[Outils/Fab/Comp] documentation pour faire un four à induction
    invite3edbf683
    je suis a la recherche de documentation pour réalisé un petit four a induction
    je sais qu'il existe des kit mais j'aimerai pouvoir faire les calcul qui vont bien pour réalisé les bobine et l’électronique (je suis plus dans l'optique apprentissage)
    j'ai de vague souvenir qui me dise que le choix de la fréquence est fonction du matériaux mais sa date de Mathusalem.
    concernant les usage il seront destiné a faire fonde, chaufé soudé de l'alu/zamak/ cuivre . et acier dont le poids ne dépassera jamais les 200gramme
    en ce qui concerne les usages, j'aimerais bien pouvoir réalisé des engrenage sur mesure et autre expérimentation.
    bien sur on va me dire de laissé tombé vu la dangerosité mais je pense que en tant qu’électronicien de base porté sur la mécanique la réalisation d'un four a induction sera quant même moins dangereuse et plus économique* qu'un four a gaz.
    * je dis plus économique dans le sens ou j'ai déjà une alimentation de labos 80V 50A il faudra que je réalise une carte de commande sans doute a base d'IGBT et utilisé une durite en cuivre pour faire l'inductance (afin de pouvoir la refroidir par l’intérieur)
    je me pose notamment des question au niveau du creuset en carbone vs induction (ca chauffe le creuset ou seulement ce qu'il y a a l’intérieur)...
    PS je ne vais pas commencé tout de suite car je fonctionne en 4 phase une phase de recherche (c'est ce que je fait actuellement) une phase conception (ce que je faite sur un four a phase vapeur avec fonction étuve sous pression) une phases fabrication (ce que je fait une une machine de fabrication de PCB rigide et flexible avec trous métallisé. et enfin une phase test( se que je fait une une carte son ) et vu que les phase de mes projet actuel je recherche a avancé dans l’équipement personnalisé de mon labo de robotique
    Merci d'avance pour votre aide dans cette recherche documentaire en espérant que cela ne derive pas sur les risque potentiel sécurité sachant que la tablié en cuire l'extincteur et d'autre précaution sont prévu pour faire face a toutes les éventualité
    Re : doncumentation pour faire un four a induction
    Bjr à toi,
    Tu dis: "...je me pose notamment des question au niveau du creuset en carbone vs induction (ca chauffe le creuset ou seulement ce qu'il y a a l’intérieur)..."
    Es tu sur que le creuset est en...carbone ? (le carbone ne demande qu'à "bruler")
    Penses tu que ton "matériau" fondu (liquide) ne transmette pas SA chaleur à son entourage ?
    C'est une des questions que je me poserais.
    Ton creuset devra etre doublé en interne d'un matériau RESISTANT à la forte chaleur.
    R
    Dernière modification par f6bes ; 02/08/2019 à 09h02.
    invite3edbf683
    je ne souhaite pas faire un gros truc comme le lien mais un petit truc.
    en ce que concerne le creuset il faut qu'il resite et des température supérieur aux metal et d'apres mes recherche je suis tombé sur des creuset en carbone (voir lien)
    en ce qui concerne la transition de chaleur je sais que le creuset sera plus que chaud mais quetion que je me pose est de savoir si c'est le metal en fusion qui va chauffé integrallement le creuset ou si l’énergie inductive va en partie etre transmise au creuset (en gros si le creuset est vide es-ce que se dernier va chauffé ou pas...)
    bref je suis en pleine recherche de documentation pour répondre a mes question et par la même occasion apprendre a tout faire
    https://fr.shopping.rakuten.com/offe...IaAmnxEALw_wcB
    J'imagine que pour une fonte homogène il vaut mieux chauffer aussi le creuset.
    Citation Envoyé par robotzeus1 Voir le message
    Remoi
    Comme le "truc" n'est PAS coté....rien ne dit qu'il soit gros.
    Il peut etre PETIT , mais bien conçu.
    Reste à savoir si le carbone (bien que conduisant l'électricité) et suceptible d'etre ..".induit" ?
    sandrecarpe
    Pour avoir étudié pas mal sur le sujet, on peut chauffer presque n'importe quoi avec la technique de l'induction. Pas seulement des métaux. Nous avions étudié un chauffage à induction pour le verre par exemple. Les caractéristiques du four dépendent principalement de la fréquence de travail, plus la fréquence est faible, plus on chauffe la pièce en profondeur (effet de peau). L'efficacité de la chauffe dépend de la perméabilité de la pièce
    invite3edbf683
    merci en cherchant pour le verre j'ai trouver une partie des reponse
    https://www.google.com/url?sa=t&rct=...bv_hTEt1MdeC-A
    ca donne une source de depart
    Antoane
    Responsable technique
    Les fours a induction sont principalement dédiés a la chauffe locale et «limitée» des matériaux. Autant il est relativement facile de faire chauffer un métal magnétique jusqu'à sa température de Curie, autant c'est difficile au-delà et pour les matériaux paramagnetiques.
    Les fours a arc sont préférés pour la fonderie.
    Tu peux faire une recherche sur le forum, en particulier parmi les messages de Tropique.
    Je ne suis pas spécialiste en métallurgie mais sais que les creuser en cabines sont classiques a haute température, peuvent servir a chauffer (suivant la perméabilité du métal et les conductivités électriques relatives - Je ne suis pas capable d'en dire beaucoup plus a priori), mais a aussi tendance a polluer l'échantillon.
    Dernière modification par Antoane ; 02/08/2019 à 18h50.
    mizambal
    hello
    Oui tout a fait c un bonne idée ça regardez comme c simple -> https://www.youtube.com/watch?v=JIlZsuRc9jQ
    Surtout comparé à fusion par induction qui est très complexe comme projet .. Faut vraiment être passionné par le sujet pour s'y aventurer
    Dernière modification par mizambal ; 02/08/2019 à 22h01.
  1. Documentation pour TIPE
    Par invite7323c44b dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 18/04/2010, 12h40
  2. Documentation [pour débutant]
    Par invite545b252f dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/07/2009, 20h15
  3. Faire fonde de l'étain par induction
    Par invite777b7619 dans le forum Technologies
    Dernier message: 03/04/2008, 12h43
  4. Aide pour documentation
    Par invited4da8092 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/11/2007, 16h58
  5. demande de documentation pour dmx 512
    Par invite5b2b2d2b dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/07/2006, 22h36
