filtre a basse
filtre a basse
    invite396b5368
    filtre a basse
    je voudrais fabriquer un petit "machin" qui ne laisse passer que les basse pour un caisson de basse que j'ai fabriquer avec 2 HP 4 Ohmes
    en fait je voudrais que se soit juste les sont les plus grave qui sortiraient
    je crois que c'est possible avec un condo mais je sais pas comment calculer la capacité
    Jagang
    gcortex
    Re : filtre a basse
    Une self en série et une capa en parallèle sur ton HP
    ordre de grandeur pour HP en série et < 500Hz :
    Lw = 8 donne L=2mH
    1/Cw = 8 donne C=4x10µF non polarisé 63V
    invite396b5368
    Re : filtre a basse
    j'ai trouver un schéma et j'ai se qu'il faut pour le réaliser mais mon condensateur et de 50V ça ne risque pas de le griller. j'en ai plusieurs je pourrais en mettre 2 en dérivation pour faire 100 V
    merci de répondre vite
    gcortex
    Re : filtre a basse
    donne ton schéma, la puissance, le branchement des HP etc...
    comment pourrions nous deviner ?
    invite396b5368
    Re : filtre a basse
    2 HP 17W 4Ohmes en série
    l'amplificateur est un ancien denon dra-365rd je ne peut pas vous donner la puissance car ce n'est pas marquer dessus et on me l'a donner
    et le circuit c'est une simple résistance avec un condo même si c'est pas le top cela me suffira largement
    jagang
    gcortex
    Re : filtre a basse
    une résistance 8 ohms 50W ?
    les capa 50V risquent de tenir
    (100V = en SERIE)
    invite396b5368
    Re : filtre a basse
    une resistance de 68 Ohmes et un condo de 1µF
    gcortex
    Re : filtre a basse
    tu vas rien entendre avec 68 ohms
    invite396b5368
    Re : filtre a basse
    alors il faut que je mette combien ?
    invite396b5368
    Re : filtre a basse
    c'est peut etre pas la peine de mettre une resistance ?
    gcortex
    Re : filtre a basse
    une résistance 8ohms 50W ou une self est indispensable
    je fète mes 3000 messages !!
    invite396b5368
    Re : filtre a basse
    ok je vai voire si j'ai cette resistance
    et pour le(s) condo je met les 2 en derivation pour avoir 100V c'est ca ?
    gcortex
    Re : filtre a basse
    j'ai déjà répondu
    BastienBastien
    Re : filtre a basse
    Comme le dit f6bes, en SERIE.
    En parallèle, tu ajoutes les capacité
    En série, tu ajoutes les TENSIONS
    invite396b5368
    Re : filtre a basse
    ok
    je vais tester le montage
    invite396b5368
    Re : filtre a basse
    j'ai tester le montage mais franchement je vois pas trop la différence entre avant et après mais c'est pas grave merci quand même
    Jagang
  1. conseil choix filtre et roue a filtre
    Par invite47c25a3f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 04/09/2018, 17h03
  2. Ampli basse / caisson de basse ?
    Par inviteae2efa62 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2008, 08h27
  3. filtre peigne ou filtre à AO
    Par invite5d6849fa dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2008, 10h56
  4. Acide et basse
    Par invite28654a6d dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/05/2007, 22h51
  5. Roue à filtre et filtre
    Par invitefb6dc470 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 17/03/2007, 23h20
