Ampli enceinte
Ampli enceinte
    invite00dfde18
    Ampli enceinte
    Voila en 3eme au college on avait fait des enceintes rataché a un boitié qui compose un circuit imprimé seulement j'ai du enlever un composant de ce dernier et enlever les fils qui y étaient rataché
    J'ai refait el shéma, mais il manque un composant en haut a droite, un interupteur je crois et en bas 6 sortie/entrée ou je doit brancher :
    Pile+, Pile-, Entrée 1 baladeur, Entrée 2 baladeur, Sortie enceinte 1 et sortie enceinte 2
    Quelqu'un saurait quels fils je doit brancher et ou ?
    Au milieu les 5 points alignés sont un espece de transitor j'ai l'impression voila al photo pour vous aider !
    invite14532198711
    Re : Ampli enceinte
    oui il se peut que sa soit un inter.
    donnes voir la reference qui est ecrite sur l'ampli, histoire de verifier.
    La sortie +HP à l'air en F
    L'entrée en D
    Le + en E
    le reste est à la masse. et donc -HP
    à confirmer par d'autre.
    invite00dfde18
    Re : Ampli enceinte
    Oups desolé j'ai pas totu compris j'ai 17 ans et je comprend pas tout en fait c'est un amplificateur que l'on avait fait en 3eme et il n'y a donc pas de référence !
    Si j'ai bien compris +HP en F et + de la pile en E et le reste s'il te plait en tout cas merci de ta réponse rapide !
    invite00dfde18
    Re : Ampli enceinte
    En tout cas avec + de la pile en E et la masse en A, B ou C le courant passe pas "l'interupteur"
    invite00dfde18
    Re : Ampli enceinte
    Personne ne peut m'aider ?
    obi76
    Re : Ampli enceinte
    faut admettre que ton schéma est aussi clair qu'un pastis (coupé)...
    invite00dfde18
    Re : Ampli enceinte
    désolé mais j'ai essayer de le faire au mieux que possible ! j'ai reproduit le circuit imprimé et les composant ! en tout cas je pense que le manquant en haut etéait un inter mais cela me semble bizarre de la monté en parallele avec une resistance ! Si vous avez besoin d'infos ej vous donne tout ce que j'ai ! Mais le max est sur le dessin, les condensateurs et resistances !
    PS : j'ai dit: [En tout cas avec + de la pile en E et la masse en A, B ou C le courant passe pas "l'interrupteur"]
    je me suis tromper c'est PAR
    obi76
    Re : Ampli enceinte
    BOn on va essayer quand même. Le gros circuit au milieu n'est pas un transistor, c'est un ampli. Peux-tu nous dire sa référence (c'est écrit dessus) ?
    obi76
    Re : Ampli enceinte
    Et pour les entrées A,B et C t'as du te tromper, là tucourt-circuite le + et le -...
    invite00dfde18
    Re : Ampli enceinte
    Alors :
    TDA 2002
    8HH309
    A// SING
    invite00dfde18
    Re : Ampli enceinte
    Citation Envoyé par obi76 Voir le message
    Comment ca ? g verifier mon dessin elles sont bien reliées entre elles !
    obi76
    Re : Ampli enceinte
    il nous a dit "en bas ya 6 entrées ou tu branche pile+, pile - etc". Si tu branche le + sur la A et le - sur le B c'est pas près de marcher lol
    invite00dfde18
    Re : Ampli enceinte
    oui ca c'est sur ! Mais je n'arrive pas a retrouver une seule personne qui peut m'aider
    invite00dfde18
    Re : Ampli enceinte
    Pour l'ampli j'ai trouvé le datasheet de chez tomson
    http://www.ortodoxism.ro/datasheets/...s/mXyzxrtt.pdf
    invite14532198711
    Re : Ampli enceinte
    relis mon premier post, tu as le pinning de ton montage
    pour le composant mysterieux, peut etre une LED en faite.
    invite00dfde18
    Re : Ampli enceinte
    Citation Envoyé par alex.com Voir le message
    Pinning ?
    MAIS OUI C'EST CAAAA ! JE M'EN SOUVIENS MAINTENANT UNE LED VERTE !
    invite00dfde18
    Re : Ampli enceinte
    Voila le montage refait :
    invite00dfde18
    Re : Ampli enceinte
    Personne ?
  1. augmenter la puissance d'une enceinte sans ampli
    Par invitefac760cc dans le forum Électronique
    Réponses: 37
    Dernier message: 17/06/2010, 21h40
  2. [Brun] Pb Enceinte Avec Ampli Xen 9500amp
    Par invite5fa60737 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2007, 11h49
  3. Enceinte 4ohms sur ampli 6ohms
    Par invite4b106d85 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/07/2007, 18h24
  4. [Projet] Enceinte 2.1 + Ampli
    Par invite890ff058 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/08/2005, 18h09
  5. TPE - ampli audio et enceinte acoustique
    Par invite01cc1da1 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 27/12/2004, 18h33
