Surpresseur et position du clapet anti-retour
    invite49b6dfd9
    Bonjour à vous,
    J'ai installé depuis peu une pompe de surface avec ballon de surpression pour alimenter mes points d'eau du jardin.
    L'installation me semble des plus classique avec Dans la citerne d'eau de pluie:
    -Crépine avec clapet anti-retour
    - Tube transparent/annelé de 25mm
    - filtre à particules (en tête de pompe)
    -Pompe et ballon de mise en pression.
    L'installation fonctionne correctement,cependant une chose m'intrigue.
    A l’arrêt de la pompe (réglé à 4 bar) je constate que le tube d'aspiration est très dur (impossible de l’écraser aux doigts)
    ce qui laisse penser que l'on retrouve la pression du ballon dans la partie aspiration.
    Pour le vérifier,j'ai débranché la prise de la pompe (le manomètre indique 4 bar) puis j'ai devisé le boulon de l'orifice d’amorçage de la pompe et là,gros jet d'eau et 20 litres plus tard,le mano est passé à 0 bar !!!
    Le matériel est neuf.
    N'y a t-il pas normalement de clapet anti-retour dans la pompe ?
    Le tube d'aspiration est-il prévu pour résister à 4 bar de pression ?
    Merci pour vos éclaircissements.
    invite0530e6fd
    Re : Surpresseur et position du clapet anti-retour
    Bsr,
    Peux tu joindre un petit schéma de ton installation ?
    Cdlt.
    invite49b6dfd9
    Bonsoir Edjoe,
    Je ferai une photo demain,ce sera bien plus simple.
    En attendant mon installation correspond à ce schema
    Nom : surpresseur.jpg
Affichages : 51982
Taille : 27,6 Ko
    Avec:
    - en 4 pas de vanne mais un pré-filtre
    - en 6 pas de clapet anti-retour
    - en 5 un Té en laiton avec manomètre
    florisound
    Le clapet est a mettre tout de suite après la pompe.
    comme ça la pompe est hors pression a l’arrêt et la crépine n'a que la hauteur d'eau.
    cdt
    JCB
    invite49b6dfd9
    La photo de l'installation
    Nom : Surpresseur 12 (2).jpg
Affichages : 29226
Taille : 84,1 Ko
    Merci Florisound pour ta réponse.
    Il me faut donc installer le clapet au niveau de la flèche rouge sur la photo (pas très visible) .
    C'est bien ça ?
    florisound
    sortie pompe avant le té et dans le bon sens.
    Dernière modification par florisound ; 25/08/2020 à 15h41.
    invite0530e6fd
    Désolé pour la réponse tardive, en effet + 1 pour la réponse de Florisound.
    a +
    invite49b6dfd9
    Thumbs up Re : Surpresseur et position du clapet anti-retour
    Parfait,merci à vous deux.
    j'ai ma réponse.
  1. [Thermique] Position clapet anti-thermosiphon (il n'y a plus le bouton)
    Par invite6aca8ac8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2018, 18h00
  2. Fonctionnement clapet anti retour ?
    Par invitef8f3b8bb dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/08/2016, 15h02
  3. Retour clapet anti-refoulement
    Par Krichon dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/11/2014, 15h53
  4. [Thermique] Clapet anti-retour chaudière
    Par invite7c94396e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/03/2011, 17h38
