Stabilisateur régulateur de tension
    lakana
    Je suis residant a Madagascar ou le courant delivré n'est que de 170 volts.
    Difficile dans ces conditions de faire fonctionner des machines a bois de 2200 watts en moyenne.Elles ne demarrent pas ou les moteurs grognent, je ne prends pas le risque d 'insister et de griller un moteur.Mon compteur disjoncteur d abonné est réglé a 15 ampères.
    On me conseille d' installer un regulateur de tension.Sur ce site il y a plusieurs types http://proflexpower.fr/product-3-aut...mer-fr/140327/
    Quel modele choisir pour cet usage? a relais ou a servo moteur ?
    Merçi de me conseiller
    Dernière modification par Antoane ; 13/07/2020 à 21h00. Motif: Réparation url
    Janpolanton
    Re : Stabilisateur regulateur de tension
    Bizarre vos 170V
    Normalement, la tension du réseau monophasé à Madagascar est comme en France (avant 1993) de 220V / 50Hz.
    Patrick_91
    HELLO?
    Oui mais c'est sans compter avec la longueur des lignes et l'augmentation du nombre de clients ... !!
    A plus
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
    les modèles à servomoteur sont des auto transfo, aucune électronique de puissance moins de risque de panne .Dans tous les cas il ne faudra pas mégoter sur la puissance, au moins 5KVA.
    omega.067
    hello
    ce qui sous-entend, que son disjoncteur 15A au départ, va avoir du mal à accuser le coup du démarrage
    Michel
    re
    ben oui évidemment , sa ligne limitée à 15A ne peut fournir, régulateur ou pas(comme c'est un auto_transfo on peut le considérer comme "transparent") mais ce n’était pas là la question .
    on peut d'ailleurs supposer que la tension chute bien en dessous de 170v lors d'une tentative de démarrage.
    lakana
    Re : Stabilisateur régulateur de tension
    Bonjour;
    Pour la tension de 170 volts au lieu de 220 volts le reseau s'est fortement degradé, le fournisseur d"electricité n'a pas de moyens,le nombre de clients augmente et il y a beaucoup de branchement illicites.
    Je pourrai demander de passer a 20 A mais est bien utile si la tension delivrée n'est que de 170 volts.
    Je note que le stabilisateur a servo moteur est conseillé.Il y a des modeles qui regulent dès 170volts, d'autre beaucoup plus chers regulent bien en dessous de 170 volts.
    Merçi a tous pour vos réponses
    le soucis c'est que comme rien ne se crée si l'engin fonctionne plus bas en tension il tirera plus de courant, c'est donc un cercle vicieux!
    Où es tu à Mada ?
    lakana
    Je suis resident a Majunga.Tu connais Mada?
    Patrick_91
    Le problème n'est pas un problème de tension mais de puissance disponible.
    Si le produit UI (puissance) disponible est suffisant pour l'utilisation prévue (+ 10%) alors un convertisseur haut rendement capable de sortir la puissance requise fera l'affaire ..
    Si non faut passer a une autre solution ...
    A plus
    Black Jack 2
    Il existe des régulateurs de tension.
    Voila un copier-coller de la présentation d'un tel produit trouvé sur le net :
    Présentation produit : REGULATEUR de TENSION 220V 5000W secteur edfHaut de page ▲
    Régulateur Secteur EDF 5000W Stabilisateur Tension Convertisseur 140V à 250V - sortie 220V. Garantie : 1 année. Dimensions 342 x 220 x 230mm. Poids 16Kg
    Régulateur Secteur EDF 5000W Stabilisateur Tension Convertisseur 140V à 250V - sortie 220V. Protégez votre équipement électronique sensible contre les baisses de tension et les surtensions à l’aide du régulateur de tension automatique. Les fluctuations de tension non corrigées raccourcissent petit à petit la durée de vie des composants électroniques, ce qui entraîne parfois des pannes prématurées. Nos régulateurs de tension ne se contentent pas de maintenir la tension à un niveau sûr, mais assurent également une protection contre les surtensions et les pics électriques. Ce régulateur de tension est doté d’un microprocesseur (MPU) et d’une protection en cas de trop haute tension, de surcharge et de court-circuit en sortie. Cet régulateur permet de transformer une tension afin d’adapter celle-ci à votre appareil. Que vous voyagez beaucoup à l’étranger ou que vous utilisiez régulièrement des produits provenant de différents pays, cet adaptateur est fait pour vous. Tous les jours de nombreux clients français et étrangers passent commande de ce régulateur de tension pour l’utiliser comme convertisseur de tension ! - Affichage digital de la tension d’entrée, de sortie et du courant d’entrée - Réglages du délai et de la précision - La fréquence de sortie est identique à la fréquence à l’entrée Sur la grande majorité des appareils de la vie courante, la fréquence de 50 ou 60 HZ n’influe pas sur le fonctionnement des appareils - Ne jamais raccorder un appareil 110V sur une alimentation 220V qui entrainerait la détérioration par surtension - Il n’est pas conseillé non plus de raccorder un appareil 220V sur une alimentation 110V car votre appareil ne fonctionnera pas dans de bonne condition - Pour utiliser vos appareils électriques également d’outre-mer, on se sert d’un convertisseur. Avec çà, vous pourriez réduire l’électricité pour faire usage de vos applications - Sans le convertisseur elles ne marcheraient pas - Ce régulateur de tension est doté d’un microprocesseur (MPU) et d’une protection en cas de trop haute tension, de surcharge et de court-circuit en sortie
    La remarque qu'il y a longtemps qu'on est passé à 230 V est inutile ...
    Ici, avec 170 V à l'entrée et un disjoncteur de 15 A, la puissance apparente disponible est 2550 VA
    Cela devrait convenir pour alimenter 1 seule machine de 2200 W ... à condition de ne presque rien consommer simultanément en électricité pour d'autres tâches.
    @Iakana je n'y suis jamais allé mais ma belle famille est d'origine Malgache.
    @Black_jack : çà on l'avait des le #1
    Pour le reste la puissance demandée au démarrage est bien supérieure à celle du fonctionnement continu ce qui amha est le probleme le plus difficile à résoudre.
    Black Jack 2
    Il faut prendre les précautions nécessaires au départ ... soit ne pas enclencher le régulateur en charge maximale et peut être l'enclencher avec une impédance dans l'entrée que l'on court-circuite automatiquement après quelques secondes. Cela est possible avec bon nombre de régulateurs.
  1. Stabilisateur de tension AC
    Par ibtihel dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/08/2013, 13h57
  2. stabilisateur de tension
    Par invite7a590120 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/07/2011, 11h53
  3. étude d un stabilisateur de tension
    Par invited633afae dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/12/2010, 12h18
  4. Stabilisateur de Tension
    Par invite79668502 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 14/09/2009, 19h15
  5. Stabilisateur de tension secteur
    Par invite1b465edd dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2007, 17h19
