Ouverture pignon 2m HEA 160
    invitea91a5e2e
    Je souhaite faire une ouverture de 2m sur mon pignon de maison.
    En réalité il y aura 45cm à ouvrir puisque dans les 2m existe une porte d'entrée et une fenêtre.
    J'ai calculé la descente de charge de mon pignon (toit,madriers,placo,isolation et mur parpaing) à 5656kg sur les 8m du pignon.
    Sur les 2m de la poutre HEA, viendrons en appuie 1414kg.
    Je compte faire reposer l'HEA 160 sur 10cm de chaque coté, qu'en pensez-vous?
    Vous trouverez un schéma en pièce jointe (ouverture HEA), avec :
    - en noir le chainage de la maison
    - en bordeau les deux linteaux (porte et fenêtre), avec béton au dessus pour rattraper le chainage/dalle de l'étage
    - en jaune, je compte faire un beton de 20X20 et 30 de haut pour faire poser la poutre dessus.
    - en rouge la partie que je dois supprimer pour y poser l'HEA
    - en vert l'hea de 2,2m
    Je précise que le mur fait 20cm d'épaisseur (brique en terre cuite des années 70), et que le plancher du dessus ne porte pas sur ce pignon
    En pièce jointe aussi une vue d'ensemble et étude de charge sur la poutre, avec une flèche d'apriori de 0,62mm
    Merci pour votre retour, je compte faire le montage avec un ciment sans retrait avec résine époxy (en dessus et en dessous de la poutre)
    10cm d'appui à chaque extrémité est-ce suffisant, le maçon m'indique 7cm minimum.
    Julien.
  1. ouverture pignon pour porte
    Par invite35ff3183 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/10/2018, 14h12
  2. Ouverture pignon parpaing ipn/hea/heb
    Par inviteba397a7f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/02/2018, 18h06
  3. Ouverture fenêtre dans pignon
    Par invite66a5071e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/12/2013, 02h44
  4. ouverture pignon porteur 3m
    Par invite77af7b51 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/06/2013, 13h26
  5. Ouverture mur pignon ou demolition partielle
    Par invited9dd28d2 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/05/2013, 21h50
