Conseil pour créer une ouverture dans un pignon
    inviteb9f49bc7
    Je souhaite percer une ouverture dans un mur de pignon sur une maison construite en parpaing (Entre la maison et le garage).
    La charpente coté maison est de type fermette, elle ne s'appuie pas sur le pignon.
    Le mur a un ceinturage haut.
    Mon ouverture doit pouvoir accueillir une porte standard de largeur 83.
    Mes questions :
    Quelles précautions dois-je prendre ? Un ami maçon m'a dit que du fait du ceinturage, il n'y avait rien a craindre...
    Dois-je faire des poteaux et mettre un ipn ?
    Voici un schema de mon projet :
    Nom : ouverture.jpg
Affichages : 7479
Taille : 12,7 Ko
    Merci d'avance pour vos réponses !
    invite21e9323e
    Re : Conseil pour créer une ouverture dans un pignon
    Bonjour Ed300,
    Donc, je traduis que le chaînage se situe au niveau des 2,54 m...
    Effectivement...
    Perso, je vise toujours la sécurité...
    En clair, on ne sait pas si au niveau ferraillage du chaînage si le recouvrement a été fait correctement (en cas de rajout de 2 longueurs de 6 m d'armature) et on ignore si la qualité du béton a toujours été constante...
    A minima, un linteau ferraillé en béton à 350 kg/m3, appui 2 x 20 cm, ceci sans étayage...
    En para-sismique, du fait de la rupture du mur, il est conseiller de faire des chaînages verticaux de chaque côté d'une ouverture. Ces chaînages, normalement partent des fondations, sont reliés avec le chaînage de dalle du RDC et avec le chaînage supérieur...
    Là, il est difficile de faire une telle modification... Donc poteaux non nécessaires.
    Si tu es en zone sismique moyen (5 à 6 sur l'échelle de Richter), tu eux faire des poteaux en reliant chaînage de dalle et linteau de porte pour conserver un certain monolithisme (monobloc) à minima de ce mur...
    inviteb9f49bc7
    Merci beaucoup pour cette réponse...
    Par contre j'ai omis un "léger" détail dans ma demande :
    Je viens de voir la personne qui va m'aider pour la charpente du garage (en cours de construction), il m'a dit que pour poser celle-ci il allait s'appuyer sur le dit mur :
    Il va percer des trous pour y insérer la panne faîtière et les pannes intermédiaires (en noir, les futurs trous):
    Nom : garage coupe.jpg
Affichages : 6933
Taille : 15,4 Ko
    Est-ce que cela va jouer sur ma fameuse ouverture ? (Je suppose que oui ?) Est-ce que c'est "négligeable" et je peux y aller comme décrit plus haut ?
    Ou vaut-il mieux envisager des poteaux en récupérant le chainage de la dalle ?
    Pour info la maison se situe dans le sud Sarthe...
    Merci d'avance...
    inviteb9f49bc7
    Bon finalement les trous sur mon schéma sont tout sauf noirs...
    invite21e9323e
    J'avais bien capté...
    En final, ça ne va pas changer grand chose pour ton linteau...
    Charge approximative du mur du pignon sur l'ouverture : ~550 kg
    Charge neige > http://www.icab.fr/guide/nv65/neige.html
    Admettons que la panne intermédiaire gauche impacte l'ouverture à 30 % (grand maxi),
    Entre'axes pannes pondéré à 50% > 1,25 m x 3,5 m (portée) x 110 kg/m² (tuiles + charpente + neige) = 480 kg
    Total sur linteau ~1000 kg... Très raisonnable...
    Niveau séisme Sarthe Sud, comme La Flèche... Sismicité faible > Accélération comprise entre 0,7 et 1,1 m/s²
    inviteb9f49bc7
    Merci beau coup pour tes conseils...
    Je ne sais pas comment tu fais pour trouser le temps de repondre a tout le monde !
    Merci encore
    invite21e9323e
    Je ne sais pas comment tu fais pour trouver le temps de repondre a tout le monde !
    Je louvoie entre mes occupations, la famille, les petits-enfants, les fêtes, les anniversaires, les amis, et tous les demandeurs du forum...
  1. Taille ipn ou heb pour une ouverture de 5M sous pignon ?
    Par invite5a3981f2 dans le forum Technologies
    Dernier message: 29/11/2011, 21h41
  2. Dimensionnement poutre+ ferraillage pour ouverture dans une facade
    Par invite3b54945d dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 23
    Dernier message: 20/09/2011, 10h23
  3. Créer une ouverture dans un mur porteur d'une maison en pierre ?
    Par invite5470f8b3 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/03/2011, 18h23
  4. Réponses: 4
    Dernier message: 07/10/2010, 19h06
