Petit montage pour coller un relais toutes les 20 minutes
    inviteaa8dfd18
    Bonjour je cherche un petit montage simple me permettant de coller un relais (12v) au bout de 20 / 25 minutes (si je peux parametrer via un potentiometre ce serait l'idéal). Ce relauis devra rester coller deux ou 3 secondes puis se décoller.
    quelqu'un peut il m'aider ? le montage étant alimenté avec une pile de 9v. Si vous avez un petit shéma je suis preneur, merci
    invitee05a3fcc
    Re : Petit montage pour coller un relais toutes les 20 minutes
    Il n'y a qu'à regarder dans le forum projet :
    http://forums.futura-sciences.com/pr...-reglable.html
    inviteaa8dfd18
    merci, mais y'a pas quelque chose de plus simple ? ou du moins avec un shéma de principe plus clair pour un débutant ? car pour les 4011 le brochage n'est pas indiqué comme sur le 4060, je suis un peu pommé, de plus les temps sont comptés en heures non ? moi je cherche des tempos en minutes pour le travail et en secondes pour le repos.
    invitee05a3fcc
    Un CD4011 contient 4 portes. On ne donne jamais le brochage utilisé, c'est à toi de prendre ce que tu veux en fonction des facilités de câblage
    inviteaa8dfd18
    ok, donc il y'a 1 seul 4011 et ses 4 portes sont utilisées, je comprend mieux. Par contre comment calculer les temps dont j'ai besoin ? faut il ajuster les résistances R1, R2,R4 et R9 ?
    quelles sont les valeurs de C1 et C2 ?
    par contre le 4011 est alimenté en + sur sa broche 14 et sa masse est la broche 7 c'est ça ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par darwenn Voir le message
    R1 R2 C1 C2 sont à calculer. Tu as un exemple de calcul et les formules . R1 et R2 doivent être entre 22K et 470K
    Si c'est trop grand ou trop petit, il faut augmenter C1 C2 ou diminuer C1 C2
    Oui
    inviteaa8dfd18
    Merci, encore deux points quoi ma paraissent obscures, je les ai mis sur le montage, c'est pour la connection du relais. La sortie OUT est à la fois reliée à la broche 3 du 4060 et aussi relie 2 broches du 4011, mais le tout est reliée à la masse ? c'est pas logique car en ce cas le relais se retrouve shunté. Ce qui m'intrigue c'est le trait de connection à droite ça me semble être une masse non ?
    invitee05a3fcc
    Le trait a droite dans le vide ... c'est une erreur de dessin
    Il est hors de question de mettre un relais directement sur ce montage. Il faut passer par un transistor.
    • Ton relais est alimenté en quelle tension?
    • Il consomme combien ? ou résistance de la bobine?
    inviteaa8dfd18
    c'est un petit relais 12v blanc de 2cm sur 1,5 finder, ça doit pas consomer grand chose. Quel transistor me faut il et comment le cabler ?
    invitee05a3fcc
    Ca ne me renseigne pas ! Il y a une référence dessus? Tu peux mesurer sa résistance de bobine ?
    invitee05a3fcc
    Schéma de gauche (tu n'as pas besoin de la 22K)
    http://forums.futura-sciences.com/at...nductive3oejpg
    inviteaa8dfd18
    Merci, pour le MOSFET IRLZ34N je ne l'ai pas, mais j'ai des IRF630 / 634/ 640 / 840 cela peut il convenir ?
    invitee05a3fcc
    http://www.datasheetcatalog.org/data...cs/mXtwqrx.pdf
    si ton 4060 est alimenté en plus que 9V, c'est bon
    inviteaa8dfd18
    il sera alimenté avec un pile 9v, ça sera tout juste. Bon, y'a plus qu'à, je vais galèrer un peu dans les calculs des valeurs de résistances
    merci en tout cas.
    invitee05a3fcc
    faut bien que tu travailles un p'tit peu !
    Tropique
    merci en tout cas.
    Une chose importante, quand tu approvisionnes le CD4011, il faut prendre un suffixe -A, -C ou UB. Un -B fonctionnerait de manière erratique dans ce montage.
    inviteaa8dfd18
    désolé tropique, je ne comprend pas ce que tu veux dire , je suis pas un pro de l'électronique, juste un petit bricoleur.
