étude d un stabilisateur de tension
    invited633afae
    Exclamation étude d un stabilisateur de tension
    salut j ai un exercice qui m a vrèment déranger s il vous plait pouvez vous m aider c est urgent car j ai un examen
    voila l énoncée :
    considérons le circuit suivant:http://www.google.co.ma/imgres?imgur.../alimentation2
    1 étude à vide:
    1.1)quelle est le role de R1 ?
    1.2)comment fonctionne la Zener ?
    13)calculer le courant inverse dans la diode
    A.N : Ue=8V ,Uz=6.2V,rz=10ohm ,Rp=1Kohm
    2 étude en charge (Rp=10kohm)
    2.1)déterminer la variation du courant dans la charge si
    DELTA(Ue)/Ue=5 %
    2.2)déterminer l expression littérale du coefficient de stabilisation
    et MERCI BEAUCOUP
    inviteede7e2b6
    Re : étude d un stabilisateur de tension
    hello ,
    1) le lien ne marche pas, et les modos exigent que les images soit placées sur le forum.
    2) qu'as-tu fait pour avancer le schmilblick
    Citation Envoyé par saraviva Voir le message
    Bsr à toi,
    Ca c'est Mister Google.
    Faut faire comme indiquer là (pour joindre un schéma):
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    invite2b5e1cb2
    Salut!
    Ben... il a posté l'exercice sur un forum d'électronique plus qu'a récupérer les réponses.
    Technique efficace quand on préfère jouer à la console plutôt que de bucher un minimum
    il est vrai que l'on peut se demander ce que certains feraient sans internet!
    Comment avons nous fait?
    invitee05a3fcc
    C'est tout simple ! On a eu la chance d'apprendre, de travailler avec des tubes à vide ... c'était ultra simple, il n'y avait pas besoin de réfléchir !
    Les pôvres petits, eux, ils ont la malchance de travailler avec des transistors. C'est beaucoup plus compliqué !
    Nous, on branchait, ca s'illuminait. Pas de danger d'oublier de mettre en marche l'alimentation.
    C'est l'heure du Pastaga (avec modération)
    inviteede7e2b6
    c'est vrai que t'es bien plus vieux que moi.....
    nous on a commencé avec le 2N706, monté à toutes les sauces !
    invitee05a3fcc
    Mais comment tu as fait pour le monter sans Internet ??????? Impossible !
    Ou alors tu es un génie .
    inviteede7e2b6
    [QUOTE=DAUDET78;3312541
    Ou alors tu es un génie .[/QUOTE]
    tout simplement...
    re
    effectivement avec les tubes c'était facile cela ne crevait pas à la première fausse manip.
    Les 2N706 j'en ai encore, jamais utilisés, neufs d'il y a 40 ans!
    invited633afae
    Red face Re : étude d un stabilisateur de tension
    bonsoir à tout le monde ,meme si notre géneration travaille avec l éléctronique des PC portable ext.. ça viendra une génération qui travaillera avec des PC sous forme de lentille pour les yeux cela et entre parenthéses et pour le shéma c est un générateur de tension E en serie avec une resistance R1 letous est parallèle avec une diode Zener et apres on na la charge R en parallèle et desolé j aipas pu metre le shéma (j ai pas su comment car je suis nouvelle dans le forum
    merci d avance
    invitee05a3fcc
    Bjr à toi,
    Et en plus tu ne lis PAS les réponses (message #3)
    Bon W E
    invited633afae
    Smile Re : étude d un stabilisateur de tension
    bonjour . pardon mais je t assure que j ai bien lu et je lirai toujours tous les réponse c est just j ai pas compris trés bien comment ça fonctionne je vais la lire encore une fois pour comprendre mieux
  1. étude d'un Hacheur de tension
    Par invite216afb3b dans le forum Physique
    Dernier message: 25/04/2010, 20h04
  2. Stabilisateur de Tension
    Par invite79668502 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 14/09/2009, 19h15
  3. Etude Alzheimer et lignes à haute tension
    Par invite283dcf8a dans le forum Maladies neurodégéneratives : Alzheimer, Parkinson, Sclérose en plaques...
    Dernier message: 14/11/2008, 21h01
  4. Etude d'un circuit de stabilisation de tension
    Par mehdi_128 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/12/2007, 11h42
  5. Stabilisateur de tension secteur
    Par invite1b465edd dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2007, 17h19
