Stabilisateur de tension AC
    ibtihel
    est ce que un stabilisateur = un onduleur sans batterie ?? ......
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invitee05a3fcc
    Re : Stabilisateur de tension AC
    Citation Envoyé par ibtihel Voir le message
    Il y a X sortes de stabilisateur AC ! A résonance, à Variac ..etc
    Tu penses à quoi ?
    ibtihel
    en d'autre terme ,un onduleur stabilise aussi la tension AC ? ou il suit les fluctuations du réseau ?
    invitee05a3fcc
    Tout dépend du modèle :
    • Online : l'onduleur fonctionne tout le temps en filtrant les imperfection du réseau.
    • Offline : l'onduleur ne se déclenche qu'en cas de saut ou de baisse de tension ou de fréquence.
    invite6d7fa37d
    j'ai une petit question à ce sujet si cela ne vous dérange pas.
    Un stabilisateur peut il protégé la charge lors d'un micro-coupure?
    inviteede7e2b6
    oui SI c'est un onduleur "on line", plus cher !
    Bonjourr à toi,
    Qu'entends tu par..."stabilisateur"? Revoir la réponse de DAUDET message #4.
    Pour compenser une micro coupure faut FOURNIR l'énergie manquante (peut importe la solution).
    Reste à connaitre tout de meme l'énergie à "compenser".Devoir fournir 100 mA est une chose , devoir en
    fournir 100 A en est une autre dans le temps de la micro coupure.
    Mais la nature est bien faite , il est rare que les gros consommateurs soient génés par une micro coupure.
    invite6d7fa37d
    J'entends par stabilisateur un régulateur de tension, c'est à dire un appareil qui délivre une tension stable à la sortie lorsque la tension du réseau représente des fluctuations (baisses ou hausses de tension).
    Mon problème c'est que, j'ai configurer la démarrage du stabilisateur en mode automatique. Mais lors d'un micro-coupure, il a demandé un démarrage manuel: c'est à dire que la tension d'entrée est présente, mais il ne délivre pas automatiquement à la sortie. Est-ce une question de protection ou autre chose? Quelles sont les principales causes des micro-coupures?
  1. stabilisateur de tension
    Par invite7a590120 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/07/2011, 10h53
  2. étude d un stabilisateur de tension
    Par invited633afae dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/12/2010, 11h18
  3. Stabilisateur de Tension
    Par invite79668502 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 14/09/2009, 18h15
  4. stabilisateur optique
    Par invitec15ec847 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/10/2007, 02h26
  5. Stabilisateur de tension secteur
    Par invite1b465edd dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2007, 16h19
