[Autre] Pouvez vous me simplifier ce schéma relais DPDT
    invite74eef30a
    Pour être précis je le comprend pas
    je n'ai jamais utiliser de relais DPDT de plus il faut relier les fils par soudures
    peut on réaliser la même chose avec deux relais spdt
    #### lien supprimé.
    Circuit antivol de voiture ancienne à base d'électrovanne pilotée par un bouton poussoir caché dans l'habitacle. L'électrovanne, représentée ici par une lampe, est placée entre le réservoir à carburant et la pompe d'injection. Les deux relais sur la gauche représentent un seul et même relais deux voies (DPDT).
    Instructions :
    1. Mettre le contact (interrupteur à droite)
    2. Appuyer sur le bouton caché (bouton poussoir à gauche) et le maintenant jusqu'à ce que l'électrovanne s'ouvre (la lampe s'allume)
    3. Relâcher le bouton caché. L'électrovanne est maintenant ouverte, l'antivol est désactivé, la voiture peut démarrer sans tomber en "panne de carburant".
    4. Un appui intempestif sur le bouton poussoir ne fermera pas l'électrovanne.
    5. Couper le contact (interrupteur de droite).
    6. L'électrovanne se ferme. L'antivol est à nouveau en place dès que l'on coupe le contact.
    Merci par avance
    Dernière modification par gienas ; 27/07/2019 à 17h55. Motif: suppression "d'image" non attendue
    f6exb
    Re : Pouvez vous me simplifier ce schéma relais DPDT
    Le lien semble incorrect.
    Bonjour patrick30160 et tout le groupe
    Citation Envoyé par patrick30160 Voir le message
    ... je le comprend pas ...
    En venant demander de l'aide ici, la moindre des choses est de respecter les règles, en vigueur sur le forum, qui sont toutes énumérées dans les éponglés placés en tête du forum électronique.
    Si des images doivent être présentées, elles doivent être sur le serveur, directement, et pas à demander en allant sur des forums étrangers.
    Tous tes liens sont supprimés. Merci de présenter les images ici même.
    Merci aussi d'être explicite.
    DAT44
    on ne voit pas le schéma, mais bon apriori, pour remplacer un relais DPDT par deux relais SPDT, il suffit de câblé les deux bobines en // (il faux bien sur prendre des relais identique)
    invite74eef30a
    Ne pas tenir compte de mon premier messages prévu pour une électrovanne NC normalement fermé
    Quelques problèmes désolé je post pour la première fois sur ce Forum Merci
    je repart sur l' idée d'une électrovanne essence pour véhicule ancien
    Impératif
    1) je prend un model d'électrovanne Normalement ouvert (NO) donc se fermera que pour les intrus
    2) a chaque arrête pas besoin de faire revenir un interrupteur dans ça position d'origine
    Voici le schéma
    1er question est il logique
    le voleur rentre il met le contact (il connait pas le bouton poussoir) le 12v va à l'électrovanne; elle se ferme
    Le propriétaire du véhicule tourne la clé de contact, appuie sur le bouton poussoir la borne relais du ht 86 se trouve alimenté fait basculer de 87A à 87
    on peut relacher le bouton poussoir le 12v passe par 87, 30 et va vers 86, 85 et 86 relais du bas
    le 86 85 du relai du bas alimenté attire de 87A à 87 voie de garage l'électrovanne n'est plus alimenté
    2 eme question mon branchement 2 avec mes deux relais correspond t il au schéma 1
    Nom : electrovanne 14.jpg
Affichages : 585
Taille : 62,2 Ko
    Dernière modification par Antoane ; 31/07/2019 à 16h20. Motif: supression PJ en triple
    omega.067
    hello
    dans tous tes schémas, tu place les deux bobines des relais en "série" , si ce sont des relais 6v ça va, mais si ce sont des 12v , ça va pas le faire
    oups, j'dois faire un break, je reviens après
    Michel
    omega.067
    re
    bon, je ne sais pas faire le schéma, mais dans ce cas, un seul relais suffit, je t'explique
    le + après contact(Neimann) est relié à une borne du bouton ET à la borne 30
    la borne 87A à la vanne (qui a son autre borne au - masse)
    la borne 85 au - masse
    l'autre borne du bouton à la borne 87 ET la 86
    ça donne >>
    à la mise du contact, la vanne est activée et donc coupe l'alimentation en essence
    si on ne fait rien d'autre, ben il ne se passe rien
    si après la mise du contact, on pousse sur le bouton, le relais se maintien et coupe l'alimentation de la vanne qui du coup, laisse passer l'essence
    tant qu'on ne bouges à rien, tout reste en l'état et fonctionne normalement, même si on pousse de nouveau sur le bouton, rien ne se passe
    à la coupure du contact, tout repasse en veille et est prêt pour un nouveau cycle
    j'espère que ça te va
    Michel
    Dernière modification par omega.067 ; 30/07/2019 à 10h21.
