Petit montage pour coller un relais toutes les 20 minutes - Page 2
Affichage des résultats 31 à 35 sur 35
    inviteaa8dfd18
    Re : Petit montage pour coller un relais toutes les 20 minutes
    Bon désolé, voila le shéma. Je précise que les tensions mesurées sont avec le relais connecté. A vide elles sont presque doublées, c'est bizarre que ça s'écroule dés que je branche le relais.
    A noter qu'on entend le relais faire de legers "clics clacs clics clacs" mais sans coller, c'est juste la bobine qui vibre un peu à cause de la tension insufisante.
    inviteaa8dfd18
    ha j'ai oublié il y'a une resistance de 47ohms entre la sortie Q14 (broche 3) du 4060 et la broche 1 de l'irf comme indiqué sur l'un des shéma, mais j'ai oublié de la mettre sur le mien.
    inviteaa8dfd18
    ça y est ça marche !!! j'étais à côté de la plaque contrairement au shéma. En fait il fallait mettre un côté de l'alim bobine sur la broche 2 de l'irf et relier l'autre alim bobine sur le + de la pile. Pourtant c'était bien ce qui était montré sur le shéma je sais pas pourquoi je faisait autrement .... enfin bref tout est ok
    maintenant je n'ai plu qu'a calculer mes valeurs pour coller le relais toutes les 20 minutes
    invitee05a3fcc
    Et il te manque une diode de roue libre 1N4004 en inverse sur la bobine du relais
    • Cathode vers l'alimentation
    • Anode sur pin 2 du NMOS
    inviteaa8dfd18
    ok, merci.
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 25/09/2010, 18h55
  2. Mesure toutes les minutes C
    Par invitef57d092a dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 20/05/2010, 16h17
  3. Processus windows qui tourne toutes les minutes
    Par invite06ba05c1 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 18/03/2010, 20h48
