scellement chimique pour store banne
    invited3f7bab1
    J'ai un store banne de 5m de long et de 3,50m d'avancée. J'ai fixé mon store, sur un mur de pierre (avec joint en terre comme il a bien longtemps) et enduit neuf à la chaux. J'ai pris des scellements chimiques tiges filetées de 120+ tamis et ça pour 4 fixations. La 5ème fixation est sur une extrémité et dans des parpaings creux avec tiges de 150. Hier j'ai deplié mon store à fond et la fixation supérieure prise dans le parpaing n'a pas supporté. Aurait-il fallu des tiges filetées plus longues? Comment vais je pouvoir rattrapé le coup? Je pensais refaire une fixation de 50 cm de long afin d'avoir la possibilité de mettre plusieurs ancrages (3 ou 4 au lieu de 2).
    Quelqu'un aurait -il une solution plus adaptée?
    Merci pour les réponses.
    Jacques
    invite0530e6fd
    Re : scellement chimique pour store banne
    Bonjour Jacques du 18,
    Étonnant que que le scellement n'ait pas tenu dans un parpaing, peux tu poster une photo ?
    a +
    invited3f7bab1
    je vais essayer de mettre une photo
    invited3f7bab1
    Voilà 2 photos
    invite0530e6fd
    Re Bjr,
    Je suis vraiment étonné de ce résultat, j'ai posé nombre de choses avec du scellement chimique sans souci.
    As-tu bien dépoussiéré après le perçage ? (la résine n’accroche pas sur la poussière).
    La date d'utilisation de cette résine était-elle encore bonne ?
    Pour rattraper, de toutes les façons il va falloir déposer et recommencer, je ne vois pas mieux que la résine si tu veux pas abîmer ton enduit. (Sinon c'est un scellement traditionnel, mais reprise de l'enduit).
    Peut-être quelqu'un aura une autre idée.
    a +
    invited3f7bab1
    Je pensais refaire un support mais beaucoup plus long afin d'avoir au moins deux ancrages en haut et un en bas. Il y a plus de tirant en haut
    Si tu es tombé sur le joint en terre ( caché par l'enduit ), ou si la pierre n'a pas résisté aux efforts (pierre scellée
    à la "terre"), c'est un peu normal.
    Un scellement chimique se fait dans du dur (lui meme BIEN scellé).
    Dernière modification par f6bes ; 30/07/2020 à 17h42.
    jeanmi58
    IL a dit "la fixation supérieure prise dans le parpaing n'a pas supporté"
    invite0530e6fd
    Oui, l'idée est bonne mais cela ne change rien au problème car si ton futur scellement est aussi bon que le 1er tout restera à faire.
    (f6bes si tu avait bien lu, il a dit le scellement du parpaing et non celui en pierre).
    Affaire à suivre.
    jpg29
    Citation Envoyé par Jacques du 18 Voir le message
    Jacques
    Bonsoir à tous,
    Au vu de ce qui est écrit par Jacquesdu18, les 4 scellements dans la pierre sont fait par un tamis,dans la brique je lis bien des tiges de 150 mais pas de tamis, hors dans le parpaing creux c'est tamis obligatoire sinon le produit se disperse .
    Jacques pourra me lever le doute .
    Cordialement, jp du Penn Ar Bed
    doudou911
    dans le #1 c'est des tiges filetées de 120 ce qui me semble juste.
    j'en ai posé un chez moi il y a un mois, je l'ai acheté dans un magasin de bricolage et ils me proposaient des 120 , je les aient laissés et chez lapeyre il y en a en 170, par contre j'ai mis une cartouche pour 2 trous dans de la brique creuse avec des tamis .(l'astuce pour que ça ne durcisse pas trop vite mettre les cartouches dans le bas du frigo 24 heures.
    invite0530e6fd
    Bsr,
    Ah oui, j'avais vu.
    Jacques à tu mis un tamis dans le parpaing ? Si c'est pas le cas, tout s'explique.
    a+
    invited3f7bab1
    Citation Envoyé par Edjoe Voir le message
    Bsr,
    Ah oui, j'avais vu.
    a+
    oui ans les parpaings j'ai mis le tamis bien sur
    invited3f7bab1
    Si je met un support plus long ans le sens de la hauteur j'aurai plus de surface portante. Si je met 2 scellements chimiques au dessus de l'axe de mon store, j'aurai forcement moins de risque d'arrachement.Et encore moins si je met es tiges filetés plus longues, je vais voir pour en trouver de 170.
    Citation Envoyé par jeanmi58 Voir le message
    Remoi, Moi je lis :
    "....J'ai fixé mon store, sur un mur de pierre (avec joint en terre comme il a bien longtemps)
    D'autre part, comment sait il qu'il y du parpaing derriére son enduit ?
    Mais bon il a confirmé............ dans du...parpaing !(messge 13)
    Dernière modification par f6bes ; 31/07/2020 à 07h50.
    invited3f7bab1
    Remoi, Moi je lis :
    Parce que les parpaings c'est moi qui les ai mis pour boucher une ouverture et que l'enduit à été fait il y 15 jours
    Remoi, Tu as confirmé...c'est bien.
    Mais en dire PLUS qu'il n'est nécessaire peut porter à....confusion.
    Tout est donc bien clair.
    jpg29
    c'est bizarre en effet, le tamis était peut être juste au bord d'une cloison ce qui a limité la dispersion .
    Sans démontage de l'ensemble, la réparation sera difficile .
    Perso ce que j'aurais fait, démontage, ouverture du parpaing proprement à la meuleuse, scellement de tiges filetés au ciment prompt et rebouchage.
    Le store en place, çà ne devrait pas trop se voir .
    invite0530e6fd
    Bjr
    En effet c'est une solution, sinon tu achètes une barre que tu recoupes.
    (Tes parpaing n'étaient pas encore un peu humides, suite à l'enduit ?)
    C'est juste pour essayer de comprendre ce qu'il s'est passé.
    Bon courage.
  1. store banne
    Par invitea87f9786 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2013, 18h26
  2. [Divers] store banne
    Par invitefc643aaa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2012, 20h51
  3. [Divers] Comment démonter les vis supports d'un store à projection ?store banne motorisé
    Par invite9cbd6cf3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2010, 19h01
  4. moteur store banne
    Par invite3d9aa559 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/04/2009, 09h04
