Problème porte d’entrée électrique
    inviteed3ba695
    Bonsoir tout le monde, je vis dans un ancien immeuble de 4 appartement et chacun a un bouton pour ouvrir la porte d’entrée de son appartement or depuis quelques semaines mon bouton ne fonction plus mais celui de ma voisinsme n’a pas de problème
    Pouvez vous m’aider ??
    Re : Problème porte d’entrée électrique
    Bonjour Aurorz et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Aurorz Voir le message
    ... chacun a un bouton pour ouvrir la porte d’entrée de son appartement ...
    Pour commencer, je suppose que le bouton n’ouvre pas ton appartement, mais la porte de l’immeuble, qui fait partie des parties communes.
    À ce titre, elle devrait être gérée par la copropriété et pas forcément à la portée de tous les occupants.
    Les dispositifs sont très divers, et nous n’avons aucun moyen de savoir quel type de système est installé chez toi.
    Ce que tu peux faire, c’est d’aller "déshabiller" ton interphone (car je suppose que le dit bouton en fait partie), pour vérifier si les fils qui arrivent au bouton sont bien fixés (et non desserrés). Si c’est bien le cas, il faut procéder à des mesures et, en débranchant les fils (sans oublier de les repérer), tester le bouton à l’ohmmètre pour vérifier qu’il fonctionne.
    Si là, tout est normal, il faut attaquer les parties communes, et seul le syndic peut mandater un spécialiste pour chercher.
    C’est parfois très complexe.
    golfo57
    Un contrôle simple et rapide qui te permet de savoir si cela vient du bouton ou du câblage ou ....?
    Je suppose que ton bouton est branché avec 2 fils, tu en débranches un seul et le fais toucher avec l'autre, que se passe t'il? @+
  1. [Divers] Auto-porté problème électrique ! A l'aide
    Par invite096bc749 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 15/04/2020, 20h47
  2. Problème pour verrouiller ma porte d’entrée de marque PREFAB
    Par inviteb0ac6a93 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/02/2019, 14h58
  3. [Divers] plusieurs télécommandes pour volet roulant électrique de porte d'entrée
    Par invite51d93561 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/06/2018, 23h33
  4. Problème porte de garage électrique
    Par invite50f60248 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/03/2013, 10h13
  5. probléme avec ma porte d'entrée
    Par invite479c9079 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/09/2012, 09h10
