Ampli, Enceinte et transfo
    inviteb384d57b
    Je suis sur un projet que j’ai en tête depuis quelques temps. C’est une sorte de Cube-Enceinte polyvalent ! Un topo rapide ? MDF 22mm, environ 50cm3 avec un HP de 10 ou 12 pouces et un tweeter, pour une puissance d’environ 400wrms en 8 ohms, amplifié et pourra marcher sur du 12 comme sur du 220. Il faudra donc un ampli mono ou un bridgé. J’ai vu des trucs comme ça chez lextronic : http://www.lextronic.fr/P3851-kit-am...00w-k8060.html Est-ce que vous connaissez un endroit où je pourrais trouver ce genre de kit plus puissant ? Comment puis-je faire pour transformer mon 220 en 30v d’un potentiel kit ? Et comment le passer de 12 à 30 ? Sans repasser par le 220…
    Je suis donc à la recherche de kits d’amplification et de transfo à prix modérés, ET de plans ! Un gros puzzle électronique ne me fait pas peur, j’adore ça.
    Merci d’avance
    (Je suis intéressé par les schémas électroniques d’ampli de toutes puissance.)
    invite3570b5f7
    Re : Ampli, Enceinte et transfo
    400 Wrms sous 12V ??
    Tu te rend compte de l'intensité qu'il te faudra ?
    Déja il te faut un ampli numérique en classe D.
    Moi, pour un ampli qui me sort 1x2800Wrms sous 0.5 ohm j'ai une conso de 510A avec des câbles d'alim en 50², une batterie de camion de 6000 Ampere en CC et qui est rechargée en permanence avec un alternateur modifié.
    Donc attention ! OK pour du 220V mais pour du 12V....hum.
    Sinon en HP je te conseil du beyma.
    Au pire passe par un onduleur mais ...
    inviteb384d57b
    Oui, j'avais pas du tout penser à l'intensité que ça allait bouffer... Tant pis pour le 12v, je me contenterai du 220 ! Aucune solution pour un ampli pas trop cher pr ce systeme ? Beyma ? Un peu hors budget... Je pensais pr les premiers essayer avec un Deltalite II 2512, qui fait que 250wrms avec une sensibilité de 99.9 pour 88euros.
  1. Ampli, Enceinte et Transfo
    Par inviteb384d57b dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/01/2009, 19h01
  2. ampli et enceinte
    Par invitee4262e60 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/01/2009, 18h28
  3. brancher ampli sans enceinte
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2008, 18h30
  4. Ampli enceinte
    Par invite00dfde18 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 20/05/2007, 15h50
  5. [Projet] Enceinte 2.1 + Ampli
    Par invite890ff058 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/08/2005, 17h09