    invite74eef30a
    Bonjour omega.067
    Il a erreur il faut pas mettre les bobine en série
    et ton schéma si joint sauf mauvaise interprétation
    Est plus simple et semble ok
    Mon schéma rectifier qui est nul part rapport celui ci dessus
    DAT44
    si je comprend bien la voiture est muni d'une électrovanne qui ferme l'arrivé d'essence quand elle n'est pas alimenté.
    Actuellement, si l'utilisateur tourne la clef de contacte cette électrovanne est alimenté.
    Toi tu souhaite que quand l'utilisateur tourne la clef de contacte la vanne ne soit plus alimenté directement, sauf si on appuis sur un petit bouton poussoir qui sera caché, c'est bien cela ?
    invite74eef30a
    Bonjour DAT44
    Non j'avais au départ un schéma qui a pas été mis (lien supprimé) dans le 1er message
    qui concernait une electrovanne Normalement fermé maintenant
    Depuis mon post de hier 22h20 je cherche le schéma pour une electrovanne NO
    Dans mon dernier post j'ai essayé de faire le "schéma" d'après le post d'omega.067
    mais je viens de voir qu'il manque une liaison (je vais voir peut être la liaison 30 et 87)
    f6exb
    @patrick30160 : Tu peux mettre le lien de la page du forum qui en parle ?
    invite74eef30a
    Dans mon post de 13h25
    j'ai essayer de matérialisé le principe de omega.067
    Mais c'était pas ça, là je pense que c'est mieux
    est ce bon ?
    Nom : Electrovanne Omega.067.jpg
Affichages : 389
Taille : 35,9 Ko
    f6exb
    Quand tu dis que la vanne est NO, cela veut dire que sans jus le pétrole passe et qu'il faut l'alimenter pour la bloquer ?
    Si oui, le schéma semble correct.
    f6exb
    Me suis gouré. Le relais n'est pas auto-alimenté.
    f6exb
    Tu reprends le schéma du #5 et tu relies les 85 ensemble et les 86 ensemble.
    invite74eef30a
    exacte non alimenté le petrol ou essence passe alimenté ce ferme
    le schéma #8 semble bon ça corrige les bobines en serie
    l'idée de mettre les deux bobines en parallèle je connais pas les relais pour répondre
    en #12 j'avais essayer de matérialiser un schéma avec des donnés
    et il y a encore une erreur pas auto alimenté peut être corrigé
    Nom : electrovanne omega067.jpg
Affichages : 377
Taille : 36,6 Ko
    Dernière modification par Antoane ; 31/07/2019 à 16h21. Motif: ajout balises quote
    f6exb
    Ce dernier schéma me semble correct.
    Mais celui qui comprend qu'alimentée, la vanne est fermée, n'a qu'un coup de pince coupante à mettre en sortie de 87a.
    Dernière modification par f6exb ; 30/07/2019 à 16h32.
    DAT44
    si tu utilise une vanne normalement ouverte, cela veut dire que si tu débranche la batterie du véhicule l’essence coule
    C'est peut-être pas ce qui ce fait de mieux au niveau sécurité ...
    invite74eef30a
    DATA44
    Si tu débranche la batterie il se passe rien
    se principe c'est comme si il y avait rien: exemple entre deux piece il y a une porte elle est ouverte tu peut passer sauf le voleur (parce qu'il mais le contact vers l'électrovanne sans annuler le signal "le bouton poussoir momentanée)
    la voiture à l'arrêt est 100% comme les autres sauf avec un tube en caoutchouc que tu peut débrancher au milieu de la voiture là ou tu as mis l'électrovanne.
