Epaisseur colle pour carrelage terrasse
    Astyanax
    j'ai toute une rangée de carrelage qui s'est décollée et j'aimerais la recoller.
    Je passe demain un rabot à béton pour retirer la colle mais je ne sais pas
    sur quelle épaisseur je dois raboter.
    Je ne suis pas bricoleur aussi je viens vous trouver pour avoir des conseils.
    Mes carreaux sont de dimensions 33x33.
    Quand je les ai posées, j'avais mis de la colle sur la chape et sur le carreau.
    La chape n'était pas terrible et nous avions dû récupérer le niveau avec la colle.
    Je ne sais donc pas quelle épaisseur de colle il faut mettre.
    Merci de m'indiquer s'il faut faire une double encollage ou un simple (colle sur carreau ou sur chape (colle restante) ?)
    Si double combien de mm sur chaque ? Si simple combien ?
    Je m'y prends un peu tard pour demander de l'aide. Désolé.
    Merci de me répondre.
    Bonne soirée.
    Astyanax
    archeos
    Modérateur*
    Re : Epaisseur colle pour carrelage terrasse
    Hello!
    Au dessus de 30x30, double encollage obligatoire. Pour l'épaisseur : suffisamment pour rattraper le niveau des carreaux subsistants!
    (Futura Sciences)
    Astyanax
    Bonsoir Archeos,
    c'est le problème que j'ai.
    J'ai retiré les carreaux qui se décollaient mais de la colle est restée sur la chape.
    C'est cette colle que je vais retirer en partie demain.
    Si je sais quelle épaisseur on doit mettre en simple collage, j'aurais l'épaisseur de colle à enlever sur la chape
    invite0530e6fd
    Bsr,
    Je ne saisi pas tout, la colle n'a pas tenue sur les carreaux ?
    Cdlt
    Astyanax
    Bonsoir Edjoe,
    c'est un carrelage qui a été posé il y a une douzaine d'années.
    Il a été posé en août et il faisait très chaud.
    Maintenant, je veux refaire une rangée et je dois enlever une épaisseur de colle sur la chape
    afin de remettre de la colle et de recoller les carreaux.
    S'il faut 1 cm d'épaisseur de colle, j'enlèverai 1 cm de colle restée sur la chape.
    Mais je ne sais pas quelle épaisseur de colle il faut et en simple collage où je dois mettre la colle.
    Sur la chape ou sur le carreau.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Citation Envoyé par Astyanax Voir le message
    ...je ne sais pas quelle épaisseur de colle il faut et en simple collage où je dois mettre la colle.
    Tu prends un peigne de 6 ou 8 mm et tu encolles la dalle ET le carreau : double encollage obligatoire.
    (Futura Sciences)
    Astyanax
    Donc, il faut que je dégage environ 1.2cm de colle.
    Astyanax
    Bonjour et merci pour vos réponses.
    Bjr à toi, Faut connaitre l'épaisseur de ton carrelage , faut connaitre ll'épaisseur" du vide.
    La différence sera l'EPAISSEUR de colle.
    Bien beau d'avoir les DIMENSIONS des carrreaux, mais cela ne préçise pas leur EPAISSEUR ?
    invite0530e6fd
    Il existe des colles qui stipule un double décollage à partir de 40 x 40, donc pour du 33 x 33, j'imagine qu'un simple décollage est possible.
    A voir.
    Astyanax
    F6bes, le problème du vide c'est que c'est moi qui doit le créer et c'est le but de ma question.
    Le carrelage s'est décollé et la colle est en partie restée sur la chape.
    Nous avons mis beaucoup de colle pour rattraper les défauts de la chape.
    Maintenant nous aimerions recoller les carreaux en bord de terrasse mais pour cela il faut
    que je retire une certaine hauteur de colle (c'est mon vide).
    Puis nous pourrons recoller les carreaux.
    Je ne sais pas si c'est plus clair.
    Edjoe, merci j'ai noté. Cela veut-il dire que 0.8cm de colle seraient suffisants ?
    invite0530e6fd
    A voir sur les différentes marques de colle.
    Remoi,
    Bien compris ,mais dans ce cas je " décape" jusqu'à...."l'os" (la dalle ).
    Je ne laisse pas une "rustine" de colle (ancienne), dont je ne sais pas grand chose sur son devenir .
    Astyanax
    F6bes, je viens de rendre le rabot et je ne suis pas allé jusqu'à la dalle.
    Cela a été la galère. La machine était trop puissante et trop large pour ce que je devais faire.
    Maintenant, il va falloir finir au burin et à la disqueuse.
    Merci à tous pour vos réponses.
    Bonne soirée.
    Astyanax
    invite0530e6fd
    Bsr,
    Si ce qui reste, ne te gènes pas pour l'épaisseur, à mon avis pas besoin d'aller plus loin après le passage du rabot.
    La colle restante doit être bien accrochée.
    A +
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Citation Envoyé par Edjoe Voir le message
    ...Il existe des colles qui stipule un double décollage à partir de 40 x 40, donc pour du 33 x 33, j'imagine qu'un simple décollage est possible.
    A voir.
    "Double encollage obligatoire :
    En extérieur quelle que soit la porosité et le format du carreau (sauf surface ) 50 cm2"
    http://www.carrelage-au-carre.com/pd...7e5ce599fe.pdf , voir page 5.
    (Futura Sciences)
    invite0530e6fd
    Ah oui,
    Autant pour moi, j'ai zappé l'extérieur.
    Cdlt
    Astyanax
    Je n'en ai pas encore fini avec la colle.
    Je suis en train de retirer une partie de la colle au burin et
    ce n'est pas la joie.
    Je pensais que le rabot serait plus efficace mais sur une petite largeur cela ne convient pas.
    Bonne soirée.
  1. Pose carrelage sur grosse épaisseur de colle
    Par BIGFOOT176 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/09/2018, 01h40
  2. Colle pour plinthe carrelage
    Par inviteeed6257f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 31/03/2015, 22h28
  3. Carrelage au sol et épaisseur de ciment-colle.
    Par behache dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/01/2010, 16h01
  4. Quelle colle pour des listels de carrelage ?
    Par invite03e002e7 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/07/2009, 08h41
  5. Colle à carrelage pour plancher chauffant
    Par invite1840e9aa dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/06/2008, 14h00
