ampli et enceinte
ampli et enceinte
    invite04c6e389
    ampli et enceinte
    j'ai un ampli pioneer vsx-839rds
    j'ai deux enceinte QTX Sound QT6 PA Speaker Box (Pair) 6.5in 100w
    voila les caracteristique
    Specifications:
    Connectors Terminals & Jack
    Crossover frequency 3.5kHz
    Dispersion 50 - 100° x 55°
    Impedance 8 ohms
    System 2-way bass reflex
    THD <3%
    Pole mount 35mm internal top hat
    Driver size 16.5cm (6.5")
    Woofer 16.5cm (6.5")
    Tweeter 2.59cm (1")
    Power max. 100W
    Power rms 50W
    Supplied Pair
    Frequency response (-3dB) 80Hz - 16kHz
    Frequency response (-10dB) 60Hz - 18kHz
    SPL @ 1W/1m 89dB
    Dimensions 405 x 235 x 255mm
    Weight 7.2kg (each)
    et merci
    vincent66
    Re : ampli et enceinte
    Pas de question, pas de réponse..!
    invite04c6e389
    Citation Envoyé par vincent66 Voir le message
    es que je peut faire fonctionner correctement sans risque cet ampli sur ses enceinte ?
    gcortex
    L'impédance des enceintes est la même que celle de l'ampli donc OK. Ton ampli donne 100W par voie.
    Si c'est 100W RMS, faudra pas mettre le volume à fond car les enceintes ne supportent que 50W RMS
  1. Ampli, Enceinte et transfo
    Par inviteb384d57b dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/01/2009, 21h20
  2. Ampli, Enceinte et Transfo
    Dernier message: 28/01/2009, 19h01
  3. ampli et enceinte
    Par invitee4262e60 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/01/2009, 18h28
  4. Ampli enceinte
    Par invite00dfde18 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 20/05/2007, 15h50
  5. [Projet] Enceinte 2.1 + Ampli
    Par invite890ff058 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/08/2005, 17h09
