Question sur les diagrammes d'Ellingham [SPE]
    invitef2a158f9
    Talking Question sur les diagrammes d'Ellingham [SPE]
    Bonjour à tous !
    J'ai un souci avec les diagrammes d'Ellingham ! On m'a dit que ces diagrammes pouvaient permettre de determiner les pressions de corrosions des metaux, mais quel raisonnement fait on, à partir d'un diagramme, pour obtenir cette pression de corrosion !?
    Merci à tous !
    RedVivi
    invite52f0ab57
    Re : Question sur les diagrammes d'Ellingham [SPE]
    je crois me souvenir que si tu trace des droites y = RT ln P(O2)/P° sur le diagramme d'ellingham, avec diverses P(O2), il te reste qu'à comparer ces droites avec les courbes d'Ellingham correspondantes.
    A priori si pour une pression de O2 donnée, la droite y = RT ln P(O2)/P° reste en-dessous de ta courbe, ton métal ne se corrodera pas, il se corrode à partir de la température où se croisent les courbes.
    Après, tout dépend de la température à laquelle tu travaille.
    Voici un document Word assez bien fait : http://agregation.capes.free.fr/agre...dEllingham.doc
    J'espère que ça t'aidera.
    invitef2a158f9
    Merci pour le document ! par contre quelque chose m'échappe, dans le document en question, les droites y=RTln(Pi), algébriquement, ont un coef directeur positif, or dans le graphe du document Word, on peut constater graphiquement que les droites ont un coef negatif !
    A moins que j'ai commis une erreur !?
    RedVivi
    invite52f0ab57
    C'est que, à part pour les valeurs de l'or et de l'argent, les pressions utilisées et/ou données sont très faibles (inférieur à 1 bar), donc le ln est négatif, ce qui explique donc ta pente négative.
  1. Réponses: 7
    Dernier message: 21/07/2007, 12h28
  2. Toute petite question sur le programme de spé SVT
    Par invite93e950c6 dans le forum Biologie
    Dernier message: 30/04/2007, 18h50
  3. Mais où sont les diagrammes binaires?
    Par invite72eff345 dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/04/2007, 13h22
  4. [term S] DM de spe sur les surfaces
    Par invite54a4b351 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/02/2007, 12h55
  5. Diagrammes d'Ellingham
    Par invite494ad0d2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/05/2005, 15h05
