Recherche de cours sur les diagrammes de bode du second ordre
    inviteb978114d
    Je recherche des cours bien expliqués sur les diagrammes de bode du second ordre. J'ai déjà fait des recherches sur Google mais je n'ai rien trouvé d'intéressant ou de bien expliqué.
    PS : j'ai vu et compris ceux du 1er ordre
    BastienBastien
    Re : Recherche de cours sur les diagrammes de bode du second ordre
    Tu es étudiant ? Si oui, alors tu as dans ton cours le 2nd ordre, alors le modèle, le gabarit, etc ?
    Et sur Internet, ça se trouve très facilement.
    Est-ce que tu as une question en particulier ?
    inviteb978114d
    Salut
    Je suis en 1ère année d'école d'ingé en informatique, et je viens d'un DUT Info
    J'ai dans mon cours les systèmes du 1er et du 2nd ordre, mais faits par des prof différents, et le second ordre n'y est pas bien expliqué du tout. Les calculs sont simplifiés trop tôt, on ne nous explique pas pourquoi on utilise telle ou telle chose, etc
    C'est pour ça que je cherche un bon cours.
    Et je n'ai rien trouvé sur Google qui m'aide vraiment (je parle pas des choses qui en parlent, mais qui en parlent bien)
    C'est pour ça que je n'ai pas de questions en particulier, mais juste d'un cours clair
    gcortex
    un passe bande du 2eme c'est +20 puis -20dB par décade
    un passe bas du 2eme c'est -40dB par décade
    et un passe haut +40dB/dec
    en fait quand tu cascades plusieurs filtres, tu ajoutes les dB et les phases
    inviteb978114d
    Merci mais je ne vois pas trop en quoi ça m'avance.
    Dans les partiels je vais devoir tout justifier par des calculs, des explications, c'est pour ça qu'il me faut vraiment un cours, pas 2-3 explications
    BastienBastien
    Tu tapes traitement du signal ou alors Signal Processing et tu trouveras de tout, du plus simple au plus compliqué.
    inviteb978114d
    hum je doute que "traitement du signal" soit un bon mot clé parce que c'est une autre matière que nous allons avoir, mais bien après l'électronique. Donc ça doit être beaucoup de compliqué pour pas grand chose de simple dans les résultats de la recherche
    inviteb978114d
    up svp, je n'ai toujours rien trouvé de concluant
    BastienBastien
    Personnellement, je ne sais pas quoi te répondre d'autre.
    Si tu cherches à échaper aux quelques équations mathématiques, alors je crois pas que ce soit jouable. Y'a pas grand chose, mais tu es obligé d'y passer.
    inviteb978114d
    au contraire je ne chercher pas à y échapper mais à avoir tous les détails, c'est-à-dire sans passer de l'étape 1 d'une simplification à l'étape 10 directement (j'exagère mais ça résume bien le cours de mon prof)
    BastienBastien
    Vas là :
    http://asi.insa-rouen.fr/enseignement/siteUV/tds/
    Et cliques sur "filtrage analogique".
    Sinon, le mieux est peut être d'acheter un livre de traitement du signal. Car oui, les filtres, c'est du traitement du signal.
    Je peux comprendre que tu t'inquiètes : ton module de traitement du signal n'a pas encore débuté alors que le prof d'électronique a démarré son cours sur les filtres ? Les autres en sont au même point que toi, alors don't worry.
    inviteb978114d
    ok merci je regarderai ce lien
    Mais tu sais mon prof n'a encore pas prononcé le mot filtre (donc je sais pas ce que ça veut dire)
    BastienBastien
    Alors inutile de t'inquiéter ! Tu veux anticiper et c'est TRES bien, vraiment, mais ne t'niquiètes pas inutilement...
    inviteb978114d
    je crois qu'on ne se comprend pas^^
    En fait j'ai fait il y a une semaine les diagrammes de bode du 1er ordre (merci à Jack qui m'a aidé, en passant).
    Là on a attaqué les diagrammes de bode du 2nd ordre, et c'est là que je bloque. Donc en fait ce que je cherche c'est un cours sur les diagrammes de bode du 2nd ordre qui soit très bien expliqué (enfin expliqué, ça sera déjà ça)
    Voila
    BastienBastien
    Voir mon post #6.
    Je ne sais pas quoi te dire d'autre.
    inviteb978114d
    Et on en retombe à ce que je t'ai dis : c'est un module à part qu'on verra plus tard^^
    Bref, merci d'avoir essayé de m'aider en tout cas.
    Si quelqu'un connais de bons cours je suis bien évidemment preneur
    invite74b5b8f7
    Je crois que tu n'as pas une vision assez globale des chose:
    Le diagramme de Bode n'est qu'une facon de représenter le comportement d'un système, la plupart du temps un filtre (un filtre est un systeme qui modifie les composantes frequentielles d'un signal) (c'est pourquoi cela m'étonnerai que ton prof n'ai jamais prononcé le mot "filtre")
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Diagramme_de_Bode
    donc ca n'est pas le diagramme de Bode qui est du second ordre mais le système dont tu représentes les caracteristiques qui a un ordre.
    Il s'agit donc bien de l'étude de filtres du premier ou du second ordre.
    Et même si ton prof ne t'as vraiment jamais parlé de filtre ca ne t'empeche pas de cherché ce que c'est...
    http://kudelsko.free.fr/articles/filtres.htm
  1. [L1] Recherche cours et/ou exercices sur les ondes
    Par invite8241b23e dans le forum Physique
    Dernier message: 31/12/2011, 15h03
  2. Question sur les diagrammes d'Ellingham [SPE]
    Par invitef2a158f9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/05/2007, 11h20
  3. Diagramme de Bode 2nd ordre
    Par invite9f187d77 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 09/02/2007, 06h36
  4. Diagrammes de Hasse, ordre totaux extensions
    Par Bleyblue dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 18
    Dernier message: 13/06/2006, 10h12
  5. diagramme de bode d'un système du 2nd ordre
    Par invite611f7ca3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2005, 13h14
