variateur de fréquence
    invite85f4d896
    bonjour a tous
    j'ai besoin de varier la vitesse d'une tourelle (ventilo 5000 metre cube par heure) d'extraction d'air d'un atelier. cette variation depend de la sortie ( tension continue 5 V ) d'une machine où elle présente 4 sortie ( disons A, B, C, D)
    si A est activé alors la tourelle doit tourner en V1
    si B............................. .............................. en V2
    si C............................. .............................. en V3
    Si D .............................. ...........................en V4
    donc on a besoin d'un vaiateur de fréquence.
    ma question c'est que; est ce qu'il existe un variateur dont la fréquence de sortie peut etre selectionnée en fonction des entrée numérique( il a quattre entrée dont l'état peut régler la fréquence
    merci pour reflechir et pour votre reponse
    invitebd358db9
    Re : variateur de fréquence
    quelle est la tension du ventillo ?
    Siemens et omron (entre autre) on des boitiers qui font ce que tu cherches, mais le prix l'est peut-être moins (lol).
    sinon tu peux peut-être le faire toi même avec un petit µp qui a une sortie PWM et 1 entrée analogique.
    je pense au pic16F648A (PWM c'est sure mais entrée analogue j'ai pas encore utilisé).
    carcan
    Salut !
    la plupart des variateurs de fréquences ont des entrées tout ou rien qui peuvent faire tourner le moteur à des vitesses prédéfinies. Il ne reste plus qu'à choisir le variateur en fonction de ton moteur (et vérifier qu'il y ait bien 4 entrées).
    Laurent
    invite85f4d896
    la tourelle est triphasé ( 380 V) 2 A. dc c pas fesable avc des pic.
    invite85f4d896
    j'ai cherché ds omrom et simens mais je n'ai trouvé que des variateurs a une seule entrée ;
    carcan
    Hello !
    regarde du côté de l'altivar 31.
    Laurent
    invite85f4d896
    je suis entrain de lire le pdf de altivar31 ( decouvrir lol) mais je crois que c'est ce que je ve
    thx
    voir aussi Nordac.
    il y en a à 4 entrées.
    invite285dae2d
    voir aussi Nordac.
    j'ai un moteur de 3KW puis je commander avec un variateur de frequence de 4KW
    Forhorse
    oui pas de probleme
  1. Variateur de fréquence.
    Par invitec4b24579 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2010, 10h48
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 11/04/2009, 16h20
  3. variateur de fréquence
    Par alopex dans le forum Technologies
    Dernier message: 14/06/2008, 21h12
  4. variateur de fréquence
    Par invite1479a973 dans le forum Technologies
    Dernier message: 01/01/2008, 15h59
  5. [Blanc] variateur de frequence....
    Par invitef51538e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/06/2007, 21h22