    Mais sur toute les voitures il y a un endroit ou le tube d'essence est en caoutchouc (en principe vers le réservoir)
    f6exb toit qui à vue l'animation
    sur le schéma si joint pour une électrovanne NC j'ai essayé de réduire à 1 relais
    Nom : ELECTROVANE NC.jpg
Affichages : 447
Taille : 33,7 Ko
    invite74eef30a
    Attention au post précédent
    Sur le schéma il y a pas de jonction au centre de cette espèce de croix gammée, les fil passe gainés l'un au dessus de l'autre.
    f6exb
    J'ai regardé uniquement le schéma, car je ne suis pas habitué aux plans de câblage des relais automobiles.
    À la mise du contact, l'électrovanne n'est pas alimentée.
    En appuyant sur le bouton, du 12 V va sur la broche 86 de la bobine, l'autre étant à la masse. Le relais colle.
    Le contact s'établit entre 30 et 87, ce qui amène le jus sur la vanne et la débloque. En même temps, le relais ayant basculé, le 12 V arrive en 86 par le plot 30 connecté avant le bouton sur l'arrivée 12 V.
    Ça établit l'auto-maintien du relais.
    Si on coupe le contact, le relais décolle.
    omega.067
    Citation Envoyé par omega.067 Voir le message
    re
    le + après contact(Neimann) est relié à une borne du bouton ET à la borne 30 (commun des contacts)
    la borne 87A (contact NF) à la vanne (qui a son autre borne au - masse)
    la borne 85 (bobine) au - masse
    l'autre borne du bouton à la borne 87 (contact NO) ET la 86 (bobine)
    ça donne >>
    Michel
    j'ai modifié, F6EXB, toi qui sait, fait lui un schéma stp , moi je suis informatignare
    f6exb
    Comme ça chef ?
    omega.067
    oui, F6exb, un immense merci
    (suis un quiche, quand même, hein )
    Michel
    invite74eef30a
    a vous deux omega.067 et f6exb
    sur le schéma de f6exb j'ai du me contorsionner pour le comprendre, je suis vite paumé
    Mais c'est clair et de plus validé
    bonne soirée
    omega.067
    bonne soirée
    re
    ah ouais, quand même
    pourtant, tu avais et le schéma et le descriptif , hormis les bornes du bouton qui n'étaient pas numérotées (mais ça quand même, c'est pas dur) , c'était comme un jeu de dessin, ou il faut relier les points numérotés
    bon, j'espère qu'à nous deux, (merci encore f6exb) on est arrivés à te concocter un truc qui fonctionnera suivants des "désirs"
    Au plaisir de te rendre service
    Michel
    invite74eef30a
    Mauvaise nouvelle
    les notes tombes Sauf erreur
    Schéma
    #5 Zéro: les bobines en serie 6v au lieu de 12v
    # 8 semble Correct: correction du schéma #5 bobines 12v
    # 12 Zéro: la bobine reste pas collée
    # 16 Zéro: la bobine reste pas collée
    # 19 peut être bon:la bobine semble rester coller
    # 23 Zéro: la bobine reste pas collée
    # 24 peut être bon: la bobine semble rester coller
    Vos avis sur #8, #19, 24#
    Nom : electrovanne 52.jpg
Affichages : 433
Taille : 30,9 Ko
    invite74eef30a
    Schéma
    Pour électrovanne normalement fermée (NC)
    # 19 semble correct:la bobine semble rester coller
    Pour électrovanne normalement ouverte (NO)
    #5 Zéro: les bobines sont en série 6v au lieu de 12v
    # 27 Zéro des que le contact et mis ça passe de 87A à 87 la bobine reste pas collée
    Seul deux schéma semble bon
    Vos avis sur
    # 8 électrovanne NO
    #19 électrovanne NC
    omega.067
    bon, ben t'es dur, hein,
    suis le schéma #23 SANS te tromper, ça marche
    ton schéma #27 est erroné, il manque a liaison 87<>86
    et il ne faut pas de liaison 86<>30
    corrige et tu verra, forcément si tu ne suis pas correctement, ça ne saurait pas le faire
    Michel
  1. [Autre] Cablage Module relais DPDT bistable Electronics-Salon avec rt424 F12
    Par invite612b4b2b dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2019, 11h10
  2. Salut tout le monde, pouvez-vous m'aider s'il vous plaît avec cet exercice
    Par invite1c4d4b89 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 10/01/2018, 17h55
  3. Bonjour , pouvez-vous m'aider sur mon devoir de maths s'il vous plait
    Par invitea71aef32 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 19/02/2016, 09h56
  4. Simplifier un schéma électrique pour simplifier un calcul
    Par invite402602e9 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/05/2013, 09h34
