Bonjour comment choisir un variateur de fréquence pour transformer du 220 volt mono en 380 triphasée
05/06/2020, 09h29
#2
behache
Date d'inscription
janvier 2007
Âge
82
Messages
4 245
Re : Variateur de fréquence
Ce n'est pas directement possible.
Un variateur de fréquence ne peut pas élever la tension ainsi un variateur monophasé 230 V ne peux fournir que du 230 V triphasé.
Généralement cela suffit car les petits moteurs triphasés 400 V sont couplés en Étoile et peuvent aussi être alimentés en 230 V couplés en Triangle.
05/06/2020, 11h57
#3
Antoane
Responsable technique
Date d'inscription
août 2007
Localisation
Kiel
Âge
35
Messages
19 622
Juste un détail :
Ce n'est peut être pas fait faute de marché (je ne connais pas les catalogues des fabricants), mais c'est techniquement tout à fait possible. Le principe est assez trivial (un PFC boost, suivi d'un onduleur triphasé) -- la mise en œuvre beaucoup moins .
05/06/2020, 12h22
#4
doudou911
Date d'inscription
février 2013
Localisation
Evry
Âge
68
Messages
1 654
moi aussi je suis surpris mais en cherchant 'convertisseur 220v mono 220 tri' on en trouve après le prix est fonction de la puissance
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
05/06/2020, 13h15
#5
Date d'inscription
mars 2015
Localisation
Persan 95340
Âge
82
Messages
11 970
alain49220 ne dit pas qu'il ne trouve pas. Il dit comment le choisir ?
Je vois plutôt un réponse du genre :
1) voir la tension et la puissance nécessaire.
2) prendre une marge de sécurité, disons 30%
3) voir les options sécurités, télécommandes, dialogues et renvois d'alarmes nécessaires.
4) ??
05/06/2020, 14h16
#6
behache
Date d'inscription
janvier 2007
Âge
82
Messages
4 245
Re bonjour
Envoyé par Antoane
...Ce n'est peut être pas fait faute de marché (je ne connais pas les catalogues des fabricants), mais c'est techniquement tout à fait possible. Le principe est assez trivial (un PFC boost, suivi d'un onduleur triphasé) -- la mise en œuvre beaucoup moins .
Tout cela est très juste.
Pour des raisons de prix, les utilisateurs (le marché des ) ne disposant que du monophasé 230V, se satisfont, dans leur grande majorité, d'un simple pont à 4 diodes en entrée et de composants pour 230V
d'autant que le triphasé 230V convient à tous les moteurs 230/400V.
La question est bien trop vague pour avoir une réponse ciblée .
- usage industriel ou personnel ,
- 380 tri ou 380 tri+N (c'est à dire l'équivalent d'un réseau ditribué TRI+N (tel ENEDIS )n
- alimenter une machine (via son coffret de mise en œuvre) ou alimenter directement un moteur,
- connaître le comportement de la charge (tant au démarrage, qu'en service).
C'est vrai que les gammes de convertisseurs de fréquences usuels permettent : soit 230 mono => 230 tri , 230 tri => 230 tri , soit 400 tri => 400 tri.
A noter que la solution proposée par @anjy est une solution avec un convertisseur de fréquence traditionnel 230/230 réglé spécialement, suivi d'un transformateur 230/400.
Ce n'est pas une fonction "convertisseur de fréquence" , mais une fonction "convertisseur 230 Mono 50 Hz => 400V Tri+N 50 Hz" destiné à alimenter un petit réseau, ou une machine.
