Bode et second ordre
    invite2db093ab
    j'ai le circuit suivant (je vais essayer de vous le faire comprendre en tout cas)
    une résistance R en série avec un condensateur C1
    en fait ce condensateur est en parallèle avec une association série d'une résistance R et d'un condensateur C2
    j'ai mis en série R et C2 (Req1), et Req1 en parallèle avec C1 (Req2)
    Ma fonction de transfert est donc
    Vs/Ve = Req2/(Req2 +R)
    mais je n'arrive pas à simplifier la grande fraction et mon résultat, après de nombreux essais ne correspond pas vraiment à ce que je devrais obtenir ...
    merci pour votre aide
    Re : Bode et second ordre
    Citation Envoyé par Lildrille Voir le message
    Bsr à toi,
    allé hop le schéma !
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    au moins y aura pas de doute !
    invite2db093ab
    Bon, désolée, mon schéma n'est pas terrible =/
    mais au moins, ce sera certainement plus clair oui
    Lien image supprimé1/mini_101211121215192308.jpg[/img][/url]
    Dernière modification par Tropique ; 11/12/2010 à 07h47. Motif: Suppression de lien vers serveur tiers
    Tropique
    Merci de respecter les http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html et de représenter l'image en PJ.
    Bjr à toi,
    C'est bien la peine que Ducros se décarcasse pour t'INDIQUER la procédure à utiliser !!
    invite2db093ab
    Désolée, même si je n'ai aucune excuse valable
    stefjm
    Par exemple, vous calculez la tension aux bornes de C1 par pont diviseur entre R et (C1//(C2+R)), puis vous calculez Vs par pont diviseur entre R et C2.
    invite2db093ab
    C'est exactement ce que j'ai fait, mais je n'arrive pas à simplifier pour retrouver la forme qu'il faut.
    stefjm
    Dans ce cas, soit il y a une coquille dans le résultat qu'il «faut» trouver, soit c'est un problème de calcul de fraction.
    PS: Zr=R, Zc=1/(jCw)
    invite2db093ab
    Et bien oui, j'ai un soucis avec ma grosse fraction finale.
    Je vous passe ce que j'ai pensé faire et là où je me suis arrêtée c'est à partir de cette étape que je ne sais plus quoi faire.
    En espérant déjà ne pas m'être trompée dans les simplifications au préalable.
    invite2db093ab
    Je ne sais pas ce qui m'a pris mais j'ai écrit n'importe quoi hier soir ..
    ce n'est pas C1 mais 1/C1jw
    c'est mal de travailler tard =/
    Donc voilà la vraie version :
    (j'espère qu'elle est déjà meilleure ..., on retrouve déjà le j²w² >>)
  1. ordre primaire/ordre secondaire
    Par ufoseeker dans le forum Physique
    Dernier message: 16/08/2010, 13h35
  2. Recherche de cours sur les diagrammes de bode du second ordre
    Par inviteb978114d dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 11/11/2008, 19h57
  3. Diagramme de Bode 2nd ordre
    Par invite9f187d77 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 09/02/2007, 05h36
  4. ordre partiel/ordre global
    Par invite0395b98d dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/12/2006, 15h21
  5. diagramme de bode d'un système du 2nd ordre
    Par invite611f7ca3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2005, 12h14
