Equivalence d'un condensateur [Résolu]
    yvondez
    bonjour à tous (tes),
    je cherche une ref. de condensateur mais je suis perdu !!
    j'aimerais avoir une équivalence de ces condensateurs.Le bleu est celui d'origine et le rouge est celui que l'on m'a vendu en boutique.
    Ces condensateurs servent a un moteur de volets roulants "bubendorff" sans fil.
    j'ai cherché en ligne sur les boutiques mais je n'ai pas trouvé.Je ne trouve pas les trouve pas sur les sites courants de vpc.
    Si en plus vous auriez un lien digne de confiance pour l'achat en ligne...
    mag1
    Re : equivalence d'un condensateur
    Citation Envoyé par yvondez Voir le message
    merci et bonne journée à tous(tes)Pièce jointe 418447Pièce jointe 418448
    Il fonctionnerait, mais il n'est pas strictement équivalent. C'est le condo qui fait chuter la tension secteur dans l'alimentation et il doit correspondre à la classe X2 : condo de 1 µF, auto-cicatrisant qui ne provoque pas de court circuit.
    Il a aussi l'avantage de perdre sa valeur avec le temps et de participer l'obsolescence programmée du matériel qui en est équipé.
    Il faut donc le même, comme il est soudé sur la carte, il faut aussi le même entre axe : 15, 22, 27.5 mm, plusieurs possibilités.
    Un exemple
    https://www.gotronic.fr/art-condensa...-275v-8638.htm
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 10/08/2020 à 13h23.
    yvondez
    bonjour et merci mag1.
    il y a 2 ans j'avais remplacé le "bleu" par le "rouge",sur un volet,et cela fonctionne nickel depuis.Je l'ai fait sur les conseils de pros!! ici même.
    donc y a t il un risque pour le moteur? ou autre?
    car j'ai encore 5 volets qui ont le même problème et je ne tiens pas à les démonter (compliqué) tout les 4 ans!!!
    sinon je préfère avoir une équivalence du condensateur rouge!!!
    à @+
    mag1
    Les deux ont la même valeur et fonctionneront sans dommage pour le moteur.
    C'est un problème de norme.
    Si ce condensateur sert à abaisser la tension secteur (ce qui est le plus probable), il doit être de classe X2, le constructeur ne peut pas faire autrement. Mais ces condos X2 changent de valeur dans le temps, c'est comme çà.
    Donc, deux possibilités, soit tu restes dans les normes et tu changes le condo tous les X ans (je viens de le faire moi aussi sur un volet roulant).
    Soit tu mets un condo non X2, qui ne changera pas de valeur, mais risque de flanquer le feu chez toi si il se met en court circuit (voir si il y a des fusibles, ou autres protections).
    Les couleurs n'ont rien à voir la dedans
    A toi de choisir
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 10/08/2020 à 14h09.
    yvondez
    Merci mag1..bien,bien j'ai compris ,il vaut mieux rester dans les normes(je précise que c'est un spécialiste d'électronique ,qui me les a vendus).En plus je me suis trompé!! c'est celui là que j'ai changé..Nom : voletCONDOS3.jpg
Affichages : 806
Taille : 200,1 Ko
    Dernière modification par Antoane ; 10/08/2020 à 15h26. Motif: Suppression PJ en double
    mag1
    Oui, mais ça change tout. Lequel est à changer ?
    Parce que un 10nF n'est probablement pas dans l'alim du montage (trop faible). Il faudrait savoir quelle est sa fonction.
    Si il n'est pas relié au secteur, la classe X2 n'est plus indispensable, et il est préférable de le remplacé par un non X2 qui ne changera pas de valeur.
    Ce classe X2 est il le condo d'origine ?
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 10/08/2020 à 14h32.
    Bonjour yvondez et tout le groupe
    ... je cherche une ref. de condensateur mais je suis perdu ...
    Ce type de problématique n'est pas du ressort de
    l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
    qu'il convient de lire avant de poster sa question.
    La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
    Chaque utilisation de condensateur correspond à une "application" particulière, et, comme déjà indiqué, il est impératif de savoir à quoi sert le dit condensateur.
    Il est peu probable que des valeurs aussi dispersées que 1μF et 10nF concernent une utilisation similaire.
    yvondez
    bonjour à tous et merci de vos réponses.
    je sais bien gienas mais pour un composant électronique je me suis dit que le forum électronique était le plus approprié.C'est toi gienas qui m'avait aidé lors de ce problème de condensateur,c'était sur une carte de volet roulant bubendorff.
    Quand à la fonction précise des condensateurs je ne sais pas vraiment ,si je me réfère à ce que gienas m'avait dit (ref: post:Lecture d'une inscription sur condensateur moteur volet roulant ? [Résolu]):"Je confirme que les "chances" pour que ce soit le 1µF le coupable sont grandes.
