Dépose du dormant d'une baie vitrée à galandage.
    invite60a340ba
    Afin de changer les roulettes d'une baie à galandage il faut que je démonte le dormant de cette porte.
    Qui sait comment on enlève ce dormant. Il n'y a pas de vis, il faut pousser ou tirer au bon endroit, mais lequel???
    Merci pour votre aide
    invite79d6d6c6
    Re : Dépose du dormant d'une baie vitrée à galandage.
    Bonjour, sur les photos, on voit le cache montant, il suffit de tiré dessus, tu peu faire levier avec un petit tournevis en haut ou en bas en faisant attention. Il est juste clipper.
    Une fois ce cache retiré, tu aura assez de dégagement pour sortir l'ouvrant.
    Regarde si sur la traverse haute si il y a une brosse, si oui il faudra l'enlever pour degonder l'ouvrant.
    Tu lève l'ouvrant et tu le sort par devetissement.
    Fred
    invite60a340ba
    Merci Fredgnx : j'ai reussi a demonter le montant (il a un petit peu morflé, rien de grave, heureusement qu'il y a le couvre joint). Bon, dépose de la baie...puis remontage : on verra!
    Encore merci de ton aide.
    invite79d6d6c6
    Bien joué 
  1. casse tête démontage baie vitrée à galandage
    Par invitefde11990 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/01/2017, 09h47
  2. dormant de baie à galandage différent du devis...
    Par invitebf662bdf dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/06/2012, 16h06
  3. dormant de baie à galandage différent du devis...
    Dernier message: 15/06/2012, 17h50
  4. Construction BBC et baie vitrée à galandage?
    Par invite5fe3103e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 26
    Dernier message: 05/03/2012, 20h52
  5. pose D'une baie vitree a galandage,quel recul?
    Par invite5c5bdb60 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/10/2009, 19h32
