une concentration précise;; est ce je dois préparer chacune seule et les mélanger ou y a une régle concernant ca et Merci pour ta compréhension
    inviteac45697a
    tu peux préparer une solution en mettant la bonne quantité des différents sels et en complétant avec de l'eau.
    un des problème que tu peux avoir c'est si une des combinaisons est un sel très peu soluble, dans ce cas il va précipiter.
    invite55635ab1
    Si j'ai bien compris c'est que je peux préparer une solution avec des concentrations que je veux avoir de chaque métal et en je les mélange est ce bien ca
    inviteac45697a
    tu pèse les différents sel puis tu ajoute l'eau.
    tu peux aussi mélanger différentes solutions, mais ça va affecter les concentration et c'est un petit peu plus difficile à calculer
    invite55635ab1
    oui cé vré cé ce que je voulais savoir est ce qu'il y a une possibilité de calcul qui permet d'avoir cette solution de métaux sans changement de concentration et merci
    HarleyApril
    et si tu précisais ce que tu cherches à faire ?
    on pourrait te donner des réponses plus précises
    invite55635ab1
    je voudrai faire une étude pour une solution comportant 2 métaux a une concentration précise.
    et c'est moi qui doit la préparer à partir des sels de ces métaux que j'ai sous forme de poudre. càd que chaque métal est seul dans sa bouteille avec ces caractéristique.
    salutations
    HarleyApril
    tu pèses tes deux sels
    tu les mets dans une fiole jaugée
    tu complètes au trait de jauge
    si ton sel a une masse molaire M
    et ta fiole jaugée un volume V
    pour obtenir une concentration C
    tu dois peser m=CVM
    invite55635ab1
    Donc, si j'ai bien compris y aura pas une influence entre les 2 concentrations des 2 métaux . ok Merci Bcp
    Salutation
  1. Préparation d'une solution
    Par invite1d9a4d45 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/06/2010, 20h36
  2. préparation d'une solution
    Par invite02103eef dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/09/2009, 17h28
  3. Préparation d'une solution
    Par invite20e20fb1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/01/2008, 17h17
  4. préparation d'une solution???
    Par invite63549bf6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/12/2006, 21h06
  5. Préparation d'une solution
    Par invitee8702407 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/12/2006, 20h37
