Câblage relais dpdt
Affichage des résultats 1 à 30 sur 59
Câblage relais dpdt
    invite227f577d
    Câblage relais dpdt
    Bonjour à tous j’ai besoin de vos lumières pour re câbler un relais dpdt qui commande un moteur électrique . Avant ce relais il y’a deux interrupteurs (un marché reset et un autre arrêt d’urgence que je souhaite shunter )
    C’est un relais 8 broches j’ai besoin de savoir quels fils va sur quelles broches svp
    Re : Câblage relais dpdt
    Citation Envoyé par B6hs Voir le message
    ... j’ai besoin de vos lumières pour re câbler un relais dpdt qui commande un moteur électrique ...
    Bonjour B6hs et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Ce type de discussion, qui n'est pas du domaine de l'électronique, a été déplacé dans le forum adapté. C'est expliqué ici:
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Y'aurait pas un schéma de câblage sur une des faces du relais?
    (Futura Sciences)
    ... re câbler un relais dpdt qui commande un moteur électrique . Avant ce relais il y’a deux interrupteurs (un marché reset et un autre arrêt d’urgence que je souhaite shunter ) ...
    Tu nous donnes beaucoup trop d’éléments pour pouvoir cogiter et trouver une solution à ton problème.
    Il ne faut pas rêver, d’autant qu’on ne sait rien du dit moteur, à quoi il sert ...
    Un "détail" cependant. Nous apprenons qu’il s’agit d’une machine comportant un arrêt d’urgence que tu te proposes de supprimer.
    Les règles d’éthique et de sécurité sur le forum nous interdisent de modifier des sécurités sur des machines dangereuses.
    S’il s’avère que c’est bien cela t’a question, la discussion sera close.
    invite227f577d
    Pour faire clair il s’agit d’un Laminateur à froid du type Kala bunny 1400. Le bouton d’arrêt est cassé de toute façon donc je souhaite juste pouvoir continuer à m’en servir en rebranchant le tout .
    J’ai mis la photo du moteur il sert à entraîner les rouleaux merci du soutien
    invite227f577d
    Je n’en ai pas vu en tout cas
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    As-tu vérifié sur le dessus (ou dans ton cas le dessous) du relais?
    (Futura Sciences)
    JeanYves56
    Bonjour ,
    Enfin , sur un tel gros relais à capot transparent , la correspondance des contacts et des bornes est assez evidente !...
    invite227f577d
    Peut être pas pour tout le monde jean Yves
    JeanYves56
    Ca vous aiderai de faire un schéma du cablage au prealable
    invite227f577d
    J’ai une masse bleu qui arrive du switch principal, que je présume sur une des bornes de la bobine, deux blanc dont un couplé avec un noir (cavalier) qui arrive du start reset. Un rouge qui va vers le moteur et un rouge qui arrive du switch principal que je présume également sur l’autre borne de la bobine ..
    invite227f577d
    Pas d’idées Jean Yves parce qu’à moi ça ne me parait pas évident
    JeanYves56
    Apparemment c'est la commande d'un moteur reducteur 12 v ?
    et il s'agit d'inverser le sens de marche ?
    je ne vois pas à quoi sert cette histoire de reset ?
    invite227f577d
    Je pense qu’il avait un rapport avec l’interrupteur d’urgence mais disons que je rebranche le tout sans ces deux derniers je devrait brancher la masse sur un des plots bobine la phase de commande sur l’autre plot . Mais du coup celle du moteur irait où? Pense tu que cela pourra fonctionner ?
    invite227f577d
    Oui le moteur peut s’inverser mais sur le mien la commande n’était pas en place
    invite227f577d
    Hi Archeos j’ai démonter le relais il n’y a aucun schéma dessus c’est un 12-250 230 AC.
    Dans l’état actuel des branchements la bobine fait collé le contact mais le moteur ne s’actionne pas j’ai tester sur chacune des broches restantes mais sans effets .. je commence à désespérer
    JeanYves56
    Si vous voulez des reponses ,
    il faut donner des elements aux questions posées !
    invite227f577d
    Il me semble vous avoir répondu Jean Yves .
    Le moteur peut s’inverser mais la fonction n’était pas activée nativement . Le start reset sert à faire coller l’aimant du relais ... y’a t’il autre chose dans votre question ?
    JeanYves56
    Le moteur fonctionne sous quelle tension ??
    A l'etat de depart le moteur tourne dans un sens et vous inversez le sens par start -reset ?
    Dernière modification par JeanYves56 ; 12/07/2020 à 14h05.
    invite227f577d
    24V c’est un valeo 404 867
    JeanYves56
    Donc le relais alimente un transfo ?--->-puis le moteur ?
    invite227f577d
    Oui le même type de transfo que l’on retrouve sur les mécanismes de portail
    JeanYves56
    Je vous fait un schema ce soir !....
    invite227f577d
    Merci Jean Yves il doit y avoir une erreur de câblage sur le relais car je n’ai aucune tension A l’entrée du transfo
    JeanYves56
    re ,
    Un schéma de ce que j'ai compris ,
    sans faire intervenir le relais , le moteur tourne dans un sens , en actionnant l' interrupteur " inversion" le moteur change de sens de rotation .
    J'ai également mis le bouton d'arret d'urgence sur l'alimentation ,
    invite227f577d
    Merci mais pour les polarités?
    pour résumé arrivant du bouton de reset il y’a deux fils blanc dont un couplé avec un noir (donc 3 fiches).
    Un fil bleu de masse va directement au transfo et il reste deux rouge un arrivant du on off (au milieu) et l’autre qui va vers le transfo et doit être connecté avec la bobine ...
    Merci de ton aide en tous cas Jean Yves
    JeanYves56
    S'il s'agit d'un moteur 24 v à courant continu ,
    il doit y avoir un pont redresseur ( un composant rectangulaire à 4 pattes ) à la sortie du transfo ( 24 v ) .
    invite227f577d
    Peur être ça ?
    JeanYves56
    Oui , on voit bien le pont redresseur , fixé par une vis à la tôle , sur la 1er photo !
    Ensuite , le schema de cablage est difficile à apprehender à partir des photos ...
    JeanYves56
    Voila , j'ai ajouté le pont redresseur sur le schema .
  1. [Autre] Pouvez vous me simplifier ce schéma relais DPDT
    Par invite74eef30a dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 02/08/2019, 13h57
  2. [Autre] Cablage Module relais DPDT bistable Electronics-Salon avec rt424 F12
    Par invite612b4b2b dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2019, 11h10
  3. [Energie] cablage relais
    Par inviteec5d9ed5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2016, 19h25
  4. Cablage relais NO NF
    Par invite0881851f dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/10/2011, 09h18
  5. cablage relais G2R 1 E
    Par invitec16903eb dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/04/2008, 10h41