    Une question, j'ai un soucis pour trouver des condos céramique pour C1 et C2 de 0,33nf. J'ai tout un tas de condos céramique mais je ne sais pas comment les identifier, certains ont des numeros 102, 103 etc... certains sont bien identifiés 100nf par exemple, mais comment puis je mesurer et reconnaitre un condo céramique de 0,33nf ?.
    Tropique
    Pour le 4011, tu évites le CD4011Bxy (derrière le B, il y a en général encore des lettres). Tu prends p.ex. un HCF4011AE, ou un CD4011CN ou un CD4011UB.
    Pour tes 0.33nF, ce sont des 330pF, donc en code "331" (avec encore souvent une lettre supplémentaire derrière, J, K, ou M p.ex.)
    inviteaa8dfd18
    mon 4011 est un MCI 4011 BCP c'est bon ?
    et un HEF4060 BP
    inviteaa8dfd18
    pour l'irf 630 le brochage est
    1: vers le plus relais
    2: sortie du 4060
    3: masse
    c'est correct ?
    car pour le moment j'ai bien des tensiosn qui varient de 0 à 7 volts environ de façon cyclique entrée (broche 2) de l'IRF 630 mais rien en broche 1 et donc le relais reste muet (tensiosn mesurées entre la masse et la broche 2 IRF630)
    pour vérifier le montage j'ai repris l'exemple donné avec des condos de 0.33nf pour éviter d'attendre trop longtemps
    Lien image supprimé
    Dernière modification par Tropique ; 12/12/2010 à 09h35. Motif: Suppression de lien vers serveur tiers
    invitee05a3fcc
    1 vers le 4060
    2 vers le relais
    3 vers le 0V
    inviteaa8dfd18
    Bon, ça fonctionne j'ai bien environ 7/8 volts de façon cyclique en sortie broche 1 de l'irf et en entrée + du relais, mais le relais ne colle pas, il est peut-être trop costaud, pas de bol je vais essayer de trouver un relais 6 volts ça ira peut-être mieux.
    invitee05a3fcc
    Si tu mets ton relais directement sur le 12V, il colle ?
    Si tu alimentes en 9V un relais 12V ..... c'est normal qu'il ne marche pas.
    inviteaa8dfd18
    non autant pour moi c'est pas ça il semble que j'ai un autre soucis je mesure 0 volts sur la broche 2 de l'irf.
    broche 1 : tensions cycliques
    broche 2 : rien
    Broche 3 au zéro volt.
    bizarre l'irf est peut-être hs.
    invitee05a3fcc
    La bobine du relais? d'un coté elle reçoit l'alimentation et de l'autre, elle va à la broche 2 ?
    inviteaa8dfd18
    ha non, le + est branché sur la broche 2 et le - à la masse, j'ma encore gouré ?
    inviteaa8dfd18
    Bon j'ai testé l'alim + relais sur la broche 1 et le - alim relais sur la broche 2, le relais ne colle toujours pas car cette fois les tensions cycliques entre la broche 1 et 2 de l'irf ne dépassent pas 3,80 volts. Une idée ?
    invitee05a3fcc
    Donne le schéma que tu utilises (avec les tensions !)
    inviteaa8dfd18
    Voila le montage, C1 et C2 sont de 0,10nf (pas trouvé de 0,33nf dans mes récups). R1 et R2 sont de 10k et me permettent de jouer sur T1 et T2 et la diode est une 1n4008 (pas de 1n4004) et le condo de 0,1uf est un 0,47uf. Je n'avais pas ces composants chez moi donc j'ai essayé de palier au mieux, je pense pas qu'ils soient la cause du soucis, mais confirmez moi.
    [/IMG]Lien image supprimé
    Dernière modification par Tropique ; 12/12/2010 à 09h36. Motif: Suppression de lien vers serveur tiers
    Tropique
    Merci de respecter les http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html et de représenter l'image en PJ.
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 25/09/2010, 18h55
  2. Mesure toutes les minutes C
    Par invitef57d092a dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 20/05/2010, 16h17
  3. Processus windows qui tourne toutes les minutes
    Par invite06ba05c1 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 18/03/2010, 20h48
