brancher ampli sans enceinte
    invite4c518e7a
    bonjour, est t'il possible de brancher pandant 30 a 50 min un ampli sono sans ses enceintes de maniere a tester si il tien bien dans le rouge(peack)?
    merci d'avance
    bonne journée
    Re : brancher ampli sans enceinte
    Bjr macmah,
    Rien de tel pour lui faire rendre l'ame,si pas de protection !!
    Mais pourqoui as tu besoin de 30mn pour voir les pointes demodulation ??
    D'autre part quelle est la puissançe de cet ampli ???
    invite4c518e7a
    en gros c'est un 2 fois 80 watt mais au jour de 'an pour la première fois il s'est mi une dizaines de fois en secu (surchauffe je pense car 25 dans la salle).
    j'est remplacer la patte thermique qui avait a moitié couler, par des feuilles thermiques, et rajouter un ventilo et j'aimerais bien le tester voir si il ce remet en secu, mais dans la chambre ça va pas le faire.
    Bonjour macmah et tout le groupe
    Ta dernière réponse confirme que c'est un ampli à transistors, du coup, je ne comprends pas bien la crainte de f6bes que je salue, concernant la mise à vide d'un ampli à transistors. Ce qu'il redoute, c'est le court circuit, parfois fatal.
    Les amplis à lampes, eux, ne supportaient pas la mise à vide.
    Citation Envoyé par macmah Voir le message
    ... j'aimerais bien le tester voir si il ce remet en secu, mais dans la chambre ça va pas le faire.
    A vide, ou pas assez chargé, tu ne verras rien. Il faut charger.
    Tu peux ne pas utiliser de hauts parleurs, et les "simuler" par une résistance égale à l'impédance de charge réellement utilisée, et supportant la puissance voulue. Bien sûr, elles ne sont pas toutes petites, mais totalement "sourdes"
    Là, ton essai sera bien représentatif, et le comportement identique à une salle arrosée à la puissance nominale, silencieuse.
    BastienBastien
    Pourquoi parles-tu au passé ? Les amplis à lampes existent encore !
    Citation Envoyé par BastienBastien Voir le message
    ... Pourquoi parles-tu au passé ? Les amplis à lampes existent encore !
    Tu as parfaitement raison, et ils ne supportent toujours pas la mise à vide
  1. augmenter la puissance d'une enceinte sans ampli
    Par invitefac760cc dans le forum Électronique
    Réponses: 37
    Dernier message: 17/06/2010, 21h40
  2. Enceinte 4ohms sur ampli 6ohms
    Par invite4b106d85 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/07/2007, 18h24
  3. Ampli enceinte
    Par invite00dfde18 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 20/05/2007, 16h50
  4. [Projet] Enceinte 2.1 + Ampli
    Par invite890ff058 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/08/2005, 18h09
  5. Comment brancher un micro sur ampli sans entree micro?
    Par noam dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/10/2004, 12h40
