Branchement moteur électrique Leroy Somer LS80PR.
Affichage des résultats 1 à 30 sur 33
    invite1e85f0e0
    Bonjour je recherche une personne qui connais bien les branchement de moteur 230 volts asyncrhorones merci
    JeanYves56
    Re : Branchement moteur electrique
    Bonjour ,
    Vous posez votre pb sur un ancien fil de discussion qui concerne les moteurs triphasés .! ...
    voir ici , vous trouverez sans doutes des réponses à vos questions sur les moteurs mono 230 v :
    https://forums.futura-sciences.com/b...ave-linge.html
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    J'ai déplacé les messages dans une nouvelle discussion
    Ceci fait, une branchement de moteur monophasé, c'est pas trop difficile : quel est ton problème?
    (Futura Sciences)
    invite1e85f0e0
    Re : Branchement moteur électrique.
    J ai un moteur 220 volts LEROY SOMER asynchrones j ai voulus le faire changé de sens de rotation grâce à un plan ou schéma qui se trouvait sous le couvercle. Maintenant il ne tourne plus lol,je pense erreur dans les branchement
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Dans n’importe quel ordre :
    - référence du moteur ou mieux, un lien vers les caractéristiques de ce moteur
    - photo du plan ou du schéma
    - photo du branchement.
    (Futura Sciences)
    invite1e85f0e0
    Dernière modification par archeos ; 23/05/2020 à 17h32.
    JeanYves56
    Bsr ,
    Mais c'est apparemment un moteur triphasé ??
    C'est quoi le petit carré BPJ ? , relais de condensateur ? ...
    On dirait que le papier a éte fait pour se tromper !....
    Vous pourriez mettre une photo de la plaque du moteur
    Dernière modification par JeanYves56 ; 23/05/2020 à 17h16.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Une des pièces jointes n'est pas passée (référence du moteur?).
    J'ai redressé les photos pour les mettre dans le bon sens par rapport au schéma (fil violet en haut, à droite)..
    C'est quoi ces deux tensions? 110/230V?
    (Futura Sciences)
    BOB92
    Bsr ,
    Encore un loupé …
    La photo correspond parfaitement au schéma joint
    Il s'agit d'un moteur MONOPHASE BI-TENSION avec Condensateur Permanent et Condensateur de Démarrage LEROY SOMER , muni d'un relais de tension spécifique .
    JeanYves56
    Mes remarques , à propos du papier : il est numeroté 1, 2, 3, 4 , en 1 et 3 tension superieure et en 2 et 4 tension inferieure ????
    Pour changer de sens , si on considere les vues 2 et 4 ( tension inferieure ) , il faut modifier :
    - le fil bleu passe de la borne W1 à U1
    - le fil rouge passe de W1 à U1
    invite1e85f0e0
    Parfait,mais le branchement est il correct svp cordialement merci
    JeanYves56
    Encore un loupé …
    TU peux developper ??
    JeanYves56
    Citation Envoyé par pascalFFP Voir le message
    Ce serait bien de marquer les bornes du moteur et l'arrivée secteur parce que la photo prete à confusion !..
    JeanYves56
    Pour changer de sens , si on considere les vues 1 et 3 ( tension superieure ) , il faut modifier :
    - le fil bleu du condo passe de la borne W1 à W2
    - le fil rouge passe de W1 à W2
    - le fil orange passe de U2 à W2
    - le fil blanc passe de U2 à à W2
    Dernière modification par JeanYves56 ; 23/05/2020 à 18h11.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Citation Envoyé par archeos Voir le message
    Hello!
    Si tu pouvais nous donner cette indication, ça aiderait!
    (Futura Sciences)
    invite1e85f0e0
    Plaque d identification moteur
    JeanYves56
    re ,
    Il manque la photo !
    invite1e85f0e0
    Je la renvoie cordialement,
    invite1e85f0e0
    Re,je pense que ,en débranchant les fils pour changer le sens de rotation j ai dû inverser des fils qui viennent directement de l’ intérieur du moteur,il marchait bien avant que j’intervienne dessus lol pas ce que quand je le branche je n ai vraiment rien du tout
    Je vous remercie pour les renseignements que vous me fournissez,cordialement.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    En attendant que la plaque arrive : as-tu remarqué les pontages entre bornes en 1, 2 et 4?
    Dernière modification par archeos ; 23/05/2020 à 19h56.
    (Futura Sciences)
    invite1e85f0e0
    Ré en plus j en oublie désolé,il y a ussi un pontage avec une petite plaque en letton qui relit u1avec v2 on la vois sur le plant numéro 1,merci
    invite1e85f0e0
    Bonjour,vous allez bien
    invite1e85f0e0
    Avez vous reçu la plaque d identification du moteur électrique,merci
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Comme tu peux le voir, non!
    (Futura Sciences)
    invite1e85f0e0
    Nom : 92B9167D-CCA6-462C-920A-6A6D66460EFB.jpg
Affichages : 2222
Taille : 120,3 Ko
    Image de la plaque
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    ...C'est quoi ces deux tensions? 110/230V?
    Ok, c'est bien ça.
    Suivant le sens de rotation que tu souhaites, tu câbles suivant les schémas 1 ou 3 en n'oubliant pas le pontage des bornes V1 et W1 si tu choisis le schéma 1.
    En cas de besoin, la doc technique est là : https://www.leroy-somer.com/document...df/3173_fr.pdf
    Dernière modification par archeos ; 24/05/2020 à 08h38.
    (Futura Sciences)
    invite1e85f0e0
    Re : Branchement moteur électrique Leroy Somer LS80PR.
    Merci pour tout ces renseignements,bonne journée cordialement
    invite1e85f0e0
    Bonjour comment aller vous j’ aurai d autres questions à vous poser concernant le même moteur électrique,pouvez vous me dire si je peux directement le brancher en étoile ou triangle avec un condensateur .merci.
    invite1e85f0e0
    Nom : 2655140F-6864-4100-803C-16C62ACD83E9.jpg
Affichages : 2370
Taille : 123,4 Ko bonne réception
    invite1e85f0e0
    Bonjour, vous êtes plus la ?
  1. Câblage moteur monophasé Leroy Somer
    Par simon. dans le forum Technologies
    Dernier message: 14/04/2016, 18h58
  2. [Divers] Divers = FMC soudain inefficace sur moteur LEROY-SOMER IP 54
    Par invitec0b31dfa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/04/2016, 17h38
  3. Branchement d'un moteur Leroy Somer? [Résolu]
    Par invite693b9c62 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/12/2013, 18h33
  4. [Blanc] fraise scie avec moteur leroy somer
    Par invitea67503af dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2012, 10h33
  5. [Divers] Branchement moteur Somer
    Par invite46d5588e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/03/2008, 18h50
