Reglage thermostat chauffe eau
    sebastiengd
    Je souhaite régler la temperature en sortie de mon chauffe eau, trop chaude.
    Je suis devant ceci:
    Nom : thermostat.jpg
Affichages : 1818
Taille : 80,6 Ko
    ça ressemble a un thermostat, mais il y a un cache blanc qui semble protéger le réglage. D'apres vous, dois je décoller ce cache ou je ne suis pas sur la bonne piste?
    invite0530e6fd
    Re : Reglage thermostat chauffe eau
    Bsr,
    Je pense que oui, mais avec dextérité.
    Normalement, il y a une empreinte de tournevis, pour le réglage.
    Cdlr
    Bonjour sebastiengd et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par sebastiengd Voir le message
    ... Je souhaite régler la temperature en sortie de mon chauffe eau, trop chaude ... ça ressemble a un thermostat, mais il y a un cache blanc qui semble protéger le réglage. D'apres vous, dois je décoller ce cache ou je ne suis pas sur la bonne piste? ...
    C’est le thermostat.
    On ne voit pas le relief (l’épaisseur) du bouton, qui est peut-être à manœuvrer avec les doigts.
    Si mon œil voit bien, il est sur le 1, donc déjà très bas.
    Tu ne dis rien de l’âge de la bête dont le thermostat est peut-être très entartré, voire complètement HS, et c’est peut-être la sécurité qui "régule", pardon, qui limite la température.
    Tu peux essayer de le mettre à zéro, et juger, quelques jours après, de l’effet sur la température.
    Si l’effet est inexistant, comme je m’y attends, c’est que mon diagnostic est crédible.
  1. [Thermique] Pb fuite chauffe-eau / corps de chauffe tube contenant le thermostat
    Par apap dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2019, 13h04
  2. [Thermique] problème réglage thermostat chauffe eau
    Par inviteace9a5b2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/07/2016, 12h33
  3. Reglage thermostat chauffe eau
    Par inviteecac5d2c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/05/2016, 22h13
  4. Réponses: 5
    Dernier message: 08/03/2013, 16h41
  5. [Thermique] reglage thermostat chauffe eau de dietrich
    Par invitebb4b75cc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/12/2009, 18h11
