diagramme de bode d'un système du 2nd ordre
    invite611f7ca3
    Bonjour tout le monde j'ai un petit soucis pour tracer le diagramme de bode d'un système du 2nd ordre de fonction de transfert
    15/(1+2m(p/w0)+(p/w0)2)
    Avec m =0.6
    w0 = 25
    Donc pour le Gain je trouve un truc ki est normal une petite surtension et compagnie.
    Mon soucis c'est au niveau de la phase qui devrais varier de 0 degres à -180 degres!
    Phi = - arctan ((1.2*w/25)/(1-(w/25)2))
    Mes valeurs de calcul pour w sont 1,2,4,8,10,20,40,80,100
    De 1 à 20 j'obtient des déphasages cohérents mais passé 25 j'obtient des valeurs positives et je ne comprend pas pourkoi esque quelqu'un peut m'aider ??
    Jack
    Re : diagramme de bode d'un système du 2nd ordre
    d'après ton expression de phi, il y a bien changement de signe autour de w=25.
    La fonction n'est pas définie pour cette valeur. Il y a donc une discontinuité.
    Qu'est-ce qui te préoccupe?
    invite5c27c063
    Je pense que ton problème, c'est que si tu calcules une expression en atan, ta calculette (ou PC) te renvoie une valeur dans par définition même de la fonction atan
    Cela n'empêche pas que ta fonction de transfert est celle d'un 2nd ordre des plus banals dont la phase est bien entre 0 et -180 avec . C'est pour cela que tu obtiens ta discontinuité pour
    Je ne sais pas ce que l'on te demande, mais je trouve par ailleurs qu'il est laborieux et inutile de calculer autant de points pour tracer le Bode d'un système élémentaire. Les points à connaître pour un tracé asymptotique :
  1. symetrie d'un diagramme de bode...
    Par invite1a9fb6f4 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/05/2007, 10h17
  2. diagramme de bode
    Par invite0395b98d dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 16/02/2007, 17h35
  3. Diagramme de Bode 2nd ordre
    Par invite9f187d77 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 09/02/2007, 06h36
  4. fonction de transfert et diagramme de bode d'un filtre passe-bas
    Par invite829bf453 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/09/2006, 18h23
  5. Diagramme de bode
    Par invite5fdb8101 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2005, 09h11
