Joint à la chaux plaquette de parement
    invite78f2c062
    Bonjour a tous .
    Je viens de poser de plaquettes de parement modulo sur un mur intérieur en ciment. Comme elles sont a base de plâtre , je les ai fixé au Map et ça tient super bien .
    Ce sont des plaquettes a l'unité qu'on pose une par une et chacune représente un fausse pierre de forme irrégulière , du coup le Map a débordé un peu entre les pierres .
    Pensez vous que je puisse faire les joints entre ces fausses pierres a la chaux où il vaut mieux éviter ?
    Merci d'avance pour vos réponses .
    Nom : i5bd.jpg
Affichages : 2299
Taille : 78,1 Ko
    Dernière modification par Antoane ; 11/07/2020 à 17h13. Motif: Rapatriement des PJ
    ericd60
    Re : Joint à la chaux plaquette de parement
    Certains de tes joints ne laissent pas beaucoup de place mais tu peux y aller pour le melange sable/chaux. Cela fera super.
    invite78f2c062
    Super, merci beaucoup ��
    Oui c'est vrai qu'il y a des joints un peu juste ,
    Vaut il mieux utiliser de la chaux hydrolique ou aérienne ?
    Merci encore
    invite99751585
    Bien Le Bonjour,
    Citation Envoyé par Alban82 Voir le message
    - Pour ma part, j'ai toujours réalisé les joints avec de la chaux hydraulique
    - Si les joints sont, comme tu le dis, un peu justes, l'utilisation de sable 0/2 sera plus appropriée
    - Dosage: 5 x sable pour 2 x chaux hydraulique
    Bonne continuation
    Sica
  1. Pierres de parement extérieur sans joint?
    Par barth69 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/11/2019, 09h28
  2. mur avec joint à la chaux
    Par inviteed479f81 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/08/2017, 15h33
  3. joint de carrelage à la chaux + chauffage sol ?
    Par TamMini dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/09/2010, 15h42
  4. joint béton enduit chaux chanvre
    Par invite79a38616 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/05/2008, 20h30
