ouverture pignon porteur 3m
    invite77af7b51
    bonjour a tous
    Je viens de commencer ma descente de sous sol (il n'y avait pas d’accès).
    Est je voudrais crée mon ouverture de 3 m.
    j'ai un sous sol de 2.44 de hauteur un rdc de 2.60 de hauteur et un R+1 idem.
    mon mur parallèle au pignon et a 5 m (poutrelle + hourdi).
    je pense faire une poutre en BA de 43 cm de hauteur qui repose sur de 2 poteau en BA de 20x20.
    petite précision je n'ai pas de rang de chaînage sous les poutrelles + hourdis (dalles 30 cm de béton).
    PS:je n'arrive pas a envoyer de pièce jointe ?
    La question que dois je mettre comme ferraille dans la poutre .
    Merci d avance pour vous nombreux message
    Re : ouverture pignon porteur 3m
    Bonjour à toi et bienvenue sur FUTURA,
    Un petit croquis explicatif , éventuellement coté, est certainement plus parlant.
    http://forums.futura-sciences.com/br...procedure.html
    Bon W E
    invite77af7b51
    Merci f6bes
    cool j'ai réussi grâce a ton lien de mettre des pièces jointes.
    j’espère que c'est un peu plus clair.
    Bonjour à toi,
    Je ne te donnerait pas de dimensionnement de feraillage vue que c'est pas mon job.
    Il faudrait au préalable (dimensionnement des ferrailles) avoir une idée du poids
    à supporter ( charge au DESSUS de l'ouverture).
    D'autres que moi pourront peut etre te répondre si poids connu.
    invite77af7b51
    HELP il n'y a personne ?????
    invite77af7b51
    bonjour a tous,
    Bon a force de faire un monologue je vais opter pour un HEB de 200.
    je posterai les photos....
    bonne journée a tous.
    Jaunin
    Bonjour, Compet04,
    Avez-vous calculer la descente de charge au dessus de votre ouverture.
    Jaunin__
    invitef1c8f642
    votre poutre en béton a quelle portée,généralement la hauteur de la poutre,poutre sur deux appuis est de l'ordre de 1/10 de la portée a 1/12° de la portée,la largeur est comprise entre 1/4 de la hauteur et 1/3 de la hauteur(prendre une valeur moyenne) il faut connaitre le béton soit du C25/30 et faire le calcul selon les eurocodes,pour le calcul des aciers longitudinaux et transversaux,il faut faire une descente de charge,pour connaître les sollicitations
    géagéa
    invite77af7b51
    bonjour a tous
    Merci de se pencher sur mon petit boulot....
    Donc le problème je n'arrive pas a calculer la descente de charge si quelqu’un pourrais me donner la manip
    Au dessus du futur HEB 200 il y aura une dalle béton (RDC) de 30 cm, au dessus 2.50m de parpaing ,de nouveau une dalle de béton (R+1) et un mur en parpaing et au dessus la charpente (voir plan + photo ci dessus).
    Le HEB de 3,40 sera poser sur de poteau en Béton Armé de 20X25 cm l'ouverture finale sera de 3m04.
    Merci de me dire si le HEB et un bon choix
    invite77af7b51
    Confirmation du choix d'un HEB 200
    J ai posté un sujet il y a peu de temps pour savoir quoi mettre comme fer a béton dans la futur poutre.(malheureusement pas de réponse concret).
    mais ça c’était avant
    Donc je reprend :
    Je vais crée une ouverture de 3 dans mon sous sol sous un pignon (environ 7 m de hauteur visible + 2.4 m de hauteur de sous sol).
    IL y a au dessus 1 plancher béton (salon) au dessus encore un plancher béton (chambre) et au dessus il y a la charpente qui ce trouve a la perpendiculaire
    du pignon.
    je vais ouvrir deux saignée de 35 cm espacé de 3.05 m.
    coulé de 2 poteaux en béton armé de 20x25 cm.
    dessus je vais y placer un HEB 200 de 3.42 m pour une ouverture total de 3.02 m
    Merci de me confirmer que le heb et bien dimensionner.
    invite728b013d
    Re : Confirmation du choix d'un HEB 200
    Bonjour, fusion des deux discussions les doublons ne sont pas acceptés. Pour la modération Cram64.
  1. Ouverture mur pignon ou demolition partielle
    Par invited9dd28d2 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/05/2013, 21h50
  2. Ouverture pignon pour briques de verre.
    Par invitebf662bdf dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/07/2012, 22h09
  3. Conseil pour créer une ouverture dans un pignon
    Par inviteb9f49bc7 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/01/2012, 22h58
  4. Taille ipn ou heb pour une ouverture de 5M sous pignon ?
    Par invite5a3981f2 dans le forum Technologies
    Dernier message: 29/11/2011, 21h41
  5. Mur porteur ouverture
    Par invite6020c1a9 dans le forum Technologies
    Dernier message: 01/10/2008, 19h47