    Nous ne savons pas quelle est la panne du volet, mais le 1µF est le condensateur de déphasage du moteur, dont la présence est obligatoire, et qui donne son couple au moteur.
    Si le condensateur vieillit, perd de sa valeur, le moteur perd du couple et peut finir par ne plus avoir la force de tirer le "rideau". Donc voilà pour le 1µ. Par contre DAT44 m'avait dit:"Bonjour,
    en général le condo n'est pas celui qui déphase le moteur, il sert a l'alimentation de la carte.
    En vieillissant, il diminue de valeur et sous alimente la carte.
    En veille cela n'est pas gênant, mais quand il y un ordre de monter ou descente, il y a une augmentation de conso sur l'alim et elle s’effondre, c'est pour cela qu'il y a des saccades (le volet bouge un peu a chaque commande). J'avais en fait changé le 1µ et cela a réglé le problème, A l'heure actuelle ça fonctionne trés bien encore.Mais ma question de trouver une équivalence à ce condensateur de 1µ et un site fiable en ligne ,car la boutique où j'allais est fermée définitivement .
    bonne journée à tous et merci de votre intérêt
    sortez couvert !!
    yvondez
    Merci mag1..bien,bien j'ai compris ,il vaut mieux rester dans les normes(je précise que c'est un spécialiste d'électronique ,qui me les a vendus).En plus je me suis trompé!! c'est celui là que j'ai changé..Pièce jointe 418454
    sur ce message j'ai donc fait une erreur c'est l'autre condensateur que j'ai changé et qui a résolu le problème, celui-ci n'avait pas solutionné le problème...
    ... A l'heure actuelle ça fonctionne trés bien encore.Mais ma question de trouver une équivalence à ce condensateur de 1µ et un site fiable en ligne ,car la boutique où j'allais est fermée définitivement ...
    Attention!
    Tu es en train de "noyer le poisson" et me faire dire des choses que je n’ai pas dites.
    D’accord pour 1μF pour déphasage du moteur.
    Mais ta demande, au dessus, concerne un 10nF qui est un autre usage ou qui même ne figure pas ici.
    Comme ça fonctionne bien (sic) on ne cherche pas à faire ... mieux.
    Puisque le condensateur concerné, celui du moteur, ne subit pas directement le secteur, il n’a pas forcément besoin d’être X2. Il faut qu’il supporte 300V AC.
    Les fournisseurs spécialisés (qui ne sont pas des fournisseurs d’électronique), ont dans leur catalogue une gamme de valeurs destinées à cet usage.
    yvondez
    bonjour gienas,
    loin de moi l'idée de vouloir noyer le poisson ou de colporter des choses non dites....au contraire,je soulignais que tu m'avais très bien aidé lors de mes recherches à ce sujet ..pour le 10nF, je viens de poster mon erreur???? en spécifiant qu'il s'agit bien du 1µ..et je demandais ,depuis le début une équivalence au condensateur wima 1µ,car je ne trouve pas..et dans la discussion (qui en reste une),mag 1 me dit :"
    A toi de choisir
    MM
    Comme on parle ici de court circuit et d'incendie,et que cela m'inquiète beaucoup,j'attendais plus de confirmations sur ce sujet.
    Je vais dire que le sujet est CLOS ,car je sens que le post va être fermé encore une fois.
    bonne journée a tous ,prenez soin de vous et encore merci de votre aide à tous .
    yvondez
    bonjour j'aimerais supprimer mon compte ,mais je ne trouve pas l'administrateur à qui envoyer un MP.Peux tu t'en charger gienas STP, MERCI.
    bonne journée
    f6exb
    Sur le dessus du bleu, il y a : 10n K275V~
    Pour moi ce serait 10 nF comme le rouge.
    Je ne comprends pas pourquoi on parle de 1uF dans ce fil.
    Dernière modification par f6exb ; 11/08/2020 à 17h19.
    yvondez
    gienas, j'ai eu la délicatesse de ne pas poster le message privé très indélicat que tu m'as envoyé, suite à une toute petite discussion sur le thème de mon post et qui n'était nullement une critique..j'ai passé l'âge ou l'on me dit "tu fera ce que je dis...".tu es peut être modérateur mais ce n'est pas une raison pour ne pas laisser les gens s'exprimer librement,j'étais venu chercher de l'aide pas du meli melo ...
    quelqu'un pourrait il me dire comment fermer le compte sur ce site ,et comment enlever toutes les photos jointes dans les discussion.Merci
    bonne soirée
    yvondez
    bonjour f6exb,
    il faut reprendre du début pour voir les photos du condensateur 1µ. merci à toi . Mais de toute façon je préfère mettre problème RESOLU,
    f6exb
    S'il y a bien la première discussion avec un condensateur de 1uF, les condensateurs bleu et rouge montrés dans ce fil concernent uniquement des 0,01uf (10nF). Donc parler des 1uF n'apporte pas de clarté dans la discussion.
    https://www.ebay.fr/itm/1X-Kit-Repar...-/174153898322
    Dernière modification par f6exb ; 11/08/2020 à 17h32.
    yvondez
    ok merci f6exb, sais tu comment supprimer son compte ici? et enlever toutes les photos que l'on met sur un post?
    yvondez
    qu'est ce que c'est que cette histoire de "points d'infraction"???
    f6exb
    Pour supprimer ton compte, ce n'est pas toi qui peut le faire, mais un administrateur. Je ne sais pas comment les contacter. Les points d'infraction ? Je suppose que ça a un lien avec : https://forums.futura-sciences.com/e...de-charte.html ? Donc en gros on te fait panpan cucul.
    Concernant ces volets roulants, une recherche par google IMAGE sur la référence de la carte : 41693 MCI bubendorff te permettra de trouver d'autres renseignements.
    yvondez
    merci f6exb. Pour le compte et bien j'ai demandé a gienas de le faire vu que c'est lui qui me fait "panpan culcul", j'ai vraiment passé l'âge de toutes ces idioties...je ne cherchais qu'une info sur une équivalence de condensateur et c'est tout ,car hélas je n'ai pas la Connaissance...
    bonne soirée f6exb.
    Résolu
    Dernière modification par yvondez ; 11/08/2020 à 17h58.
    f6exb
    Je na sais pas pourquoi cette prise de bec entre vous deux, car gienas est assez coulant.
    Mais si tu veux partir, tu ne seras pas le premier et malheureusement pas le dernier.
    Bonne soirée.
    ... pour le 10nF, je viens de poster mon erreur ...
    Lors de ma rédaction, cette erreur de ta part ne m’était pas connue. Il m’était donc impossible d’en tenir compte.
    Nous demandons toujours de disposer de toutes les informations nécessaires avant de commencer à cogiter.
    ... Comme on parle ici de court circuit et d'incendie,et que cela m'inquiète beaucoup,j'attendais plus de confirmations sur ce sujet ...
    Ceci est ton interprétation puisque le fonctionnement du condensateur de déphasage n’est pas celui qui requiert la qualité X.
    ... le sujet est CLOS ,car je sens que le post va être fermé encore une fois ...
    Il reste ouvert avec la qualité de [Résolu] dans le titre.
    ... j'aimerais supprimer mon compte ,mais je ne trouve pas l'administrateur à qui envoyer un MP.Peux tu t'en charger gienas STP ...
    Je n’ai pas ce pouvoir.
    Tu dois faire la demande par MP à l’un des trois modérateurs suivants: JPL ou Antoane ou Kemiste.
    Tu dois leur fournir ton adresse mail déclarée lors de ton inscription, ceci pour éviter que n’importe qui fasse une demande en ton nom.
    Au revoir.
    bonne soirée f6exb.
    Résolu
    Bjr à toi,
    Les photos ne pourront pas etre supprimée, ni meme tes propos. Ils restent pour ainsi dire " consultatbles" par toutes
    personnes qui pourraient avoir un, probléme similaire de "panne".
    Autant que tu le saches.
    Pour te désinscrire contacte JPL par message privé (MP)
    yvondez
    bonsoir et merci gienas .
    Je trouve cela désolant... Je n'ai a aucun moment bafoué ,les règles du forum ,je trouve.
    Le seul problème est ,que mon manque de connaissances sur le sujet ,fait que la compréhension est plus difficile pour moi.
    Et je pars du principe que ceux ou celles qui répondent doivent savoir de quoi ils parlent.Et toutes les réponses peuvent être différentes. Et c'est tant mieux ,plusieurs avis valent mieux qu'un .Ce qui entraine un plus long débat et échange...les forums d'entraide ou autre sont bien fait pour cela, non ???
    si on reprend le post(celui ci) du début ,on s'aperçoit du bon déroulement de la discussion.
    Et je pense être un humain tout comme toi ,nul besoin de montrer une autorité démesurée .Ce n'est pas à 57 ans que je vais accepter que l'on me botte le "cul", à tord.
    sur ce merci pour l'info et à bon entendeur..
    yvondez
    merci f6bes
    bonne soirée a tous
  1. [Outils/Fab/Comp] Equivalence d'un vieux condensateur ?
    Par invite2eb9dab6 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 04/08/2016, 13h33
  2. Equivalence d'un condensateur ?
    Par invite52d9c988 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/08/2015, 17h15
  3. Equivalence condensateur
    Par invite1d577638 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/12/2013, 11h47
  4. equivalence de condensateur
    Par invite2216bc5c dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/01/2011, 19h04
  5. équivalence condensateur
    Par invite8ebcd7af dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/11/2007, 10h21
